Пятница, 31.05.2024, 04:59
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Le Fleuron
АлексДата: Суббота, 25.02.2023, 19:36 | Сообщение # 31
господин Delacroix дает высоту орудийного порта около 2х футов, что составляет около 60см, исходя из этого, петля навески крышки в самом толстом месте около 5 см, это гнутая полоса на крышке и ответная часть в виде гвоздя с шкворнем которая тупо забивалась в борт (вероятнее всего), но даже если предположить что толщина забиваемой части гвоздя в диметре 5 см, то в масштабе это 0,7мм, и кроме того, никто не заставляет этот гвоздь, забивать параллельно срезу борта под порт, вполне можно под углом в верх, а насечки на теле забиваемой части не дадут ему выскользнуть из массива, по сути, для того что бы петля работала, достаточно пространства по внешнему диаметру самой петли из полосы, то есть в месте, где бархоут приближен к вырезу порта должно быть не менее 5 см, и сам бархоут по толщине должен быть в этих же пределах, это обеспечит подъем крышки порта на угол более 90 градусов относительно плоскости борта, чего достаточно для функциональности, в масштабе это плоскости 0,7 мм на 0,7 мм под прямым углом и это все очень грубые условности, на самом деле достаточно еще меньших размеров....
но, в конкретной модели да
Цитата фокс ()
крышки портов просто не функциональны,так как при открытии будут упираться в бархот. и на оборот,если петли на бархоуте,то крышки не закроются
таки проблема присутствует ( только тут ты стрелочку не туда тыкнул, там как раз все работает, правда позже уже исправился), нелевша, переразмерил бархоут, и по два порта на борт становятся не функциональны, им не хватает для правильного монтажа и работоспособности примерно по 0,3-0,7мм над портом (по чертежам господина Delacroix примерно в этих диапазонах и должно быть над портами №№3-6 нижней орудийной палубы).... (у кого то щели между досками чистовой обшивки такие же, там где их быть не должно и ничего) проблема?, да, наверное, если требуется работоспособность крышек, думаю что после монтажа оных, на проблематику функциональности мало кто внимание обратит, стоит порт открый и стоит, обвязка там, и все такое...
_____________________
фоксДата: Суббота, 25.02.2023, 19:54 | Сообщение # 32
всё примерно верно,только это не автор блога сделал,а автор выкроек. hands не переваливайте ответственность на другого.да,вот ещё,люки имеют внутреннею и наружную обшивку.так вот получается борт!его вы ещё не включили в функциональный расчёт:) всего наилучшего.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 25.02.2023, 20:18
АлексДата: Суббота, 25.02.2023, 21:20 | Сообщение # 33
Цитата фокс ()
только это не автор блога сделал,а автор выкроек.  не переваливайте ответственность на другого
переваливать ответственность это твоя прерогатива Фокс, а делая модель по мотивам, можно много чего выправлять, но...
в выкройках есть явный огрех, порты немного скачут относительно друг друга (только со стула не падай, что есть, то есть и отрицать этого я не собираюсь), но это порты скачут, а не обшивка криво идет (каркас и черновую я проверял,там все ок), у того же чеха к примеру, над каждым портом из рассматриваемых, есть зазор бод бархоутом...
ну а по поводу
тут включать нечего, конструкция и взаимное расположение элементов выполнено довольно просто и работоспособно, конечно как это реализовано в модели вопрос открытый, но тут два варианта - закрыто или открыто, подвижность не требуется, а в масштабе все уступы и скосы доли мм, но и тут при желании можно поработать напильником biggrin
Прикрепления: 8522656.jpg (84.9 Kb)
нелевшаДата: Среда, 01.03.2023, 21:17 | Сообщение # 34
Всем доброго времени! Чуток продолжим - решетка гальюна
Прикрепления: 4801799.jpg (128.0 Kb) · 6116894.jpg (109.7 Kb) · 1158182.jpg (127.4 Kb) · 4256369.jpg (115.4 Kb)
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
нелевшаДата: Вторник, 14.03.2023, 19:22 | Сообщение # 35
крышки орудийных портов - начало, и пару стволов на пробу
Прикрепления: 0953603.jpg (113.1 Kb) · 2313476.jpg (116.8 Kb) · 0276003.jpg (125.2 Kb) · 6246286.jpg (108.7 Kb) · 1940872.jpg (120.4 Kb) · 9082144.jpg (131.5 Kb) · 8459947.jpg (96.4 Kb) · 8912542.jpg (126.9 Kb) · 1466756.jpg (74.0 Kb)
AndreyPukhovДата: Вторник, 14.03.2023, 19:44 | Сообщение # 36
Как стволы крутили? Там зубочистка с вингарда глядит?
Бригантина поднимает паруса
нелевшаДата: Вторник, 14.03.2023, 20:38 | Сообщение # 37
Андрей, есть выкройка для скрутки, для моего масштаба использовал шпажки для шашлыка, диаметр 3мм, для сотого масштаба можно использовать зубочистку. кстати эти выкройки делались для Беллоны шипъярдовской
Прикрепления: 6583140.png (24.7 Kb)
нелевшаДата: Пятница, 26.05.2023, 19:37 | Сообщение # 38
Всем доброго здоровья! пару месяцев отсутствовал, поскольку мой "фотосалон" был занят рассадой))). Но сборка на месте не стояла. за это время сделал руслени, вант-путенсы, юферсы,  крышки орудийных портов почти доделал. ну и начал пробовать кормовые украшения.
Прикрепления: 4457549.jpg (132.1 Kb) · 3599252.jpg (130.8 Kb) · 7446647.jpg (123.0 Kb) · 8278386.jpg (125.5 Kb) · 2693794.jpg (137.8 Kb) · 8409301.jpg (136.9 Kb) · 6244668.jpg (121.7 Kb) · 4305065.jpg (139.3 Kb) · 4353917.jpg (131.6 Kb) · 5758826.jpg (130.3 Kb)
нелевшаДата: Пятница, 26.05.2023, 19:38 | Сообщение # 39
и еще пару фото
Прикрепления: 0285426.jpg (120.6 Kb) · 5388051.jpg (116.0 Kb)
фоксДата: Пятница, 26.05.2023, 22:19 | Сообщение # 40
текстуры классные.очень оживляют. декор отличный.знатная заморочка.исполнение супер. вот почему сразу текстуры подобные в журналах не делают?
нелевшаДата: Суббота, 27.05.2023, 01:48 | Сообщение # 41
фокс, наверное, потому что проще дать рисунок чем разрисовывать каждый слой, это ведь расход и краски и бумаги. И ведь надо ещё разложить рисунок на слои, а то время
фоксДата: Суббота, 27.05.2023, 02:02 | Сообщение # 42
нелевша,  ну так и надо тогда ценник выставлять как за полуфабрикат:) и предупреждать о том:) ну да ладно,всё одно это условно приближённые,похожие из доля на правду,модельки. потому как на данной модели то же с масштабом не лады полные. 47м в реале,а на сколь я помню моделька примерно 60см,как то так вот:) гигантизм:))
нелевшаДата: Среда, 07.06.2023, 22:44 | Сообщение # 43
Всем доброго времени! еще немножко декора:
Прикрепления: 1724881.jpg (114.8 Kb) · 3976689.jpg (94.7 Kb) · 0049458.jpg (90.7 Kb) · 0264852.jpg (121.4 Kb)
Aleks35Дата: Четверг, 08.06.2023, 16:22 | Сообщение # 44
Отлично получается.
нелевшаДата: Понедельник, 19.06.2023, 21:11 | Сообщение # 45
Всем привет! еще немного кормовой лепнины:
Прикрепления: 9453735.jpg (147.0 Kb) · 6267397.jpg (135.6 Kb) · 3713138.jpg (135.8 Kb) · 1501602.jpg (143.9 Kb) · 0173531.jpg (110.8 Kb) · 3511328.jpg (131.6 Kb) · 4720131.jpg (137.3 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
