СКР-52 Туман
Alek-nesterov | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 06:47 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Начал сборку вот такого красавца.
Собираться будет из оригинала + резка каркаса + фототравление Лазерная река каркаса дана на картоне толщиной всего 0,5 мм. Для каркаса , хоть и не большого, по моим ощущениям это маловато.
Вклеил крепеж для стоек
В работе СКР-52 Туман
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Воскресенье, 23.02.2020, 06:52 |
Alek-nesterov | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 07:09 | Сообщение # 2 |
| Сразу стало ясно, что со своим скудным опытом, состыковать сегменты обшивки на таких тонких ребрах каркаса я точно не смогу. Поэтому решил заполнить его вставками из 1 мм картона с последующей зачисткой и шпаклевкой. Из такого же картона сделал и черновую палубу.
Alek-nesterov | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 04:58 | Сообщение # 3 |
| Всех причастных коллег поздравляю с Праздником!!! Всем здоровья, мира и добра!!!!
А по модели весь корпус заполнен картоном, прошкурен в местах выступающих за обводы, зашпаклеван и снова зачищен.
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 14:03 | Сообщение # 4 |
| Судя по качеству болванки, отсутствие опыта Вам не мешает делать красивые модели
Das79pl | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 16:16 | Сообщение # 5 |
| Alek-nesterov, пару последних корпусов тоже делаю по такой схеме, рекомендую более тщательно зашпаклевать, что бы не было ям, как видно с вашего фото. После поклейки они проявляется.
STOP WAR!
Alek-nesterov | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 17:21 | Сообщение # 6 |
| Ура-патриот, спасибо, буду стараться. Das79pl , спасибо за внимание к проекту. Работы по корпусу еще не завершены. Замечание, конечно, учту и подшпаклюю.
Alek-nesterov | Дата: Среда, 26.02.2020, 07:03 | Сообщение # 7 |
| Повторно прошпаклевал проблемные места, прогрунтовал и зачистил.
Alek-nesterov | Дата: Среда, 26.02.2020, 07:15 | Сообщение # 8 |
| Оклеил нижнюю часть корпуса.
Каждая сторона днища дана тремя крупными деталями, рассеченными от ДП до середины сегментов. Как ни старался, состыковать все без щелей не получилось. И на фотографиях "проявилась" слишком темная краска, выбранная для торцов и кляксы этой же краской. Так что мой второй блин, пока, тоже комом... Что бы не впасть окончательно в надвигающееся уныние, приклеил палубу.
Немного отпустило... К тому же, с этого ракурса и косяки по днищу не видны
bogur | Дата: Среда, 26.02.2020, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Зато видны косяки по бортам,днище надо рассекать на части и клеить отдельными элементами.Краску мешать на пару тонов светлее,чтобы она была не черная,а темно серая.
1111
Alek-nesterov | Дата: Среда, 26.02.2020, 17:31 | Сообщение # 10 |
| bogur, спасибо за рекомендации. Рассекать днище на отдельные сегменты, скажу честно, не догадался. А если бы и догадался, то точно не решился бы - это всего лишь моя 2-я модель (не считая сделанных в детстве по по приложению к ЮТ «Для умелых рук»). В связи с этим, прошу у уважаемых коллег совета - стоит ли пытаться перекрасить места стыков более светлой краской? А косяки по бортам ещё впереди, потому что борта ещё не наклеены.
ivanov | Дата: Среда, 26.02.2020, 17:43 | Сообщение # 11 |
| Вторая модель - хороший повод для экспериментов. Подкрасить стыки нормально вряд ли выйдет, но можно перекрасить днище целиком. Ну или вообще напечатать новое и переклеить
Alek-nesterov | Дата: Среда, 26.02.2020, 19:04 | Сообщение # 12 |
| ivanov, спасибо. Перекрашивать целиком точно не буду, оставим это для пластика. Напечатать новое и переклеить - нужно подумать... Визуально проблема не так велика, как на фото. А в нормальном положении корпуса на стойках виден только один ровный, но контрастный стык. Так что, наверное, все же попробую подкрасить более светлой краской для начала один из стыков на днище, а по результатам приму решение.
Das79pl | Дата: Четверг, 27.02.2020, 14:19 | Сообщение # 13 |
| Alek-nesterov, Алексей, есть пару рекомендаций, первое пройтись лаком по листам с выкройками, можно с баллончика, матовым или полуматовым, проверял подходит нитро, акриловый. Преимущество, бумага не ворсится, легко удалять следы от краски с поверхности, но в случае использования акрила на водной основе, процесс формирования более приятней. В разделе технологии, я выкинул статью про клея, почитайте, перевод с польского, может будет познавательно. Для покраски торцов можно использовать, зубочистку, выходит более аккуратно. По красками, я на пример разных проб, пришёл, к модельным акриловым краскам на водной основе, типа Валледжио. Если нужно на мешать нужный оттенок, проверяю до полного высыхания, так как, в сухом состоянии она темнее, когда всё гуд, набираю в шприц, потом по надобности не нужно опять мешать выдавил каплю и готовый оттенок всегда есть. По дну не беда, по бортами, пять раз отмерь и аккуратно приклей. Внимание обратить на стык с палубой, многие принебригают, но потом это режет глаз. Удачи. Мы рядом.
STOP WAR!
Alek-nesterov | Дата: Четверг, 27.02.2020, 16:25 | Сообщение # 14 |
| Das79pl, спасибо за помощь и поддержку! Листы с выкройками я покрывал цапон-лаком до пропитки насквозь. Краска Tamiya акрил. Если неточно нанесённую краску удалять сразу, то следов не остаётся. А вот там, где проморгал, увы, уже нет. Пробовать оттирать тиннером боязно. Рекомендуемый пост (весьма объемный) о клеях уже читал. Ещё раз спасибо, что делитесь опытом и наработками!
Alek-nesterov | Дата: Пятница, 28.02.2020, 06:06 | Сообщение # 15 |
| Подготовил к наклеиванию борта. Пробил отверстия под иллюминаторы. Подклеил с обратной стороны кусочки пленки от видеокассеты. Под углом она дает хороший блеск.
