МПК-220 пр. 11451
MakcimAstr | Дата: Вторник, 26.05.2020, 00:27 | Сообщение # 31 |
| Хорошечно выходит, а я пока с ТР-224 вожусь. Вонюч, клоп.
Не можете габарит этот на своем замерить?
filindr | Дата: Вторник, 26.05.2020, 00:47 | Сообщение # 32 |
| Цитата MakcimAstr ( ) можете габарит этот на своем замерить? 108.5 мм получилось. В идеале должно быть 105,5 мм.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
filindr | Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:07 | Сообщение # 33 |
| Двери. Посмотрев, как мучаются коллеги из Польши (Andreas) -
- чтобы придать объём штампованным дверям, начал думать как это можно упростить. В итоге родилась технология штамповки, которую я применил в этой модели. Сначала делаем штамп. Основные детали - основание и сам штампик пропитываю суперклеем. Приклеиваю буртики для центровки заготовки и срезаю их по высоте на толщину заготовки чтобы можно было давить плоскостью линейки:
Дальше вырезаю отверстия в заготовках рамок и приклеиваю на них заготовки самих дверей:
Дальше вырезаем сами заготовки (я оставил их в ленте для удобства работы, ну и чтобы не растерять при работе). И собственно штамповка. С обратной стороны промазываю жидким ПВА по периметру отверстия рамки, заряжаю в приспособу по направляющим и придавливаю плоскостью линейки. ПВА после высыхания прекрасно держит форму проштамповки.
Около часа и все двери в объёме, осталось вырезать:
Дальше имитация шарниров. Приклеиваем к передней плоскости двери кончики шарниров на кондукторе, сушим хорошо, а затем оборачиваем на боковую сторону и приклеиваем. После высыхания с задней стороны двери обрезаем. Готово:
Ну и поклеил заодно бумажную мелочь на "трубу":
filindr | Дата: Пятница, 29.05.2020, 00:05 | Сообщение # 34 |
| Раз пошёл разговор про приспособления для изготовления дверей, расскажу ещё про одно - "Ручкогиб". Помогает быстро согнуть и нарезать ручки 2-х типоразмеров. По углам прямоугольника выпилены два внутренних уголка с нужными размерами для ручки и для задрайки. Делается всё просто - вжимаем заготовку кончиком шила в угол и ножом обрезаем две стороны проволоки, прижимая лезвие ножа к граням приспособы:
И готовые на месте:
Из-за мелкости и круглости деталей процент "разлёта за горизонт" очень большой, поэтому делаю сразу с большим запасом...
MakcimAstr | Дата: Пятница, 29.05.2020, 05:44 | Сообщение # 35 |
| Приветствую, отлично выходит! По ручкогибу не кажется ли слишком сложно ? Есть пинцет и палец) раз и готово. По петлям пробовал на одной сделать изжурнально - длинные язычки и оборачивать, результатом остался недоволен - не всегда одинаковой ширины язычки получаются (а перфекционизьм не дает это ставить на дверь), тут речь конечно уже о десятых долях миллиметра, но тем не менее, посему по старинке резал полосочку и шинковал на петли с вылетом за край двери. С выдавливанием да, кажется весьма неплохая тема, единственно, еще дополнительно подклеивал "матрицу" выреза для большей глубины. Технология имеет место и в будущем так планирую делать остальные.
Да, и кстати, интересная деталь на крыше этого помещении газоходов - я ее назвал "самовар" - очень на него похоже, дается только шаблон, лично я делал из клея на проволоке и красил серебром. Кажется, габариты позволяют бумажную раскладку дать из офиски.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Пятница, 29.05.2020, 05:52 |
filindr | Дата: Пятница, 29.05.2020, 13:41 | Сообщение # 36 |
| Цитата MakcimAstr ( ) Кажется, габариты позволяют бумажную раскладку дать из офиски. Обычно я стараюсь не давать в развёртках несобирабельные вещи, но можешь попробовать:
Цитата MakcimAstr ( ) По ручкогибу не кажется ли слишком сложно ? У меня тоже есть пинцет и пальцы. Сначала так и делал, но меня не устроило, что если резать вручную по шаблону разбег длины получается 0,2мм. Опять же надо время, чтобы выставляться на шаблоне на каждый рез. А тут просто одним движением прижимаешь заготовку в угол и сразу чикаешь ножиком два конца. Есть ещё один плюс - угол сгиба получается острее.
maps | Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:57 | Сообщение # 37 |
| Цитата Солдат ( ) чего это за штучка с шариком Такого добра у стоматологов много.
filindr | Дата: Пятница, 29.05.2020, 23:55 | Сообщение # 38 |
| Цитата Солдат ( ) чего это за штучка с шариком которой ты двери делаешь Раньше это называлось "булька". Их использовали цветочники (крахмалили и выдавливали лепестки из ткани). Сейчас это продаётся в Леонардо как "Инструмент для пэчворка". Думаю это то же самое. Они у меня тоже конечно есть:
Для изготовления дверей я их уже не использую. Фото выше (с синим фоном), это фото моделиста из Польши под ником Andreas, когда он двери для Воровского делал в объёме из того, что было в наборе (а там на каждую дверь по три заготовки).
filindr | Дата: Вторник, 02.06.2020, 02:53 | Сообщение # 39 |
| Придумал ещё приспособу для дверей. В этот раз для выставления петель. И доделал их все (двери):
Начал мелочёвку на главной надстройке:
VITTORIO | Дата: Вторник, 02.06.2020, 07:22 | Сообщение # 40 |
| filindr, Ну тоже тема, как вариант. Я обычно не заморачиваюсь на всякого рода такие шаблоны. Все равно есть отрисованное место на модели, где по идее они должны стоять. Есть шаблон петли по этим отрисовкам, есть место куда их лепить. Режем и ставим по умолчанию. Дело техники.
filindr | Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:58 | Сообщение # 41 |
| VITTORIO, да, всё это можно собрать и вручную. Я просто показываю, как с помощью малой механизации можно облегчить себе жизнь. Шаблоны делаются один раз, а деталей в них можно нашлёпать десятки- сотни.
filindr | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 02:43 | Сообщение # 42 |
| Продолжаю воевать с мелочёвкой:
filindr | Дата: Суббота, 15.08.2020, 16:41 | Сообщение # 43 |
Das79pl | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 03:09 | Сообщение # 44 |
| filindr, спасибо, хоть приятно посмотреть на акуратную и чистую сборку, супер.
STOP WAR!
am0395069 | Дата: Четверг, 20.08.2020, 00:21 | Сообщение # 45 |
| Рома, надстройка вкупе с корпусом выглядят шикарно! А вообще возиться с мелюзгой занятие не очень приятное. Весь кайф от результата.
