Броненосный крейсер Гуд Хоуп
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 20:40 | Сообщение # 61 |
| Немного продвинулся. Пауки на трубы не получаются от слова совсем.. Решил пока крепить трубы без пауков. Собрана мачта. Пайка!!!!!!! Но..все в сборе . На сухую. Ещё нижний рей пока не приклеен. Как латунь теперь пришпандорить к телу мачты?
За задний фон прошу простить.... Кухня))))
am0395069 | Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:20 | Сообщение # 62 |
| Я пауки клею цианакрилом (момент секунда) Сначала всю обрешетку на кольцо ,а потом ,после полного высыхания ,уже загибаю края ,что крепятся к трубе ,и в последнюю очередь обрезаю их в нужный размер. Проволока 0,2 0,25мм .Толще - проблематичней гнуть.
Сообщение отредактировал am0395069 - Понедельник, 03.05.2021, 15:29 |
Shopen | Дата: Понедельник, 03.05.2021, 16:13 | Сообщение # 63 |
| Я уж точно не помню как я на своем Худе клеил пауки, выкладываю фото процесса.. разработчик предлагал свой вариант , но я его немного доработал, постарался более приблизить к оригиналу...
Vasaytka | Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 21:01 | Сообщение # 64 |
| Что то сегодня не идет стройка((( Посмотрю как я хоккей...
Vasaytka | Дата: Понедельник, 12.07.2021, 18:31 | Сообщение # 65 |
| После командировок и отпуска (эхх Сочи.. Сочи)))) начал монтаж надстройки. Тяжеловато бумагу то ровно выставить....
Vasaytka | Дата: Суббота, 07.08.2021, 22:19 | Сообщение # 66 |
| Пришла долгожданная прохлада и позанимался мелочевкой
Vasaytka | Дата: Среда, 18.08.2021, 19:55 | Сообщение # 67 |
| Коллеги, и как сие чудо соединить? Не на пайку же с суперклеем.
ivanov | Дата: Четверг, 19.08.2021, 00:00 | Сообщение # 68 |
| Я б железку выкинул. Не нравится из бумаги тонкие реи крутить - всегда есть пластик. А дальше смотреть, как на оригинале крепилось. Если лень, то ниточкой на циакрине примотать.
Vasaytka | Дата: Четверг, 19.08.2021, 11:54 | Сообщение # 69 |
| Да не то что не нравится - не получается длинные тонкие трубочки. Вот и заказал токарку. Будем думать, боюсь бумагу испортить на теле мачты.
ivanov | Дата: Четверг, 19.08.2021, 18:09 | Сообщение # 70 |
| А вот в мачту, как раз, подходящий пруток латунный для прочности засунуть - милое дело Причём он может быть и потоньше, достаточно его приклеить с нужной стороны. Заодно и на палубе можно дыру проковырять и туда этим прутком воткнуть.
Vasaytka | Дата: Четверг, 19.08.2021, 19:13 | Сообщение # 71 |
| В мачте и есть латунный пруток. Иначе вообще бы не скрутил.
ivanov | Дата: Четверг, 19.08.2021, 21:27 | Сообщение # 72 |
| Я бы всё же заменил рей на пластик - его и сточить можно шкуркой безо всякой токарки, а главное - он лёгкий и крепление будет не напряжённым. Вот тут всё вообще встык на циакрине уже четыре года держится и отваливаться не собирается
Vasaytka | Дата: Суббота, 21.08.2021, 08:25 | Сообщение # 73 |
| Проснулся рано утром, подумал, достал проволочку с паяльником и ... Получилось
Vasko | Дата: Суббота, 21.08.2021, 09:46 | Сообщение # 74 |
| с паяльничком - это хорошо! значит будешь, тёзка, радиолюбителем, как я!! И плюс!
Сообщение отредактировал Vasko - Суббота, 21.08.2021, 10:14 |
Vasaytka | Дата: Суббота, 21.08.2021, 18:17 | Сообщение # 75 |
| Делаем топинанты
