ФРЕГАТ "WAPPEN VON HAMBURG" МАСШТАБ 1:100
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 02:46 | Сообщение # 151 |
Статус: Online
| Все норм. Мы тут все и собираемся, чтобы улучшать или опровергать то, что есть во имя одной цели- чтобы модели были как можно копийнее. Одна голова хорошо, а две лучше.
фокс | Дата: Среда, 16.08.2023, 02:50 | Сообщение # 152 |
| всем здравия желаю.продолжаю не спешно кромсать БМ . черновая гундека. .в идеале корпус должен быть на 2.5 см ниже.так как в 100ом масштабе высота палуб 1.5 см,на реале 2см. а ватерлиния 3.75см. но как писал не стал трогать высоту и ширину.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.08.2023, 02:52 |
VITTORIO | Дата: Среда, 16.08.2023, 02:57 | Сообщение # 153 |
Статус: Online
| фокс,
Ну так, норм. Только наверно больше ничего кромсать не надо.............. Вроде не плохо получается.
фокс | Дата: Среда, 16.08.2023, 03:14 | Сообщение # 154 |
| VITTORIO, спасибо.как не крути придётся. потому как основная палуба стала короче на 5см. палубу бака уже укоротил на 1см. дальше всё тянется друг за другом. рустеры придётся переделать и даже лодочку,которая 9см. она не влезет,потому как в 100ом она всего лишь 5см. много ещё задумок.например переделать шпили. потому как в те времена не было ещё тех шпилей которые представлены журналом. запчасти планирую с "шипиярда" брать. так же палубную артиллерию от туда же.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.08.2023, 03:16 |
VITTORIO | Дата: Среда, 16.08.2023, 03:16 | Сообщение # 155 |
Статус: Online
| фокс,
Макс, я тоже шпиль доработал в носовой части.
фокс | Дата: Среда, 16.08.2023, 03:19 | Сообщение # 156 |
| VITTORIO, нет ещё до него как до Китая,хотя следующий этап это чистовую палубу в центральной части.тогда не далёко получается шпиль наверное с "ворона" заберу.
VKisel | Дата: Среда, 16.08.2023, 13:22 | Сообщение # 157 |
| фокс, все путем. классная сборка
фокс | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 02:10 | Сообщение # 158 |
| продолжаю набор чернового корпуса и расчёт палуб кораблик переплыл на 250 км от родной гавани как то забыл рассказать. борт основной палубы сделан из картона который в продаже называется "для макетов", "пивной"(ниже палубой).приобрёл так как не нашёл "пивного", на пробу. по большому счёту разница в том, что "пивной" чуть мягче, но более ломкий при сгибании. тот "макетный" ,резать сложнее, но зато получить плавный изгиб проще. наждачкой пока не пробывал:)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 11.09.2023, 04:44 |
фокс | Дата: Суббота, 23.09.2023, 05:38 | Сообщение # 159 |
| нарисовался профиль борта. работаем, считаем, кроим))
странно конечно, но выкройка короче корабля миллиметров на 6-7 ,а на верху совпадает)) ведь кормовую часть я не переделывал)) и верхний пушечный порт не двигал)) наверное в этот раз ПВА стянуло выкройку, а не растянуло)) а, Алекс?
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 23.09.2023, 05:40 |
VITTORIO | Дата: Суббота, 23.09.2023, 06:08 | Сообщение # 160 |
Статус: Online
| фокс, Макс, ну тема!!! Здорово. Единственный момент, кажется визуально, что коротковат как то по длине. Чет там не то по моему. могу и ошибаться. Чертежей не видел. Мож зря его пиланул???
фокс | Дата: Суббота, 23.09.2023, 06:13 | Сообщение # 161 |
| VITTORIO, Виктор,а ты сходи на предыдущую страничку и посмотри коллаж с "гамбургом" и вопрос отпадёт я думаю. а вид такой потому как по высоте он то же меньше должен быть в сотке. таки и мачты сошлись как надо и профиль человеческий стал. ну не может бак быть по высоте равный юту. к стати, заложенный автором размер ватерлинии не подпадает не под 100,ни под 75, ни под реальные размеры 4.5м. потому как 5см. умножить на 75 равно 3,75 м )) в моём варианте имеют место быть все размеры из книжки и инета, а они везде одни. длина общая около 40м, осадка 4.5м, длина между штевнями 34,85м. не совпадает только ширина и высота. и то и другое должно быть меньше на 1см. как то так.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 23.09.2023, 06:31 |
VITTORIO | Дата: Суббота, 23.09.2023, 07:18 | Сообщение # 162 |
Статус: Online
| Ну ок. Наблюдаю за сборкой. Вроде все не плохо пока.
фокс | Дата: Суббота, 23.09.2023, 14:46 | Сообщение # 163 |
| VITTORIO, чтобы не быть голословным. в исходной модели данная длина участка борта длиннее на 1см минимум, так же и следующая часть. ни какой теории)) самое смешное, что все размеры получаются сами собой как только я привёл модель к размеру 34.85 по ватерлинии. .Спасибо.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 23.09.2023, 15:22 |
VITTORIO | Дата: Суббота, 23.09.2023, 16:46 | Сообщение # 164 |
Статус: Online
| фокс, Во, теперь увидел боковую проекцию. Пузатый какой-то он был. На бочонок похож.
фокс | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 21:51 | Сообщение # 165 |
| здравия всем и творческих успехов. продолжаю "трешь" сборку . в данный момент времени на это почти нет,но лучше по чуть чуть,чем совсем ни как. как то так.
