  • Страница 1 из 3
Подводная лодка USS_Spadefish
k77Дата: Понедельник, 05.07.2010, 07:39 | Сообщение # 1
Всем здрасте. Продолжаем разговор о подводных лодках. На очереди USS_Spadefish. Как всегда немного истории.
В преддверии войны на Тихом Океане ВМФ США приступили к строительству больших подводных лодок, способных в короткое время попасть в оперативный район и длительное время находиться в нем без необходимости возвращения для пополнения запасов. Первые корабли этой серии (класса PORPOISE и SHARK) появились сразу после преодоления Великой Депрессии и строились в рамках правительственной программы по выведению из кризиса национальной экономики. В последующих типах подводных лодок вносились различные конструктивные усовершенствования при постоянном увеличении их размеров и водоизмещения. Но еще перед завершением строительства первых шести типов типа GATO Конгресс США утвердил планы строительства очередных 22 подводных лодок этого типа (всего было построено 73 штуки). Поэтому говорить о стремлении США к миру, о попытках решить конфликт с Японией мирным путем можно говорить с большой натяжкой - Штаты, также как и японцы стремительно наращивали вооружения на море и готовились к войне. А подводная лодка никак не может рассматриваться как оборонительное оружие... Но вернемся к предмету нашего разговора. Очередной класс лодок BALAO, за счет использования новых типов стали и толщины корпуса, имел большую глубину погружения чем его предшественники, хотя внешне практически от них не отличался. Этих лодок было построено 132 штуки, после чего был начат выпуск следующей серии TENCH, которых было спущено на воду 32 штуки. Все это время командование ВМФ США не прекращало дискуссии о необходимости вооружения подводных лодок артиллерией. Но в то же время, желая поубавить у командиров подводных лодок желание вести боевые действия на поверхности, штаб ВМФ целенаправленно ограничил артиллерийское вооружение одной пушкой калибра 75 мм и одним пулеметом 12,7 мм. О недостатках этого ограничения американцам пришлось узнать в самом начале войны и на протяжении всего периода боевых действий подводные лодки пришлось довооружать. Так, калибр пушки постепенно увеличился до 100 мм, , а затем и до 127 мм. Систематически велись работы по усилению противовоздушной артиллерии - вместо пулемета было установлено вначале два орудия 20 мм, а затем появились и 40-мм зенитные автоматические пушки. Чуть позже лодки начали оборудоваться радарами, что позволило значительно повысить как их наступательный потенциал, за счет раннего обнаружения целей, так и оборонительный - за счет выявления противолодочной авиации. Подводная лодка USS Spadefish класса BALAO свою первую победу одержала в августе 1944 г, когда затопила 6 кораблей общим тоннажем 31500 тонн. В марте 1945 года жертвой ее торпед стало 3 корабля, а в июне - еще 6. Наибольший успех Spadefish относится к 17.11.1944, когда ею было потоплено два корабля сопровождения и авианосец. "Стая" подводных лодок под командованием командора Андервуда (командира Spadefish), атаковало японский конвой из 5 судов, охраняемых 6-ю эсминцами и авианосцем "Шиньо" (17500 тонн). Из шести выпущенных лодкой торпед четыре попали в "Шиньо", который перевернулся на правый борт и с него посыпались самолеты. Через непродолжительное время пламя охватило весь авианосец и он кормой ушел под воду. USS Spadefish находилась в строю до 1969 г, когда была выведена из состава флота.
Характеристики лодки.
Длина: 95 м
Ширина: 8,30 м
Погружение: 4,7 м
Водоизмещение:
- надводное 1526 т
- подводное 2414 т
Глубина погружения до 120 м
Максимальная скорость:
- надводная 20 узлов
- подводная 9 узлов
Дальность плавания 13000 Ммиль при скорости 14 узлов
Вооружение:
1*127 мм, 2*20 мм,
10 торпедных аппаратов (24 торпеды)
Экипаж: 6 офицеров, 60 старшин и матросов
k77Дата: Понедельник, 05.07.2010, 07:45 | Сообщение # 2
Сам журнал
[img][/img]
и он же разобранный на листы
[img][/img]
. Сегодня вырезал набор корпуса, завтра после сборки выложу фото.
Может кому пригодится информация - решил для экономии семейного бюджета вместо коврика от OLFA применить кусок транспортерной ленты, использую обычный канцелярский нож. Раньше резал на новой разделочной доске изъятой у жены, разница очень большая, намного лучше режится и нож не так тупится.
Scorpion_Дата: Понедельник, 05.07.2010, 09:11 | Сообщение # 3
отличная подводная лодка smile
k77Дата: Вторник, 06.07.2010, 06:16 | Сообщение # 4
Два часа потратил на сборку каркаса. Немаленькая однако... Есть подозрения, что повело каркас. Прошу комментарии.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Без перевода инструкции довольно тяжеловато, да и каркас такой на Шипярде пока только встречал... cry
Сообщение отредактировал k77 - Вторник, 06.07.2010, 06:59
Scorpion_Дата: Вторник, 06.07.2010, 07:41 | Сообщение # 5
не плохо...
GARIKДата: Вторник, 06.07.2010, 17:16 | Сообщение # 6
Классная лодка! продолжай делать! smile
lenceДата: Вторник, 06.07.2010, 17:17 | Сообщение # 7
k77, Чтобы не вело каркас его можно клеить секциями, т.е. разделить его допустим на три части, собрать каждую часть отдельно, а потом склеить их между собой. У меня с Archerfish была тоже проблема- каркас длинный и из галимого картона, коробки от конфет, в итоге заднюю часть выкрутило, как не ровнял-нифига, так и оставил, то была моя первая модель.
k77Дата: Среда, 07.07.2010, 04:33 | Сообщение # 8
lence, хорошая идея, я тоже думал так сделать. Как оказалось секции клеятся встык друг к другу, что при таких размерах непросто. На фотках видно что места стыков усиливал наклееным внахлест картоном. Каркас проверил вроде ровно, слегка не состыковал между собой листы палубы поэтому создалось такое впечетление.
batcher78Дата: Четверг, 08.07.2010, 07:10 | Сообщение # 9
k77, да. ты весь подводный флот собереш.
7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ.ГОСПОДА ПОДВОДНИКИ!!!!!
batcher78@ukr.net
vizit card
k77Дата: Пятница, 09.07.2010, 03:44 | Сообщение # 10
batcher78, хотелось бы. Работа к сожалению продвигается не так быстро как хотелось бы, но не останавливаюсь, каждый день уделяю внимание модели. cry
k77Дата: Пятница, 09.07.2010, 08:49 | Сообщение # 11
Обшил днище. Представляю на Ваш суд. sad
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ловлю все, что летает, кажись заслужил. cry
Scorpion_Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:04 | Сообщение # 12
отлично specool
MajorPainДата: Суббота, 10.07.2010, 01:49 | Сообщение # 13
Краска на торцах не высохла или она немного светлее оригинала? А так все specool , хороший корпус будет smile
k77Дата: Суббота, 10.07.2010, 04:10 | Сообщение # 14
MajorPain, фоткал после покраски, была сыровата да и в тон не очень попал, лучше подобрать не смог. Инструкцию взяли в перевод, наверно подожду пока переведут если желание собирать не пересилит терпение.
k77Дата: Суббота, 10.07.2010, 17:46 | Сообщение # 15
Не удержался... Продолжаем. Настелил палубу. Ловлю обувь и все остальное летающее и не очень...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
  • Страница 1 из 3
