Пятница, 27.11.2026, 18:39
U-Boat Type VII C - 1-72 Scale Paper Model
Pauls96Дата: Среда, 27.01.2010, 19:18 | Сообщение # 1
Начал делать модель вчера вечером. Печатаю на ватмане.
пока что сделал только "скелет" носа:
Планы:
1. Сделать Lancer Assault Rifle
andre_51Дата: Среда, 27.01.2010, 19:55 | Сообщение # 2
Pauls96, по частям молодец что делаешь, легче будет собирать
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
stalker61Дата: Среда, 27.01.2010, 20:02 | Сообщение # 3
у меня собрана такая же, на ватмане тонковато получится, я печатал корпус на фотобумаге плотностью 90 и наклеивал на картон, там в сканах по моему на всех листах плотность бумаги обозначена. а склеивать ее и по инструкци надо по частям. лодка красивая и достаточно сложная. не повтори моей ошибки я среднюю часть перепечатывал на другом принтере и влетел с маштабом, получилась короче на 2 см. а так сходимость отличная. практически все на ура. удачи. посмотри в мастерской там есть описание постройки этой лодки от зодчего. и я свою выкладывал.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
K@Z@K_57rusДата: Четверг, 28.01.2010, 05:10 | Сообщение # 4
Подскажите, а чья разработка модели?
stalker61Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:40 | Сообщение # 5
K@Z@K_57rus, сканы есть здесь вот ссылка http://only-paper.ru/news/2009-06-04-3289, там 3 варианта окраски и инструкция. сходимость отличная.
в работе
на полке
Pauls96Дата: Четверг, 28.01.2010, 16:17 | Сообщение # 6
Результат вчерашнего дня:
P.S. некоторые страници решил делать из офисной бумаги.
Планы:
Сообщение отредактировал Pauls96 - Четверг, 28.01.2010, 16:19
roldugwДата: Четверг, 28.01.2010, 16:29 | Сообщение # 7
каркас не тонковат biggrin
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
gibsonДата: Четверг, 28.01.2010, 16:30 | Сообщение # 8
Pauls96, при такой толщине каркаса перед приклейкой обшивки будете заполнять корпус?
stalker61Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:08 | Сообщение # 9
да по моему то же тонковат, совет перед обклейкой крпуса на весь поперечный набор по бокам наклейте пенопласт, что бы потолще поперечные ребра были. и корпус покрепче будет, я вырезал и клеил из потолочной плитки, легче будет обшивку приклеивать и ровнее ляжет, особенно на стыках, на те бумажки которые в наборе сильно не надейтесь smile . я когда эксперементировал и наклеил пенопласт то обшивка намного ровнее ложилась. и не продавливалась, а одну секцию вообще пенопластом всю заделал :), но это уже слишком. или делайте черновую обшивку, а то борта волной будут, и палуба не ровно ложится будет. да и обязаельно каркас перед обшивкой наждачкой обработайте, особено палубу, я этого не сделал, счас жалею, в инструкции каждая секция обклеивается отдельно, я нос и корму обклеил отдельно, но потом все же соеденил все секции и после обклеивал весь корпус, легче будет с подгонкой.
в работе
на полке
Pauls96Дата: Пятница, 05.02.2010, 17:13 | Сообщение # 10
Уже зделал немного обшивки:
Новие фотографии:
Планы:
Сообщение отредактировал Pauls96 - Суббота, 30.01.2010, 05:40
zotchiyДата: Пятница, 05.02.2010, 17:24 | Сообщение # 11
Pauls96, я правильно понимаю что это Ваша первая модель? Если так, то позвольте дать пару советов. Для первого раза нормально и всеже на будущее. Советую делать черновую лбшивку. Она облегчает поклейку чистовой. Как результат отсутствие капель клея и главное прогибов между шпангоутами. Заведите монеру подкрашивать торцы бумаги! Сравните модели на форуме с подкраской и без. Разница на лицо. Нос у ПЛ более менее получился, а вот корма подкочала, но эта проблема решается только практикой. Повторюсь. Для первого раза хорошо. Практикуйтесь и желаю интересных сборок и похвал от гостей.
Да и еще. Своя голова хорошо а опыт других лучше. Прислушивайтесь к форумчанам, у них на полках горы постоенных моделий и опыта им не занимать. Советуя они хотят помочь и облегчить Вашу работу а не усложнить её. Сделав проще зачастую делаем хуже и переделываем сложней!
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 05.02.2010, 17:29
andre_51Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:01 | Сообщение # 12
zotchiy, молодец четко, коротко и понятно сказал!
Pauls96, советую к его словам прислушаться, но для первого раза супер модель!)
P.S на форуме есть лодка зодчего смотрите на его работу, он описывал все нюансы и шаги постройки. Молодец что частями строишь, так проще и удобнее, стыки между обшивками легче подогнать и откорректировать .
Модель супер, буду следить за постройкой!
Сообщение отредактировал andre_51 - Пятница, 05.02.2010, 19:03
Pauls96Дата: Суббота, 06.02.2010, 05:46 | Сообщение # 13
новая фотография:
Планы:
sirotkaДата: Суббота, 06.02.2010, 05:53 | Сообщение # 14
И что корпус не ведет? У меня с К-21 силовой набор пожоще, правда вырезал плохо, картон мелкий гофр, черновая обшивка и + бяки под папье-маше делал, жесткость некислая!
Pauls96Дата: Суббота, 06.02.2010, 17:40 | Сообщение # 15
zotchiy Как вы сделали прямоугольники из полосок U8 и U10?
Планы:
Сообщение отредактировал Pauls96 - Суббота, 06.02.2010, 17:44
