ФРЕГАТ "WAPPEN VON HAMBURG" МАСШТАБ 1:100
нелевша | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 00:04 | Сообщение # 166 |
| Макс, главное чтобы самому нравилось, и от сборки получал удовольствие!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
фокс | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 00:12 | Сообщение # 167 |
| нелевша, спасибо. результат полученный в итоге мне нравится. потому и делюсь. явно же видно как изменилась геометрия корпуса. но работы по черновой ещё предостаточно. а вот вопрос к вам .вы можете просто листы залить текстурой да бы потом их распустить на дощечки? есть мысль с морилкой поэкспериментировать, но больно геморно.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 30.10.2023, 00:22 |
нелевша | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 01:24 | Сообщение # 168 |
| Я свой именно так и делал, распечатывал листы с текстурой и потом распускал на доски. какую ширину доски надо?
фокс | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 01:31 | Сообщение # 169 |
| нелевша, пока не определил. то есть обратиться можно по данному вопросу. огромное спасибо. заранее благодарен. черновуху добью для начала, подровняю всё, потом подумаю. ещё с цветовой палитрой не решил. пробовать доски будем к книжным вариантам приводить. масштаб 1:100 . надо для начала внутренний борт зашить.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 30.10.2023, 01:35 |
нелевша | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 01:34 | Сообщение # 170 |
| Обращайся!
фокс | Дата: Вторник, 31.10.2023, 04:57 | Сообщение # 171 |
| нелевша, доброго времени суток. искал текстурки, остановился на таком вот варианте .размер доски(ширина) 3мм и 4мм . на А4 формате. то есть в двух вариантах ширины. если не сложно для распечатки файлы. не к спеху. спасибо.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 31.10.2023, 05:08 |
нелевша | Дата: Среда, 08.11.2023, 03:19 | Сообщение # 172 |
| Максим вот тебе архивчик с обшивкой https://disk.yandex.ru/d/MD5M2VWaPtliNA Посмотри, может что изменить надо. Можно будет со светом поиграть, темнее или светлее. То что на экране одно, то на бумаге может быть другое, зависит от сорта бумаги, принтера, чернил. При покрытии лаком, тоже может измениться цвет. так что пробуй. На цветок у меня вышло около 10-12 пробников. В архив я вложил и свою текстуру, может пригодиться.
фокс | Дата: Среда, 08.11.2023, 04:30 | Сообщение # 173 |
| нелевша, огромное спасибо.
фокс | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 06:33 | Сообщение # 174 |
| VITTORIO, отвечу здесь, да бы не засорять вашу ветку. о том,что где то вы читали..., и вот вот найдёте первоисточник. не в качестве назидания, а просто для инфы. при этом убью двух зайцев:) здесь ещё и понятно касаемо тех самых брюков, что получиться на палубе имея оные на каждом орудии. думаю забавное перемещение получиться:) а учитывая масштаб вашего корабля то грот-мачта должна иметь размер 5мм, помните я мерил на вороне, по просьбе некоторых коллег? соответственно половина будет? Бинго! 2.5 мм
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 07.01.2024, 07:01 |
фокс | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 07:57 | Сообщение # 175 |
| про кобляринг
фокс | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 08:03 | Сообщение # 176 |
| Цитата VITTORIO ( ) Во, теперь увидел боковую проекцию. Пузатый какой-то он был. На бочонок похож. так и твой же Голландец и крайние порты не падают к ватерлинии,но это журнал.а там... журналисты свидомые:) красиво всё получается у тебя, вот журнальные косяки всю малину сводят на нет. я для чего собственно про высоту мачты спросил? для того что бы понять размер парусины которую ты в дальнейшем развернёшь. ну и для общего понимания.интересно же копаться, ну лично мне. на твоём кораблике высота грот-мачты должна быть 28см ,но измерение от поверхности воды, то есть от ватерлинии.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 08.01.2024, 08:15 |
фокс | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 04:10 | Сообщение # 177 |
| для понимания всей трагичности КИТа совершенно понятно, что ни оный, ни вариант БМ, не вяжутся с теоретическим корпусом. в БМ варианте всё ещё веселее. будем пока обдумывать стратегию доработки. как раз время на теорию появилось. в результате моих манипуляций и каюта получила уклон вперёд, а не горизонтальное как на КИТе, значит направление правильное. всем удачи и творческих...
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 04:14 |
фокс | Дата: Пятница, 08.03.2024, 04:59 | Сообщение # 178 |
| для тех кому интересно.
центр тяжести. при этом надо учитывать вес парусов и силу ветра:
как работают бакштаги и фордуны ,по аналогии: это оснастка которая всегда в работе. Ч.Т.Д. хорошего всем настроения.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 08.03.2024, 05:05 |
фокс | Дата: Воскресенье, 21.04.2024, 03:14 | Сообщение # 179 |
| музыкальная пауза
фокс | Дата: Вторник, 23.04.2024, 02:08 | Сообщение # 180 |
| размышлизм, или зачем обрезан "Гамбург".
