Вторник, 21.04.2026, 16:56
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
La Belle Poule
Andrew_81Дата: Суббота, 26.09.2009, 02:07 | Сообщение # 1
Пока испанци по ходу строительства "Тринидада" исправляют ошибки проэктирования, французы не спят.
Вырезаны элементы корпуса:
Собран набор корпуса, разобран набор корпуса, подправлен набор корпуса, собран набор корпуса (секас, как говорит Праэтор):
Настелена главная палуба:
Настелен пол кают-компании (должен быть виден через кормовые окна), стена и декор стены:
Уровень детализации поражает.
ЗЫ: жду комментариев и критики
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Суббота, 26.09.2009, 02:08
вадимчекДата: Суббота, 26.09.2009, 03:00 | Сообщение # 2
Отлично всё мне нравится biggrin
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DimLabsДата: Суббота, 26.09.2009, 04:02 | Сообщение # 3
Andrew_81, планирую в будущем собрать этот парусник. Так что, постоянный зритель тебе обеспечен biggrin критиковать пока не за что biggrin
вадимчекДата: Суббота, 26.09.2009, 05:08 | Сообщение # 4
Quote (DimLabs)
Присоединяюсь так что рассказывай по подробней что куда и зачем biggrin biggrin biggrin
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Суббота, 26.09.2009, 07:03 | Сообщение # 5
Сначала обновки. Склаил детали, которые формируют орудийные порты:
Что касается нестыковок, есть одна - слишком большая килевая рамка. Првышение размера по высоте заметил и ликвидировал в процессе монтажа шпангоутов, превышение длинны - при монтаже палуб. Ничего не исправлял, поскольку корпус все-равно буду шпатлевать и обшивать по-своему.
Отсутствуют детали, имитирующие вход на носовую и кормовую чости главной палубы. Но это не проблема - распечатал их из "Клеопатры", подогнал и приклеил.
Пока все.
ЭквилибриумДата: Суббота, 26.09.2009, 07:58 | Сообщение # 6
Начало не плохое, НО! Кто издатель, массштаб или это собственная разработка?
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Суббота, 26.09.2009, 07:59
Andrew_81Дата: Суббота, 26.09.2009, 08:06 | Сообщение # 7
Извиняюсь, думал - все знают. Но сразу видно - человек больше по современной технике.
ЭквилибриумДата: Суббота, 26.09.2009, 08:28 | Сообщение # 8
Quote (Andrew_81)
И не только... Корабли Шипиярда не видел ни разу, Извиняюсь! А фрегат от ЮТ собирал. В двух вариантах и сразницей в два года. Первый бумажный. второй деревянный. Ни тот ни другой не сохранился. К сожалению...
Пластик отдыхает!
Andrew_81Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:43 | Сообщение # 9
Это печально... Я свою первую модель хотя никому и не показываю, но и не выброшу никогда.
Теперь о хорошем. Работа понемногу продвигается:
1. Убранство кают-компании:
Лафеты пушек очень сложные. Наверное, конструкцию возьму из "Клеопатры", а не родную.
2. Смонтированы "эрзац"-лафеты пушек главной палубы:
3. Вклеена внутренняя обшивка фальшборта главной палубы:
4. Смонтированы переходы между ютом и баком, вид на данный момент:
Что особенно радует, корпус из 1,5-1 мм картона (и Шипъярда обычно 1,5-2мм) получился достаточно жесткий - полностью отсутствует деформация корпуса:
ЗЫ?: пишите
stanislav83Дата: Понедельник, 28.09.2009, 15:23 | Сообщение # 10
Andrew_81, вы с какой то невероятной скоростью ее строите....
скажите -шпангоуты-какой картон?(толщина)
не толще чем надо?
Andrew_81Дата: Вторник, 29.09.2009, 14:45 | Сообщение # 11
Нормально я ее строю... Хочется еще быстрее.
скажите -шпангоуты-какой картон?(толщина) не толще чем надо?
Шпангоуты - 1,2мм (склейка 2х0,6). У издателя - 1мм.
теперь - фотоотчет:
Оклеены шпангоуты полосками картона:
Закончена черновая обшивка левого борта:
Вот и все пока.
вадимчекДата: Среда, 30.09.2009, 05:17 | Сообщение # 12
Как будете ставить пушки в том месте где стрелка указана я смотрел инструкцию не чего не понял book
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Среда, 30.09.2009, 06:44 | Сообщение # 13
Пушки буду ставить в портах:
Закончено черновая обшивка левого борта. Сходимость почему-то хуже, чем у правого борта:
Вообще-то сходимость обшивки на уровне, даже с учетом увеличенной длины. Просто даже не старался клеить ровно, поскольку буду шпатлевать и красить.
Завтра - обшивка надводной части.
вадимчекДата: Четверг, 01.10.2009, 02:57 | Сообщение # 14
Quote (Andrew_81)
Ещё раз задаю свой вопрос ???? Каким мокаром их туда впихнуть в месте с лафетами после наклейки надводной части корпуса (черновой обшивки) ведь дырдочка будет мола А ????????? cry cry cry cry cry cry
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Четверг, 01.10.2009, 07:42 | Сообщение # 15
Quote (вадимчек)
Нет, "дырдочка" мала не будет - правда, влезает или лафет, или ствол. Поэтому будем сначала вклеивать лафет, потом - ствол. Секас, короче, но как пошпатлевать, пошкурить и покрасить корпус, если из него торчат стволы пушек???????????
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
