Линкор Vittorio Veneto MM 1-300
jevgenij | Дата: Среда, 28.09.2022, 18:59 | Сообщение # 1 |
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Среда, 28.09.2022, 19:01 | Сообщение # 2 |
| Модель начал делать с начала мая 2022, на данный момент довольно сильно продвинулся. Накопилось много фото, по чуть буду вставлять. Подставка.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Среда, 28.09.2022, 19:02 |
jevgenij | Дата: Среда, 28.09.2022, 19:08 | Сообщение # 3 |
| Шпангоуты наклеены на 1,5 мм картон. Палуба и мидель дек на 0.5 мм. Надо было и по бортам в районе бронепояса делать из 0,5 , но почему то сделал 1,5, что в дальнейшем доставило немного проблем
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Среда, 28.09.2022, 19:11 | Сообщение # 4 |
jevgenij anancenko
voebel | Дата: Среда, 05.10.2022, 06:30 | Сообщение # 5 |
| jevgenij, наверно под покраску?лежат у меня- Георг V и Минск,бумага порыжела и цвета поблекли..собирал его в том 83,косяков не помню.. удачи в сборке!
с чистого листа бумаги..
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 01:51 | Сообщение # 6 |
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 01:57 | Сообщение # 7 |
| Кделал чернобую обшивку. Кормовые листы бортов немного неточно в оригинале сделаны, поэтому хорошо что именно таким образом решил делать. нес корректировку.
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:03 | Сообщение # 8 |
| Сделал подкрасы акриловой краской на швах
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:15 | Сообщение # 9 |
| Был на больничном, но смог таки серьезно продвинуть модель. Сделана вся чистовая обшивка, винты, рули. Скуловые кили в ММ непредусмотрены, но посмотрел инфу про корабь, веде кили присутствуют, поэтому решил сделать. Что касается бортов, они несошлись по длинне около 5мм с каждого борта, так же и подводной обшивки нехватило, пришлось делать вставки, которые замаскировал пос скобные трапы на бортах. Так же часть кормовых бортов разрзал для более тщательного подгона.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Четверг, 06.10.2022, 02:45 |
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:22 | Сообщение # 10 |
| Якорные полуклюзы
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:26 | Сообщение # 11 |
| Мелочи на палубе
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:29 | Сообщение # 12 |
| Гидросамолет , катапульта, кран
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:42 | Сообщение # 13 |
| Приступил к главной чадстройке
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:49 | Сообщение # 14 |
| Приклеил надстройку к корпусу
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Четверг, 06.10.2022, 02:52 | Сообщение # 15 |
| С кожухами дымовых труб повозился, сразы к ним сделал балконы с прожекторами
jevgenij anancenko
