USS Monitor
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 23:39 | Сообщение # 1 |
И снова здравствуйте -) Решил отвлечься от авиации и попробовать собрать нечто водоплавающее и не сложное. Как итог зарезал на выходных сей журнал. В принципе это модель выходного дня. Ее вполне реально собрать за пару-тройку дней опытному судостроителю. Но тут всплыли некоторые нюансы. Может кто подскажет, у этого пепелаца ограждение палубы было выполнено как релинги или как леера? И сколько ниток? И какова высота стоек? А еще непонятно кто попер у этого чуда все дымовые трубы?
NIK36 | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 23:57 | Сообщение # 2 |
| Я вообще не встречал фото с ограждениями палубы у Монитора, в "Боевом режиме" труба снималась чтобы ничего лишнего не торчало перед пушками)
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 00:12 | Сообщение # 3 |
| NIK36, Тогда что изображено на обложке журнала? Ограждение в две нитки. Или полет фантазии художника? Я посмотрел фото моделей - там кто во что гаразд. Но чаще всего ограждение в одну нитку. И вот дилемма - если делать "по-боевому", то в собранном виде он совсем скучный. Одна башня и пара флагштоков. И даже шатра нет -( А если делать "по-походному" - то труб не хватает и шлюпок -)
Су-33 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 01:15 | Сообщение # 4 |
| Grekmeister, сам собирал Монитор от БМ и там тоже не было никаких лееров. Скорее и правда фантазия художника
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
Собраны : МиГ-29A В цеху : Mirage F1CT и F-16D
фокс | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 02:21 | Сообщение # 5 |
NIK36 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 02:22 | Сообщение # 6 |
| Grekmeister,Вероятно фантазия, что-то даже мест для их установки я не вижу.
Наверное комплект рассчитан на сам момент боя, так что всё исторично)
фокс | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 02:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата NIK36 ( ) что-то даже мест для их установки я не вижу. потому, что это "халивут" разве не видно фотомонтаж?
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 23.10.2023, 02:26 |
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 02:46 | Сообщение # 8 |
| Злойвованычдемонтирован, фокс, NIK36, Спасиб за помощь, но я накопал фотку которая подтверждает наличие леера в одну нитку на этой посудине. Вот слева от башни видно стойку
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 03:05 | Сообщение # 9 |
| Сборку начал с подводной части. Каркас и общивка из трех деталей. Обшивку собрал чулком. Боковушки оказались длиннее днища. Пришлось их резать на 1,5 мм
Дальше сборка самого фюзеляжа корпуса. Верх, низ клеится на 1 мм картон, между ними скелетик каркаса. Нумерация деталей каркаса перепутана. Пришлось расставлять поперечины в соответствии с обводами палубы. Обшивка борта у меня получилась на 0,5 мм ниже чем нужно. Хотя, каркас резал точно.
Вот этот колодец под лопасти винта сквозной и через него просвечивает картон. А на палубе в этом месте клеится деталь с нарисованной решеткой. В итоге запилил реальную решетку -) Заодно прорезал отверстия под дымовые трубы и "сколхозил" сами дымари. Ступил, и не сделал тоже самое с двумя решетками вентиляции машинного -(
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 03:10 | Сообщение # 10 |
| Т.к. в комплекте идет начинка башни, то заморочился и прорезал решетку на крыше башни
Сама башня фиксируется на своем месте при помощи двух мелких неодимовых магнитиков. Получилось здорово. Имеем свободное вращение, при этом что-бы снять башню нужно приложить значительное усилие.
NIK36 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 03:15 | Сообщение # 11 |
| Grekmeister, И правда стойка, так модель будет под походный вид?
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 03:22 | Сообщение # 12 |
| Когда собирал подводную часть, немного накосячил. В итоге в одном месте обшивку повело, хоть и приклеивал все при помощи гибкой линейки. Видимо, много клея дал и ее потянуло -(
В прцессе выяснилось что у меня засохла краска "под бронзу". Т.ч. гребной винт будет приклеен позже
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 03:24 | Сообщение # 13 |
| NIK36, Думаю, что будет половинчатое решение. Типа в подготовке к бою. Как бы трубы и шлюпки уже убрали а ограждение и навес беседки еще нет. Это если у меня получится собрать это самое ограждение. Буду пробовать паять или клеить..
Хотя, если подумать, то эти трубы можно и нарисовать. Тогда открытым останется вопрос по шлюпкам. Сколько каких, где хранились, как крепились??
Сообщение отредактировал Grekmeister - Понедельник, 23.10.2023, 03:52 |
Су-33 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 17:51 | Сообщение # 14 |
| Grekmeister, странно, что моделярцы не добавили эти детали...в БМ было. Вообще, размеры трубы можешь расчитать по чертежам, к счастью их достаточно, спас шлюпки 2 у кормы, но если хочешь в полубоевое, то можно и без них
Grekmeister | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 20:21 | Сообщение # 15 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован ( ) странно, что моделярцы не добавили эти детали...в БМ было. Как я понял, дается модель по состоянию именно в бою. Ее изрядно порезали. И если взять журнал от этого же издателя то там есть и трубы и шлюпки, но на другой период его жизни.
