USS "Saginaw" 1:200 (БМ-310)
NIK36 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:01 | Сообщение # 2 |
| Кожухи, такую красоту я не мог упустить)
С обратной стороны детали пропитал супер-клеем
В качестве пробойника подрезанная игла для заправки картриджей
Наконец то пригодилось прямое лезвие подошло четко в размер)
Ну и подкрасил торцы)
Vasaytka | Дата: Понедельник, 08.03.2021, 21:28 | Сообщение # 3 |
| Здорово!!!
NIK36 | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 08:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vasaytka ( ) Здорово!!! Благодарю)
"К сожалению, в данной модели обнаружился дефект. Группа деталей надводного борта сместилась при монтаже.
Исправление сводится к перемещению обносов, упоров под кожухи, отверстия для вала и т.д. на 1 мм вверх. Светлое посадочное место, остающаяся под обносами, заклеивается 1-мм полосой из запаса цвета. Прошу прощения за доставляемые проблемы!" (с)
Тем кто приклеит картонные детали по ошибочным местам советую использовать бритвенное лезвие и очень аккуратно подрезать детали сверху и снизу, главное не расшатывать их
В моем случае ещё на миллиметр выше получилась деталь кожуха относительно линии бархоута, легко исправимо подрезкой порога
Ну и к прекрасному, Колеса)
Добавил на обратную сторону кожуха запас цвета, а то просвечивал)
Fdr | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:28 | Сообщение # 5 |
| Колеса сделаны просто отлично!
NIK36 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 23:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Fdr ( ) Колеса сделаны просто отлично!
Спасибо) Это шикарная тренировка перед более крупными Колесниками)
Долго же я занимался всеми этими полосочками, но этап пройден)
Так же добавил полосок на трубу и руль)
Хочу сделать откидные части борта более выраженными, потому вырезал их бритвенным лезвием
Далее внутренняя часть борта, там тоже хватает полосочек)
Буду делать с оглядкой на эту модель
NIK36 | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 08:26 | Сообщение # 7 |
| Внутренняя часть бортов готова)
До и После)
На корме закрыл шов
Руль поближе
И пара общих видов)
NIK36 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 07:55 | Сообщение # 8 |
| Установил мелочь на палубу)
На брашпиль наклеил полосочек, объемнее, красивее)
и ещё пара деталей снаружи)
NIK36 | Дата: Пятница, 21.05.2021, 03:51 | Сообщение # 9 |
| Наконец то установил мачты, какие то они невезучие, то детали терялись на ровном месте, потом вообще кот верхушки отгрыз, так что пришлось делать новые по шаблонам)
Из-за того что орудийные порты поставил слишком низко пришлось занижать пушки)
Так же добавил светло серую полосу на надстройку, не сразу заметил её в инструкции
2B | Дата: Пятница, 21.05.2021, 06:20 | Сообщение # 10 |
| Q-ship XIX века! Судя по скрытым орудиям!)! +
Vasko | Дата: Пятница, 21.05.2021, 15:13 | Сообщение # 11 |
| Никита, все классно! Так и хочется прогуляться по палубе твоего колесника теплым солнечным утром!
alexlut | Дата: Пятница, 21.05.2021, 18:24 | Сообщение # 12 |
| Какая ж красота!!!
Цитата Ярослав Гашек () Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать. ... И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 21.05.2021, 18:27 |
NIK36 | Дата: Пятница, 21.05.2021, 22:03 | Сообщение # 13 |
| 2B, Почему скрытые, из орудийных портов же торчат)
alexlut, Спасибо) Так и кот раньше к моделям совершенно равнодушно относился, даже не пытался сдернуть все эти ниточки)
Vasko, Мне он тоже навевает подобное)
2B | Дата: Суббота, 22.05.2021, 01:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата NIK36 ( ) Почему скрытые, из орудийных портов же торчат) Так на виду то те, которые за щитами! Потому и похоже на кью)))
NIK36 | Дата: Среда, 08.12.2021, 21:34 | Сообщение # 15 |
| Ну чтож, модель прошла длинный путь моих мучений)
После этой фотографии я считал что самое сложное это сделать леер, но нет, всё это время я страдал с ниточками)
Процесс с их натягиванием и разводкой - несколько раз всё было переделано так как цвета по моему мнению были неправильно расположены, потом я посчитал что была некая перегруженность, и опять пришлось всё менять) Но я получил из всего этого хороший урок, нашел необходимый для себя баланс зрелищности и простоты исполнения, и уже использую полученный опыт на "Кремле" там дело идет значительно проще и быстрее)
И вот модель Завершена!)
В скорейшем времени сделаю финальные фото)
Сообщение отредактировал NIK36 - Среда, 08.12.2021, 21:35 |
