Суббота, 18.05.2024, 17:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Спасательное судно HALNY MM М 1-100 оригинал (Спасательное судно HALNY MM М 1-100 оригинал)
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:28 | Сообщение # 1
Размещаю информацию по принципу сиквела. Модель начата в 2016, закончена в 2019., делал 3,5 года, из них почти год простоя. Долго сомневался, делать ли мне HALNY . Все таки для своего времени довольно сложная модель. Перед этим сделал тоже от ММ сторожевой корабль TOBRUK. Не все в нем получилось, хотя модель проще чем HALNY. Все же решился. Модель комплекная , без дополнений.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Четверг, 13.01.2022, 03:38
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:31 | Сообщение # 2
Начало модели почти без фото, сломался фотик, а на телефоне была очень плохая камера.
Шпангоуты сделал из 2мм картона, немного пришлось повозиться, шпангоутов отностительно много, все криволинейные. Сделал обшивку подводной части. Сходимость отличная, но бумага на каждом листе немного разная.
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:33 | Сообщение # 3
Подставка традиционно из черной плотной бумаги на картонном каркасе. Название прорезано
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:41 | Сообщение # 4
Обшивка корпуса завершена
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:43 | Сообщение # 5
Кнехты и прочее
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:44 | Сообщение # 6
Сделаны винты, рули, кнехты
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:45 | Сообщение # 7
Дальше обрастаем мелочами
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:47 | Сообщение # 8
Кормовая надстройка с мелочами и каркас главной рубки
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 11.01.2022, 05:51 | Сообщение # 9
Рубка с частью мелочей. Тот самый момент когда я частично рубку запорол и из за этого был годовалый простой. На фото косяки в целом исправлены.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Вторник, 11.01.2022, 05:51
jevgenijДата: Четверг, 13.01.2022, 03:40 | Сообщение # 10
спасательные круги и плоты
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Четверг, 13.01.2022, 03:44 | Сообщение # 11
перед сборкой корпуса с надстройками
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Четверг, 13.01.2022, 03:50 | Сообщение # 12
Надстройки смонтированы
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 14.01.2022, 03:03 | Сообщение # 13
Установлен фальшборт
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 14.01.2022, 03:04 | Сообщение # 14
Прожектор, трап и нижняя часть мачты
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 14.01.2022, 03:06 | Сообщение # 15
Установка на корабль мачты и стоек лееров
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Пятница, 14.01.2022, 03:09
