Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов"
sasha123321 | Дата: Четверг, 29.09.2022, 23:34 | Сообщение # 1 |
| Начал потихоньку собирать на работе в кружке оригинальный набор от Дома бумаги с дополнениями: лазерная резка набора и фототравление. Серьезная работа с оригиналами из бумаги у меня первая, так что советы и критика по сборке будут не лишними.
Не надо говорить мне что делать и я не буду говорить вам куда пойти мои работы: Линкор Фусо. ПМ. Крейсер 2 ранга Новик. Крейсер Адмирал Сенявин. ТАВКР Киев.
sasha123321 | Дата: Четверг, 29.09.2022, 23:43 | Сообщение # 2 |
| На сегодняшниий день каркас забит пеноплексом, зашлифован. Думаю как правильно клить обшивку. Рекомендуют начинать с подводной части от штевней к миделю. Затем надводная часть. Перед наклейкой попрошу советов: 1. Надо ли чем-то усиливать мягкий пеноплекс? ПВА? Или офиску на ПВА наклеить, затем шлифовать? Или зашпаклевать латексной шпаклевкой и клеить на нее? 2. Когда лучше клить палубу, учитывая, что батарейная палуба будет свободная, орудийные порты будут открытыми? До наклейки бортовой обшивки надвожной части или после?
Herpiter | Дата: Пятница, 30.09.2022, 00:34 | Сообщение # 3 |
| Александр, доброго! Хороший выбор, интересный пароход! Буду смотреть, ибо имею такой же набор, но пока боязно резать. По вопросам: 1)Никакой офиски клеить не надо, Но шпаклевать желательно, т.к. потом могут проявляться ямки под обшивкой-корпус придется часто вертеть в руках. Шпаклевка обычная, акриловая, по дереву-у меня бежевая. У меня не получается шпаклевать частично-в итоге все равно корпус весь зашпаклеван. Но в итоге приятно смотреть и взять в руки. 2)Палубу клею до обшивки бортов-часто надо подогнать стык между ними, бывает что и болван подточить надо. я бы добавил пеноплекс и в надводный борт-там где нет орудий- нос, корма и тд. чтобы легче формовать и клеить.
goff | Дата: Пятница, 30.09.2022, 00:41 | Сообщение # 4 |
| День добрый . Зря мягкий пенопласт взяли - лучше максимально жесткий использовать . Мягкий когда шкурить начнете сперва вомнется внутрь - будет все ровненько а потом начнет распрямляться и выпирать дальше шпангоутов . Используйте шпаклевку по дереву акриловую - после всех обработок болвана её лучше укрепить разбавленным пва . И лучше маркером торцы шпангоутов окрасить чтобы при обработке видеть как стачиваете сами шпангоуты - начнет краска бледнеть значить дальше их точить нельзя .
sasha123321 | Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:51 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за советы! Решил так: 1. Палубу буду клеить перед обшивкой бортов. 2. Забивать батарейную палубу пока наверное не буду, хочу вырезать иллюминаторы и подклеить их пленкой, на забитом корпусе смотреться они не будут, а скорее всего еще и выступать начнут. 3. Шпаклевать буду латексной шпаклевкой, благо закуплена заранее. Потом думаю по ней пройтись тонким слоем ПВА, который должен впитаться и укрепить конструкцию.
Еще был бы благодарен за советы по формовке обшивки. Пока вижу такой подход: промазать ПВА, когда бумага немного размякнет приклеить, удалить излишки клея и сушить феном. (примерно так "надувал" паруса на паруснике).
sasha123321 | Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата Herpiter ( ) Буду смотреть, ибо имею такой же набор, но пока боязно резать.
Рекомендую медные половинки подводной части диаметральной плоскости клеить в последнюю очередь на видимую часть киля после наклейке обшивки, т.к. у меня пока обрабатывал почти вся содралась. Возможно от недостатка опыта.
Вообще удивило несоответствие шпаций в надводной и подводной частях корпуса. Возможно из-за расположения казематной артиллерии. Но крайне необычно. Сходимость каркаса средняя - один или два шпангоута пришлось перемещать немного. По длине и ширине ватерлиний нареканий нет. Посмотрим как обшивка ляжет.
Сообщение отредактировал sasha123321 - Пятница, 30.09.2022, 16:57 |
goff | Дата: Пятница, 30.09.2022, 21:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата sasha123321 ( ) Еще был бы благодарен за советы по формовке обшивки. Пока вижу такой подход: промазать ПВА, когда бумага немного размякнет приклеить, удалить излишки клея и сушить феном. (примерно так "надувал" паруса на паруснике).
Месье знает толк . Нет конечно же . Вырезаете секцию кладете на что нибудь мягкое лицом вниз и прокатываете круглым и жестким . Как вариант на коврик для мышки кладем и прокатываем сперва цилиндром большого размера потом меньшего . Главное чтобы на обоих поверхностях не было выступов и углублений . и деталь сама примет формы округлую .
Herpiter | Дата: Суббота, 01.10.2022, 00:55 | Сообщение # 8 |
| Соглашусь с вышесказанным-ПВА мазать не надо, ни корпус ни выкройки. Если корпус-его выгнет дугой, когда ПВА высохнет,был печальный опыт. Выкройки либо прокатать (см. выше), либо если форма сложная увлажнить с изнанки водой (использую пульверизатор для цветов, на крайняк кисточкой, но без фанатизма) и отформовать. Про медь на киле знаю, где-то на форуме уже была сборка. Я крашу днище всегда, мне это "китайское золото" глаз режет.
sasha123321 | Дата: Суббота, 01.10.2022, 04:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Herpiter ( ) Соглашусь с вышесказанным-ПВА мазать не надо, ни корпус ни выкройки.
А на что тогда клеить? Все мои мелкие модели на моменте. Такие тоже?
Herpiter | Дата: Суббота, 01.10.2022, 05:44 | Сообщение # 10 |
| Я опять не понят... Клеить выкройки как раз на ПВА, клеи на нитрооснове сьедят пеноплекс. Не надо поверх шпаклевки промазывать весь корпус ПВА. Не надо его "укреплять", он и так прочный. Процесс: Корпус зашпаклеван/выведен. Я начинаю с днища. Некоторые сначала клеют борта-кому как удобно. Начинаю всегда с кормы. Вырезаю первый сегмент днища с кормы,сгибаю по килю если надо и прикладываю на место. Формую/приглаживаю. Если сильно "заковыристый" увлажняю изнутри и снова формую. Обычно через 5 мин. он высыхает и держит форму. Если все норм-мажу ПВА сегмент и корпус тонким слоем, клею на место и разглаживаю. Дальше пошел. Последний носовой сегмент у меня всегда получается длиннее корпуса на 3-5 мм, не знаю почему-может бумага тянется от влаги... Пока оставляем. Дальше клеим борта-тут тоже как кому удобно и какой корабль. Делая корпус К. Колона сначала клеил центральный сегмент (их 3)т.к. у него в середине спонсоны орудий и надо попасть вырезами борта в них. Затем как удобно.Носовой сегмент также оказался длиннее корпуса-маникюрными изогнутыми ножницами обрезал форштевень вместе с днищевым сегментом-ровно и красиво.Торец подкрасил. Все. Бумагу размякать не надо и феном сушить не стоит. Борта клею внахлест на днище-место нахлеста стачиваю нулевкой на ус-ступеньки практически нет
sasha123321 | Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 04:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата Herpiter ( ) Процесс:
Доходчиво, спасибо! Буду действовать как посоветовали, подводная обшивка вначале, но от штевней к центру. Мне понравилась мысль о том что на миделе края секций обшивки более прямые, чем в оконечностях. К тому же у Нахимова, в отличие от гарибальдийцев четко видны штевни и 3 мм очень испортят носовую часть.
В Питере летом на ЧР-22 мельком встречался с моделистом из Белоруссии (Ташкент точно был его и японцы вроде). Он вообще корпуса не забивает, говорил, что главное вывести шпангоуты. К сожалению, не смог пообщаться подробнее и как зовут его тоже забыл...
Сообщение отредактировал sasha123321 - Воскресенье, 02.10.2022, 04:21 |
steamer | Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 04:53 | Сообщение # 12 |
| Вот тут https://www.youtube.com/playlis....zbdaw_c человек такой же корабль собирает, подробно и доходчиво все показывает и рассказывает. На английском, правда. Но со включенными субтитрами все понятно.
sasha123321 | Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 15:21 | Сообщение # 13 |
| Цитата steamer ( ) человек такой же корабль собирает, подробно и доходчиво все показывает и рассказывает.
Да, поможет в работе. Спасибо!
sasha123321 | Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 06:22 | Сообщение # 14 |
| Отвлекся по ходу дела на несколько других моделей, теперь плотно взялся за Адмирала Нихимова. $IMAGE8$$IMAGE9$$IMAGE10$
sasha123321 | Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 06:27 | Сообщение # 15 |
| Кормовая секция верхней части обшивки легла почти идеально. Вот тут начались проблемы. Во-первых борта оказались выше на пару миллиметров по всей длине. Носовые секции обшивки в районе казематов должны быть ровными, а они к центру раширяются. Может, я накосячил где-то, может ошибка набора корпуса из допов, может разработчики... Пришлось поработать ножницами, в общем...
Сообщение отредактировал sasha123321 - Воскресенье, 08.01.2023, 06:28 |
