Пятница, 27.11.2026, 17:16
  • Страница 1 из 3
Шебека 18-го века (Szkutnik #3)
Andrew_81Дата: Суббота, 08.08.2009, 07:18 | Сообщение # 1
Пересматривал новости данного сайта, и очередной "мишенью" была избрана шебека. Красивый кораблик, и достаточно простой в исполнении (как оказалось, только на первый взгляд wacko ).
Собрал набор корпуса, который оказался на 5мм длиннее всего остального (палубы, бортов и т.д.). Придется хитрить. Однако, если только это не модель-копия исторического судна, именно такие недоработки издателя отличают судомоделизм (процесс творческий) от собирания бумажного конструктора.
Итак, а сегодняшний день имеется:
Заранее прошу прощения за качество фоток - функции макросъемки на фотоаппарате нет.
Ожидаю конструктивной критики.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Суббота, 08.08.2009, 07:22
AndreyPukhovДата: Суббота, 08.08.2009, 08:21 | Сообщение # 2
Сам давно на него облизываюсь и за вас болею.
На четвертой с конца фото кажется видно, что то ли винтом корпус повело, то ли корма в право перекосилась.
Кстати чем корпус до блеска доводили?
Проверяли ли количество листов в архиве, когда сам качал смутило отсутствие №16
Бригантина поднимает паруса
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Суббота, 08.08.2009, 08:24
Andrew_81Дата: Суббота, 08.08.2009, 17:20 | Сообщение # 3
Quote (AndreyPukhov)
То ли корма перекосилась...
В отличие от большинства судов, ют и полуют не составляют конструктивного целого с набором корпуса, а крепятся посредством бортов юта (детали № 52-53). Вот и перекосило маленько (1,5мм), но фотка с определенного ракурса, ближний план и опытный глаз коллеги все тайное делает явным. Есть надежда, что палубная мелочевка в дальнейшем будет отвлекать зрителя от данного дефекта.
Оклеенный корпус пошпатлевал белой акриловой шпатлевкой - высушил, пошкурил, вскрыл разведенным клеем ПВА-М - высушил, пошпатлевал еще раз - высушил, вскрыл разведенным клеем ПВА-М - высушил, пошкурил (наждачная бумага - 0), вскрыл разведенным клеем ПВА-М - высушил - пошкурил (бумага - 0), еще 2 раза вскрыл разведенным клеем ПВА-М - высушил - пошкурил. Бальше ни красить, ни лакировать не стану - выглядит отлично.
Смутило меня отсутствие листа 16, поэтому скачал с турбобита (ссылочка там рядом), и нашел недостающий лист 16.
А раздающему этот чудо-кораблик (profiler'у) огромнейший respect !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanislav83Дата: Суббота, 08.08.2009, 19:40 | Сообщение # 4
Andrew_81, алжирская военно/пиратская шебека. хорошо получается-удачи в сборке smile
Andrew_81Дата: Понедельник, 10.08.2009, 22:24 | Сообщение # 5
Почти закончена внешняя чистовая обшивка правого борта. Сканы печатал на обычной офисной бумаге (80 г/м.кв.), сделал тиснение досок, оклеил борта выкройками, решил вскрыть лаком. Под рукой оказался только прозрачный маникюрный лак (жены, конечно). Попробовал им. На фото не очень видно, но на бумаге проступили пятна очень странного оттенка. После высыхания корпус стал совсем как деревянный - и по рельефу досок, и по цвету напоминает старый орех. Очень классно получилось!!! Вот так мимоходом нашелся способ искусственного старения парусников. Когда модель будет готова, одолжу нормальный фотик с макросъемкой и все выложу.
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Понедельник, 10.08.2009, 22:29
AndreyPukhovДата: Понедельник, 10.08.2009, 23:05 | Сообщение # 6
На счет лака попробуйте, пятна под размер пальца не попадают случайно. Если это офисная 80г/м.кв., она впитывает все что угодно, в следующий раз номер с лаком может не пройти.
Если не сложно, я отстал немного от технологий, что за тиснение на офисной бумаге и чем разводили ПВА-М для покрытия корпуса?
Наилучшие пожелания и успехов!!! Если б не было других моделей в сборке сразу за вами следом побежал бы собирать
вадимчекДата: Вторник, 11.08.2009, 16:39 | Сообщение # 7
Quote (Andrew_81)
А ну ка поделитесь этим листиком со всеми . biggrin biggrin biggrin выложи сам лист посмотрим о чем идёт речь
Теперь про саму галеру выходит отлично .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Четверг, 20.08.2009, 10:45 | Сообщение # 8
Всем большой привет!!!
Работа с шебекой продолжается.
Во-первых, пятна не под размер пальца, тем более форма не та. Долгие научные изыскания позволяют предполагать, что слой краски (только тонер лазерника!!!) под дествием маникюрного лака становиться очень чувствительным к механическому воздействию. Активизирует процесс разведение лака ацетоном. Соответственно, если быстро вскрыть лаком, пятен не будет; если наносить лак несколько раз подряд (тереть кисточкой бумагу), верхний слой тонера как-то модифицируется (частично растворяется, что-ли), образуя пятна странного цвета, который очень напоминает цвет старой древесины.
Списанной гелевой ручкой на выкройках, которые "слагаются" из отдельных досок (полуба, борта, ...) вычеркиваю отдельные доски. Подложка - мягкий картон. Смотрится суперски.
Так как ПВА - водоростворимый клей, разводил водой. Если трудно достать цапон-лак, и нужно матовое покрытие (обычный лак неподходит), покрываю жиденьким ПВА. ОДНАКО - деталь должна быть наклеенной на прессованный картон толщиной не менее 1мм.
Quote (вадимчек)
А ну ка поделитесь этим листиком со всеми . выложи сам лист посмотрим о чем идёт речь
Спасибо за положительный отзыв.
На данный момент закончена чистовая обшивка бортов и полубы, начал работать над мелочевкой бака и юта:
Прошу прощения за качество фоток, телефон лучшего не дает.
На 5-6 фотках видно "ступеньку" на баке. Так пришлось "прятать" лишние 5мм набора корпуса, на которые не налезли ни палуба, ни борта.
Итак, продолжение судостроительной эпопеи Шебеки XVIII века.
Вплотную занялся мелочевкой юта и бака:
А также люки и интересный механизм возле грот-мачты:
И наконец общий вид - готовность на данный момент: .
Жду ваших комментариев. Очень хочу узнать "рецепты" изготовления парусов из ткани.
После небольшого простоя на судостроительской верфи Алжира работа закипела...
Покрасил днище канцелярским корректором, вскрыл лаком - хорошо получилось...
Следующий шаг - бортовая артиллерия. Начать решил с носовой и кормовой батарей, поскольку там более простые и однотипные орудия. Пошагово выкладываю процесс постойки:
Строить пушки по инструкции издателя - очень трудоемкий и длительный процесс. Если "Викторию" делать - killed .
На сегодняшний день шебека выглядит так:
Кстати, знает кто-нибудь алжирский или исламский флаг XVIII века? Или "веселого Роджера" им прицепить?
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Понедельник, 17.08.2009, 08:08
AndreyPukhovДата: Четверг, 20.08.2009, 13:15 | Сообщение # 9
Quote (Andrew_81)
любой красный biggrin со звездой biggrin
и полумесяцем.
На сайте в библиотеке лежит перевод "Галеры 16-17вв" там много иллюстраций.
Работа БРАВО!!!!!! жаль фото мелочевки мутные, я до приобретения фотоаппарата с макросъемкой снимал мелочь телефон+увеличительное стекло=если правильно фокус подобрать помогает.+/- 0.5 см
Паруса? тут у кого как руки заточены, последний писк технологий вымачивать в том же разведенном ПВА и сушить по форме, я в него еще немного белой гуаши добавляю, нравятся белоснежные, но за это могут наши профессионалы напинать, должны быть сероватые. Швы кто-то умудряется накладывать лист выкройки на ткань и по бумаге машинкой прострачивать, кто-то ручкой по линейке рисует. Сами понимаете первый способ годится до покраски, второй после. Рифы иногда присутствовали, но это не принципиально. С такелажем постарайтесь соблюсти--стоячий более толстой нитью, бегучий намного тоньше.
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Четверг, 20.08.2009, 13:32
stanislav83Дата: Пятница, 21.08.2009, 03:21 | Сообщение # 10
флаг турции 1798г
флаг туниса до 1831г
флаг арабский
флаг бея туниса
флаг Аравии
а вообще действительно-посмотрите книгу.там есть тогдашние арабские флаги.
еще стоячий такелаж должен быть черным
Andrew_81Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 06:39 | Сообщение # 11
AndreyPukhov, stanislav83, спасибо за ценную инфу, учтем.
Постройка шебеки тормозится созданием бортовой артиллерии - за 8 часов работы - 10 пушек. Завтра - еще 6. УЖАС!
Знающие люди, помогите!!!!! От издателя шебека (та же галера) - без скамей для гребцов. Я сильно сомневаюсь, что в те времена гребли стоя. Может, от себя этим гребцам несчастным скамьи поставить???????????
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Воскресенье, 23.08.2009, 06:40
AndreyPukhovДата: Воскресенье, 23.08.2009, 08:59 | Сообщение # 12
Quote (Andrew_81)
Могли и стоя, судя по размещению пушек это больше парусное судно с соответствующей тактикой, а весла использовались в крайнем случае--при маневрах в гавани и в безветрие. Не совсем корректный пример, но в описании того же боя "Меркурия" тоже упоминается, что удирал в том числе и на веслах, но вряд ли палуба была скамейками заставлена. Если я правильно понял инструкцию, авторы сами прописывают, что вы собираете не галеру, а ее потомка. И у классических галер конструкция палубы была иной.
http://only-paper.ru/forum/28-1938-21 если интересно полюбуйтесь, наш сосед начал разработку галеры петровских времен. Петру кажется венецианцы помогали, значит конструкция должна быть того же региона, тех же времен.
stanislav83Дата: Понедельник, 24.08.2009, 02:39 | Сообщение # 13
Andrew_81, на щебеке нет скамий для гребцов.гребут там стоя при безветрии и для ускорения хода. основной движитель латинские паруса.
так что лавки ненужны.
посмотрите кутер хантер-там тоже весла а скамеек нет.на чертежах чапмана нет скамеек ни на кутере,ни на щебеке.
Andrew_81Дата: Понедельник, 24.08.2009, 10:16 | Сообщение # 14
Ну и хорошо, что нет - скамьи с палубы - моделисту легче.
Наконец-то доработана артиллерия.
Вспомнил, что дома есть видеокамера. Попробовал "макро-"фоткать ею - неплохо получается. Еще бы свет дневной.....
Поэтому - фотки пятен на внешней обшивке бортов:
Могу только сказать, что "в натуре" лучше смотрится, чем на фото.
Итак, фото:
К сожалению, разрешение камеры - только 640х480...
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Понедельник, 24.08.2009, 10:22
AndreyPukhovДата: Понедельник, 24.08.2009, 17:38 | Сообщение # 15
Quote (Andrew_81)
Нормальное разрешение, все что надо видно и с лаком у вас действительно оригинальный эффект получился clap
Технический вопрос, поскольку я бумагу с распечатками в руках не держал, а на глазок трудно соображаеться--Весь "позолоченный" орнамент на корме по вашему реально было бы наложить отдельными элементами ? например офисные 80 г/м2 позолотить и тонкими полосками? или он там уже пушечных портов и одна мазня выйдет?
Это я так, себе на будущее, если в 1:96 работать буду biggrin
Еще раз Успехов, получается замечательно, так держать
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Понедельник, 24.08.2009, 17:38
  • Страница 1 из 3
