Воскресенье, 12.05.2024, 05:28
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » ПСКР "Воровский" проекта 11351 (оригинал Картонный Самурай №1 2017)
MakcimAstrДата: Среда, 16.06.2021, 16:30 | Сообщение # 16
Всем привет. Что ж, есть пища для размышлений, о корпусе и прочем.. В магазине колониальных товаров купил клей-карандаш, будем клеить, короче))
Что есть на сегодня:
*) АП РЛС Вымпел и его "тумбочка". тут все стандартно. Направление головы расположил в нос, как на фото корабля. Понял для себя что не умею работать с фототравлением - уже потерял 2 трапа из набора
*) катер проекта 338 "Бычок". Был подвергнут доработке: остекление, установка дворника на лобовуху, доработка прожектора, установка петель, защелок люков, такелажа.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Среда, 16.06.2021, 16:31
ShopenДата: Среда, 16.06.2021, 18:15 | Сообщение # 17
Доработки это хорошо, если есть достоверный материал.....вот где бы разжиться хорошими фото оригинала
alexbraunДата: Среда, 16.06.2021, 23:10 | Сообщение # 18
Доброго времени. Что можно сказать…. Просто здорово.
MakcimAstrДата: Суббота, 31.07.2021, 23:58 | Сообщение # 19
Всем привет! Летом традиционно сборки идут вяло, однако что есть:
*) начал потихоньку клеить каркас. Палубы клеил и вырезал из своего картона, шпангоуты и детали помельче - вырезал и наклеивал изжурнальные на резку. Вообще конструкция каркаса продуманная и крепкая на мой взгляд.
Из-за того что деталь "киля" невысока по габаритам, решил обрзать длинные гайки до 8мм в высоту, будут вклеиваться в бумажные "гильзы" - шестигранники, которые уже потом вклеиваются в корпус.
*) сделал "дымовую трубу" - тут немного исправил цветовую схему - козырек снизу и сбоку сделал белого цвета, заклеил черное полоской офиски.
*) части кормовой надстройки с флагом и касаткой сбоку и первый спас круг
*) продолжил собирать надстройку под Вымпелом:
резервный пост стрельбы "630-й", "прожектор перестройки", установки ПК-16, люки
в сборе
filindrДата: Воскресенье, 01.08.2021, 00:09 | Сообщение # 20
отбойники ПК-16 наоборот поставил. а в целом - specool
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
MakcimAstrДата: Воскресенье, 01.08.2021, 00:14 | Сообщение # 21
Вот я тоже с ними думал и решил что к двери которая там посередине должно быть ровным цветом, а к ПК-шкам - с щитками как раз, чтобы типа струей не прожигало..ан нет
filindrДата: Воскресенье, 01.08.2021, 00:16 | Сообщение # 22
не. там щитки стальные. к струе гладким листом, чтобы не было лишних завихрений.
MakcimAstrДата: Среда, 06.10.2021, 23:49 | Сообщение # 23
Всем привет. Завершен летний сезон как гриттся.... начинаем потихоньку двигать телегу
Потихоньку собирал электронные штуки:
*) антенный пост ЗРК "Оса", штука мелкая, но схем сборки почти на весь лист А3
*) антенный пост РЛС "Фрегат". Вообще меня, как перфекциониста, всегда коробил этот вот наклон антенных решеток..мать их. При виде Фрегата всегда хочется их ровно выставить... Но копийность неумолима smile
*) антенный пост МР-184 , собрался очень легко и быстро. Маленько добавил объема ручкам на "ящичках".
MakcimAstrДата: Суббота, 29.01.2022, 19:08 | Сообщение # 24
Всем привет, пора бы обновиться.
*) корпус. В комплекте лазерной резки идет черновая обшивка корпуса из картона толщиной 1 мм, в местах сгибов и скруглений, имеет нехорошую тенденцию к заламыванию, посему решил впервые для себя использовать шпатлевку по дереву для выравнивания обводов чернового корпуса. Результатом доволен, по носу и бульбу буду еще шпатлевать и выравнивать до идеала.
*) сооружение с Осой и РБУ-шками. По вопросу его деталировки, писал в теме с разработкой (https://only-paper.ru/forum/85-5077-41), с комментариями автора согласен, в итоге родился некий компромисс
Начал с Осы: естественно стал делать в боевом положении, ибо пустой круглый "танцпол" выглядит скучновато.
хотел попробовать вариант с "полевыми" ракетами зеленого цвета дабы разнообразить цветовую гамму:
в результате родилось нечто, что мне не понравилось - слишком ярко:
развел жиденько серую краску и затонировал - теперь вышло слишком пыльно))
в итоге, накрасил еще раз зеленым головки и успокоился. итоговый вариант:
РБУ-6000: показались слишком упрощенными, добавил проволочную обвязку на трубах и "запалы"(как я их назвал) на торцах труб. Очень удобен оказался шаблон для склейки труб в единый блок.
Ну и вот само сооружение в сборе:
*) всякая ерунда на вечерок: трапы, винты
MakcimAstrДата: Суббота, 29.01.2022, 19:18 | Сообщение # 25
*) артиллерия: АК-100 и 2шт. АК-630:
с шестистволкой все просто, от себя добавил элементы обвязки. Крутятся в азимутальном направлении, по вертикали нет. (к слову сказать на МПК пр.11451 автор эти моменты доработал)
АК-100: тут работы поболе: от себя добавил: реснички на дверях и лючках, пару недостающих поручней, доработал задний большой люк, добавил 3 кольца на крыше
традиционно удобно сравнивать ствол с шаблоном:
Итогом в-принципе почти доволен. Стволы поднимаются, башня крутится.
*) "будка якорщика" на баке и тумбочка для Льва МР-184:
MakcimAstrДата: Воскресенье, 24.04.2022, 00:58 | Сообщение # 26
Всем привет! Стройка жива и продолжается.
Закончен главный этап - постройка корпуса, и это внушает уверенность в успешном завершении работы.
Самым сложным в корпусе как и прогнозировалось, стали обводы бульбы "Платины" и ее оклейка. Обводы плавны наподобие женской груди, так что процесс конечно весьма творческий.
После зашкуривания корпуса наклеил палубы, тут все просто, затем начал клеить обшивку надводной части корабля, начал как ни странно со средней части, а именно от места "перепада высот".
Переход палубы в борт здесь скругленный, имел с ним проблемы на МПК Владимирец, а тут осознал свою ошибку и стал клеить по другому: формовал угол (слегка, не до конца), приклеивал сам стык сначала так что борт как крыло торчал, а после просушки стыка с палубой загибал вниз и приклеивал остальное. Тут неожиданно выявил плюс этой толстой рыхлой бумаги - как ни странно, но отлично держит краску и не стирается при дальнейшей прокатке круглыми предметами.
Как ни странно, но все детали обшивки бортов после вырезки из журнала не подрезал ни на нанометр - все сошлось прямо один в один - видимо повезло и правильно сформовал болванку корпуса.
Далее - подводная часть, начал обшивать с кормы в нос. Для удобства приклеил "килевые полоски" посередке (сделал из запаса цвета), разрезал сегменты днища побортно и подгонял "впритирочку". Результатом доволен.
В итоге, осталась бульба. Изначально маялся с покрытием "Платины", как его лучше сделать, внезапно в ближайшем магазине колониальных товаров увидел и купил такой набор картона для детей (26 RUR) , и там оказалось 2 листа ламинированного картона - один под золото, второй под серебро. Вот решил как раз из него вырезать сегменты покрытия и вклеивать замен штатных.
Сначала клеил красную обшивку с окошками под сегменты покрытия, а потом вклеивал "серебрянку". Итогом очень доволен. Блестит!!
И вот собственно, итог творений. Скажу от себя - открыл для себя шпатлевку по дереву, очень понравилось с ней работать.
P.S. использовал раньше VFL.ru, что-то он скуколдился, перешел на новый хостинг. Сорян если что не так с фото.
filindrДата: Воскресенье, 24.04.2022, 01:24 | Сообщение # 27
Класс! Бульбочка удалась. thumb
Корпус в целом тоже понравился.
Разнотона не заметил, повезло? Почти на всех носовые сегменты бортовой обшивки отличаются цветом...
MakcimAstrДата: Воскресенье, 24.04.2022, 01:32 | Сообщение # 28
Разнотоны заметные: носовой сегмент левого борта (надводная часть), кормовая деталь обшивки кормы. Ну и остальные по мелочи
ursus-polarisДата: Воскресенье, 01.05.2022, 23:43 | Сообщение # 29
В качестве "серебрянки" также хорошо подходит упаковка от бумажных пакетов с соками и всякой молочной продукцией.
В данном случае я использовал упаковку от белорусских сливок для изготовления отражателей прожекторов.
А шпатлевка по дереву - это и впрямь прекрасный материал для работы над каркасом )
Желаю дальнейших успехов в постройке!
Прикрепления: 4465596.jpg (99.1 Kb)
titansvДата: Вторник, 26.07.2022, 06:59 | Сообщение # 30
Автору Респектище!! Просто ШЕДЕВР!!!( Максиму Астру).
