Вторник, 21.04.2026, 18:37
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
HMS Cleopatra (Shipyard N21)
Sergo16033Дата: Среда, 06.10.2010, 01:17 | Сообщение # 1
Собираюсь сделать вот этот прекрасный фрегат.
Заказал, а самое главное получил biggrin , у поляков оригинал журнала, лазерную резку корпуса и рангоут.
Паруса не брал, т.к. буду делать без парусов (английский стиль). Планирую, если получится, сделать имитацию дерева.
k77Дата: Среда, 06.10.2010, 04:32 | Сообщение # 2
Sergo16033, удачи в работе!
Quote (Sergo16033)
лучше шпоном зашить,самое оно будет. У меня (№15) внешняя и внутренняя обшивка в районе главной палубы (ближе к корме) и в кормовой части была со смещением отверстий пушечных портов.
P.S. Какой формат листов журнала? У меня в А3 гигант получается.
Без парусов - ага и я тоже. biggrin
Сообщение отредактировал k77 - Среда, 06.10.2010, 04:38
LexusJCДата: Среда, 06.10.2010, 05:39 | Сообщение # 3
Quote (k77)
В 21 номере А4 формат.
Да ладно гигант... просто чуть более близкий по масштабу к оригиналу beer
Мои перекрасы
Мой сайт
youdmitДата: Среда, 06.10.2010, 10:13 | Сообщение # 4
Sergo16033, Сергей,сомнений нет,опыт уже имеется достаточный. Всё у Вас получится. Удачи!
Sergo16033Дата: Среда, 06.10.2010, 15:19 | Сообщение # 5
Андрей, Алексей, Юрий, спасибо, постараюсь.
Quote (k77)
не хочу шпоном, раз уже модель из бумаги - будем делать из бумаги.
Quote (k77)
формат А4
garry_niyДата: Суббота, 09.10.2010, 16:27 | Сообщение # 6
Sergo16033, По поводу "раз уже модель из бумаги - будем делать из бумаги" полностью поддерживаю, сам пробовал самоклейку под дерево наклеенную на тонкий картон, очень хорошо получается. В моей теме по Беллоне на бортах это видно.
LexusJCДата: Суббота, 09.10.2010, 20:49 | Сообщение # 7
Quote (garry_niy)
С тоже на своей Лани клеил самоклейку. Да, красиво, но это уже не только бумага, потому как она из поливинилхлорида (ПВХ) smile Правда ПВА у нас тоже не из целюлозы, а из поливинилацетата. Да и рангоут с такелажем мы не из бумаги клеим.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 09.10.2010, 21:37
Sergo16033Дата: Понедельник, 11.10.2010, 04:41 | Сообщение # 8
Доброе время суток всем.
Собрал каркас
на палубу наклеил "доски" - распечатал на листе структуру дерева, нарезал полосками.
продолжение следует
youdmitДата: Понедельник, 11.10.2010, 20:21 | Сообщение # 9
Хорошо! Качественно и содержательно. Некоторые неровности палубного настила как раз придали ей тот вид,когда говорят,что модель живая. Границы досок хорошо просматриваются. Торцы каждой доски подкрашивали или что-то прокладывали? Спрашиваю,т.к. имел место случай,когда аккуратно разрезал лист подосочно,наклеил и у меня получился...цельный лист без видимых швов.
Sergo16033Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:34 | Сообщение # 10
Юрий, спасибо. Доски нарезал, потом брал стопку (примерно 10 шт) и торцы проходил фломастером, чуть темнее самого цвета досок, за счет этого получились швы. А неровность в размерах самих досок по длине (там на самом деле не более 0.5 мм), думаю, будут смотреться более естественно. Пока не знаю стоит ли делать имитацию гвоздей, просто прикинул, что для масштаба 1:100 их не должно быть видно.
LexusJCДата: Вторник, 12.10.2010, 04:23 | Сообщение # 11
Sergo16033,
Там не гвозди, а деревянные штифты, диаметром несколько сантиметров. В этом масштабе они должны выглядеть точками ~0.3 мм-0.5мм. Думаю, для солидности можно и увеличить немного. Но при диаметра около 1 мм -это будет соответствовать полену диаметром 10 см smile Так что главное не перестараться. Нужно просто решить, что важнее зрелищность или достоверность. Лично я, за первое.
Мои перекрасы
Мой сайт
Sergo16033Дата: Вторник, 12.10.2010, 15:47 | Сообщение # 12
Quote (LexusJC)
я просто не так выразился.
Quote (LexusJC)
Но при диаметра около 1 мм -это будет соответствовать полену диаметром 10 см Так что главное не перестараться. Нужно просто решить, что важнее зрелищность или достоверность. Лично я, за первое.
и я тоже biggrin
Sergo16033Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:24 | Сообщение # 13
Продолжаю работу над корпусом. Наклеил офиску на торцы
Далее, сделал большую ошибку по сравнению со своей первой моделью - черновую обшивку наклеил из оригинала (в первой моделе я распечатывал на бумаге плотностью 220)
Попробовал исправить ошибку распечатав и наклеив чистовую на плотной (220) бумаге, но это не помогла, это видно на второй фотографии
Короче ужас cry , пришлось работать со шпатлевкой, что не делал до этого никогда, да и не был сторонником ее использовать. Но выхода нет, пришлось. В "ноль" не выводил, т.к. это не для покраски. Вот результат
прогрунтовал, использовал коричневый цвет, т.к. буду делать подосочно, и, если что-то будет криво, будет виден темный цвет как шов
Жду, как говорится, тапки....
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 18.10.2010, 05:51
LexusJCДата: Понедельник, 18.10.2010, 00:50 | Сообщение # 14
Ужас!
Но шпатлевка все спрячет. Хорошо, что получилось исправить. Желаю, чтобы у тебя не было больше таких печальных случаев.
Мои перекрасы
Мой сайт
k77Дата: Понедельник, 18.10.2010, 02:24 | Сообщение # 15
Поэтому и предлагал зашить шпоном. У самого слоев 6 шпаклевки было пока вывел. Думал с оригиналом проблем не будет.
Сообщение отредактировал k77 - Понедельник, 18.10.2010, 06:18
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
