Броненосный крейсер Гуд Хоуп
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 08:43 | Сообщение # 31 |
| Собрал каркас и начал делать черновую обшивку. Под гоняю вручную, так что где то видно что много обрезал, но каркас становится как монолит.
bogur | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 00:01 | Сообщение # 32 |
| Смотрите чтобы не стал винтом.Надо было черновую палубу приклеить ,а так есть опасность винта.
1111
Vasaytka | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 06:24 | Сообщение # 33 |
| Вот по палубе вопрос. В инструкции написано, что наклеить на 0,5мм картон, но хлипко, плюс у меня есть палубы из шпона.учитывать толщину шпона? Или она просто сверху клеится и все..
Плюс опасаюсь за саму палубу - корпус так верчу в руках, что страшно становиться.... А если линкор в 1/200 собирать,......???
bogur | Дата: Вторник, 08.09.2020, 03:51 | Сообщение # 34 |
| Деревяная палуба 0,5-0,6 мм, плюс 0,5 толщина картона ,в итоге получаем 1мм, которого вполне хватает для придания жесткости корпусу.Клеится с верху.Чтобы не было страшно за палубу клей шпон после того как сделаеш полностью корпус.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Вторник, 08.09.2020, 03:53 |
Kyzmich1988 | Дата: Вторник, 08.09.2020, 17:06 | Сообщение # 35 |
| Класс!
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 08:39 | Сообщение # 36 |
| Всем привет Закончилась активная фаза борьбы с Короновирусом, сижу пока дома. Достал корпус и продолжил днище. К сожалению, пока лежал в больнице корпус пролежал на подоконнике с открытой форточкой и 1,3 и 4 сегменты малость повело... 5 и 6 уже буду в натяг исправлять в центр и чуть расшивка не совпадает.... Торцы подкрашиваю акриловой краской... Делаю сегменты парой а потом приклеиваю...
alexlut | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 01:02 | Сообщение # 37 |
| Цитата Vasaytka ( ) корпус пролежал на подоконнике с открытой форточкой и 1,3 и 4 сегменты малость повело... Женицо те нать, барин!
А по делу - на кой ляд тебе склейки? Только ступеньки провоцируют.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 19.10.2020, 01:03 |
Vasaytka | Дата: Суббота, 14.11.2020, 21:50 | Сообщение # 38 |
| Продолжаю медленно, но верно....
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:36 | Сообщение # 39 |
| Сегодня продолжил стройку. Начал мусорные рукава, маленькие ни в какую не гнутся. Испортил 3 шт. чтоб собрать один... Но с двумя линейками получилось.. Не хотят держать форму по линии сгиба. Большие более менее с первого раза. Скрутил тоненькую трубочку в основании трубы, но склеить в стык не получилось - фактически не оформленный стык приклеил к трубе и все..
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:05 | Сообщение # 40 |
| Продолжил мелочевку в районе 1 трубы и начал фундамент второй. Сделал 1 кнехт. Попробовал китайский пробойник..
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:48 | Сообщение # 41 |
| Начал делать кожух дымовой трубы. Очень даже виден шов. Куда теперь его девать??? И внутренняя часть трубы чуть больше диаметром.. Разрежу и чуть укорочу..
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 21:20 | Сообщение # 42 |
| Ну вот и сформировал заготовку.
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:57 | Сообщение # 43 |
| Всем привет. Пришли стволы из Польши от Фантома. Начал сборку
Vasaytka | Дата: Понедельник, 04.01.2021, 08:58 | Сообщение # 44 |
| Скрутил трубы)))) и займусь башнями.
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 10:31 | Сообщение # 45 |
| Как же это скрутить((((( У меня силенок не хватает провернуть трубочку с лежащей внутри заготовкой) Отдохну и начну заново
