Le Fleuron
Алекс | Дата: Суббота, 25.02.2023, 19:36 | Сообщение # 31 |
| господин Delacroix дает высоту орудийного порта около 2х футов, что составляет около 60см, исходя из этого, петля навески крышки в самом толстом месте около 5 см, это гнутая полоса на крышке и ответная часть в виде гвоздя с шкворнем которая тупо забивалась в борт (вероятнее всего), но даже если предположить что толщина забиваемой части гвоздя в диметре 5 см, то в масштабе это 0,7мм, и кроме того, никто не заставляет этот гвоздь, забивать параллельно срезу борта под порт, вполне можно под углом в верх, а насечки на теле забиваемой части не дадут ему выскользнуть из массива, по сути, для того что бы петля работала, достаточно пространства по внешнему диаметру самой петли из полосы, то есть в месте, где бархоут приближен к вырезу порта должно быть не менее 5 см, и сам бархоут по толщине должен быть в этих же пределах, это обеспечит подъем крышки порта на угол более 90 градусов относительно плоскости борта, чего достаточно для функциональности, в масштабе это плоскости 0,7 мм на 0,7 мм под прямым углом и это все очень грубые условности, на самом деле достаточно еще меньших размеров....
но, в конкретной модели даЦитата фокс ( ) крышки портов просто не функциональны,так как при открытии будут упираться в бархот. и на оборот,если петли на бархоуте,то крышки не закроются таки проблема присутствует ( только тут ты стрелочку не туда тыкнул, там как раз все работает, правда позже уже исправился), нелевша, переразмерил бархоут, и по два порта на борт становятся не функциональны, им не хватает для правильного монтажа и работоспособности примерно по 0,3-0,7мм над портом (по чертежам господина Delacroix примерно в этих диапазонах и должно быть над портами №№3-6 нижней орудийной палубы).... (у кого то щели между досками чистовой обшивки такие же, там где их быть не должно и ничего) проблема?, да, наверное, если требуется работоспособность крышек, думаю что после монтажа оных, на проблематику функциональности мало кто внимание обратит, стоит порт открый и стоит, обвязка там, и все такое...
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
фокс | Дата: Суббота, 25.02.2023, 19:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата Алекс ( ) нелевша, переразмерил бархоут, всё примерно верно,только это не автор блога сделал,а автор выкроек. не переваливайте ответственность на другого.да,вот ещё,люки имеют внутреннею и наружную обшивку.так вот получается борт!его вы ещё не включили в функциональный расчёт:) всего наилучшего.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 25.02.2023, 20:18 |
Алекс | Дата: Суббота, 25.02.2023, 21:20 | Сообщение # 33 |
| Цитата фокс ( ) только это не автор блога сделал,а автор выкроек. не переваливайте ответственность на другого переваливать ответственность это твоя прерогатива Фокс, а делая модель по мотивам, можно много чего выправлять, но... в выкройках есть явный огрех, порты немного скачут относительно друг друга (только со стула не падай, что есть, то есть и отрицать этого я не собираюсь), но это порты скачут, а не обшивка криво идет (каркас и черновую я проверял,там все ок), у того же чеха к примеру, над каждым портом из рассматриваемых, есть зазор бод бархоутом...
ну а по поводу
Цитата фокс ( ) люки имеют внутреннею и наружную обшивку.так вот получается борт!его вы ещё не включили в функциональный расчёт:) тут включать нечего, конструкция и взаимное расположение элементов выполнено довольно просто и работоспособно, конечно как это реализовано в модели вопрос открытый, но тут два варианта - закрыто или открыто, подвижность не требуется, а в масштабе все уступы и скосы доли мм, но и тут при желании можно поработать напильником
нелевша | Дата: Среда, 01.03.2023, 21:17 | Сообщение # 34 |
| Всем доброго времени! Чуток продолжим - решетка гальюна
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
нелевша | Дата: Вторник, 14.03.2023, 19:22 | Сообщение # 35 |
| крышки орудийных портов - начало, и пару стволов на пробу
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 14.03.2023, 19:44 | Сообщение # 36 |
| Как стволы крутили? Там зубочистка с вингарда глядит?
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
нелевша | Дата: Вторник, 14.03.2023, 20:38 | Сообщение # 37 |
| Андрей, есть выкройка для скрутки, для моего масштаба использовал шпажки для шашлыка, диаметр 3мм, для сотого масштаба можно использовать зубочистку. кстати эти выкройки делались для Беллоны шипъярдовской
нелевша | Дата: Пятница, 26.05.2023, 19:38 | Сообщение # 39 |
| и еще пару фото
фокс | Дата: Пятница, 26.05.2023, 22:19 | Сообщение # 40 |
| текстуры классные.очень оживляют. декор отличный.знатная заморочка.исполнение супер. вот почему сразу текстуры подобные в журналах не делают?
нелевша | Дата: Суббота, 27.05.2023, 01:48 | Сообщение # 41 |
| фокс, наверное, потому что проще дать рисунок чем разрисовывать каждый слой, это ведь расход и краски и бумаги. И ведь надо ещё разложить рисунок на слои, а то время
фокс | Дата: Суббота, 27.05.2023, 02:02 | Сообщение # 42 |
| нелевша, ну так и надо тогда ценник выставлять как за полуфабрикат:) и предупреждать о том:) ну да ладно,всё одно это условно приближённые,похожие из доля на правду,модельки. потому как на данной модели то же с масштабом не лады полные. 47м в реале,а на сколь я помню моделька примерно 60см,как то так вот:) гигантизм:))
нелевша | Дата: Среда, 07.06.2023, 22:44 | Сообщение # 43 |
| Всем доброго времени! еще немножко декора:
Aleks35 | Дата: Четверг, 08.06.2023, 16:22 | Сообщение # 44 |
| Отлично получается.
нелевша | Дата: Понедельник, 19.06.2023, 21:11 | Сообщение # 45 |
| Всем привет! еще немного кормовой лепнины:
