РБТ-140 Ладога
Талисман | Дата: Пятница, 16.12.2022, 17:08 | Сообщение # 1 |
| Начал собирать РБТ, вопросов блин больше чем ответос (я вообще в щоке от бумажного моделирования), поэтому чувствую без помощи не как.....потихоньку собираю корпус.но касачьно,борта и днище не усилил переборки видно. вопрос по корпусу, в идеальный стык не получается,щас у меня борта ниже чем днище,я предпологаю что если я иж подрежу будут щели .что делать???
Талисман | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 15:39 | Сообщение # 2 |
| И что не кто не может подсказать???
Herpiter | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 16:44 | Сообщение # 3 |
| Фото есть? что значит борта ниже днища? Борта обычно идут внахлест на днище.
DASDAS | Дата: Вторник, 20.12.2022, 03:23 | Сообщение # 4 |
| Herpiter, как разработчик "Ладоги" скажу, что борт идет встык к днищу и никаких деталей внахлест нет. Вообще рекомендую склеить сначала борта, днище и корму. А потом уже в готовое устанавливать силовой каркас....ИМХО. Удачи в собрке!
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Талисман | Дата: Вторник, 20.12.2022, 18:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата Herpiter ( ) Фото есть? что значит борта ниже днища? Борта обычно идут внахлест на днище. Я все клею на каркас, приклеил борта на каркас верх в уровень с палубой ( а снизу они выступают примерно на 2-3мм) ,потом на каркас я наклеил днище вот и получается что у меня борта снизу выступают. А я щас как понимаю мне днище надо было клеить на борта???? Вот ептать..))) Фото позже сделаю.
Цитата DASDAS ( ) Herpiter, как разработчик "Ладоги" скажу, что борт идет встык к днищу и никаких деталей внахлест нет. Вообще рекомендую склеить сначала борта, днище и корму. А потом уже в готовое устанавливать силовой каркас....ИМХО. Удачи в собрке!
Блин дак если я его склею и корпус у меня будет больше чем каркас (я лазерную резку взял) надо будет чем то тогда прокладывать. И если вы говорите в стык,блин это как,я попытался один элемент склеить в стык чего то как не очень.
Талисман | Дата: Вторник, 20.12.2022, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Даааааа.. и самое главное щас то мне что делать???
VITTORIO | Дата: Вторник, 20.12.2022, 19:03 | Сообщение # 7 |
| Талисман, Я в детстве начинал все с ММ. Мне тогда лет 5 было. Одной из первых моих работ был ледокол Красин без ))) каркаса!!! Решил не заморачиваться. Обшивку понаклеил внахлест друг на друга краями. А чо, корпус вышел на славу. Правда, там естественно в размеры палуба не совсем попала, но это уже мелочи. Я к тому, что всегда и везде нужна практика. Все познается методом тычков и ошибок через свои руки и голову. Продолжайте делать как видите, на форуме советов еще подкинут. И все получится. Уверен.
VITTORIO | Дата: Вторник, 20.12.2022, 19:18 | Сообщение # 8 |
| DASDAS,
Цитата DASDAS ( ) Вообще рекомендую склеить сначала борта, днище и корму. А потом уже в готовое устанавливать силовой каркас.... Этот вариант не прокатит , если к примеру лазерка по размерам будет отличаться хоть немного от выкроек. Практика показывает, что такое частентко встречается. И еще один момент, это ладно, если размеры корабля маленькие. А если например, как "Юрий гагарин", или хороший линкор , то как точно попасть каркасом в скорлупу обшивки вместе с бортами при таких размерах и не съехать? Как это все внутри сажать на клей?
Herpiter | Дата: Вторник, 20.12.2022, 21:25 | Сообщение # 9 |
| Смотрел обзор журнала. Там корпус рубленых очертаний, борта плоские. Я так понял, что борта торчат на 2-3 мм ниже стыка с днищем? Я бы культурно обрезал лезвием и подкрасил срез и все. Если это первая модель-то просто доделайте до конца, а там будет видно- надо ли оно это мне вообще...
DASDAS | Дата: Вторник, 20.12.2022, 22:13 | Сообщение # 10 |
| Борта не надо обрезать по днищу... Аккуратно отделить их от днища и клеить встык. Там на силовой каркас устанавливается ещё палуба и борта накрывают ее торцы... VITTORIO, согласен на все 100.... такой фокус прокатит только с малыми судами.... У меня так тестовая сборка этого буксира и получилась!
Визитка моя
VITTORIO | Дата: Вторник, 20.12.2022, 22:26 | Сообщение # 11 |
| DASDAS,
Цитата DASDAS ( ) У меня так тестовая сборка этого буксира и получилась!
Ну эт заранее надо знать, что модель хорошо сходится.
Дома лежит в максимальной версии "Юрий гагарин" со всеми наворотами от GPM . Вот как раз там хочу попробовать (когда руки дойдут) вначале собрать каркас. Потом полностью собрать нижнюю обшивку, за исключением склейки торцов носовой и кормовой частей. Потом обшивку получившимся не хилым листом соединить с каркасом. Борта будут по факту . Есть один вариант на примете, пока в теории. Не пробовал на практике. Методом стыков подгонки обоев. Когда одна обоина идет внахлест на другую чуть с запасом. Потом прикладывается линейка и по линейке делается разрез сразу по двум обоинам. Потом нижняя отрезанная часть из под обоины вынимается и спокойно идеально клеются обе части обоев встык без видимых глазу швов. Так хочу попробовать проделать с бортами и обшивкой низа. Если будет изначально встык склейка, то это ладно. Если борта будут заходить на низ, то можно попробовать этот фокус применить к модели. Но это только пока в теории.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 20.12.2022, 22:27 |
Талисман | Дата: Вторник, 20.12.2022, 23:30 | Сообщение # 12 |
| Огромное спасибо что помогаете. фотки не очень но видною Сразу обьясню как я этим занялся: Вообще мне нравится пластиковая сборка или деревянная из Журналов. Но впластике нет речного флота СССР а у меня к ним душа лежит (раньше моя жизнь была связана с речфлотом и не много с морским). И тут я увидел бумажное моделирование в котором есть модели которые мне нравятся ну я и взял на радостях сразу три комлекта (потом когда получил и посмотрел,офигел) Ярославец,Костромич и РБТ поэтому пока я не доделаю эти модели то я здесь)))) И сразу еще обращу ваше внимание что корпус я не усиливал,заготовки из журнала клеил качественно сразу на каркас,и получается что борта и днище у меня неровные, видно переборки.
VITTORIO, спасибо за поддержку, полностью с вами согласен что без практики не все дела сразу спорятся, модель буду заканчивать однозначно но помьщь она всеравно нужна)))
Herpiter, я думаю ровно не получится так как борта и днище не ровные, я рассматриваю вариант подреза и если будут зазоры то думаю убрать их шпаклевкой но и покрас корпуса.
DASDAS, нееееее...оторвать окуратно не получится ))), приклеил нормальнинько. Может как я описал выше подрезать и шпаклевкой,ну если не получится то снаружи новый корпус?? Да и еще вопрос,почему днище короткое,не хватает до конца корпуса??
Талисман | Дата: Вторник, 20.12.2022, 23:33 | Сообщение # 13 |
| Блин..чегото фото не загрузилось...
Талисман | Дата: Вторник, 20.12.2022, 23:35 | Сообщение # 14 |
| вот еще
Herpiter | Дата: Среда, 21.12.2022, 00:02 | Сообщение # 15 |
| Фото бы поменьше, общий вид. Навскидку-тот край где разрезы просится быть приклеенным к транцу, В обзоре листы днища выглядят короче.
