Воскресенье, 22.11.2026, 01:50
  • Страница 1 из 5
"Санта-Мария"
jukosferaДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:38 | Сообщение # 1
не запланированная модель нужно собрать побыстрей буду стараться делать качественно
сделал каркас решил просто тупо обклеить его бумагой а за тем буду наклеивать полоски картона для имитации досок
визитка
Serge59Дата: Вторник, 16.11.2010, 20:44 | Сообщение # 2
Делаешь со сканов? Картон гофра? В этом проекте (как и в других) огромное значение имеет правильно подобранная толщина картона, если не ошибаюсь здесь килевая рама, плоскости по ватерлинии и шпангоуты по 2 мм, а палубы по 1 мм должны быть ...
С интересом буду следить за постройкой.... Еще не встречал пока, работ с этих выкроек... А там целая серия - еще и Пинта с Ниньей есть.... Давно на них смотрю, даже начинал строить, собрал каркасы, но там по-моему какой-то глюк с масштабами, а хочется все в одном масштабе....
jukosferaДата: Четверг, 18.11.2010, 03:04 | Сообщение # 3
пользуюсь сканами как руководством еще полазил в и-нете нашел 3 различных чертежа есть и по этому набору и по сканам каторые polpasha собирает у него к стати отлично все выходит. все они вроде сходятся с чертежами так что я далеко от этого оригинала уходить не буду.
теперь к модели решил имитировать доски получилась полная бяка :
потом я все это безобразие исправил
теперь думаю как лучше сделать. рисовать доски на днище
или не стоит этого делать оставить просто покраску
визитка
LexusJCДата: Четверг, 18.11.2010, 04:07 | Сообщение # 4
Отличный выбор!
Это одно из первых творений людей которое умудрилось переплыть океан, а не плавать вдоль побережья, как было до этого.
Я на своих двух кораблях делал обшивку подосочно. Заняло это у меня около 8 часов, но в результате более детальная проработка и более красивый вид. Хотя, в любом случае, решать тебе, но я за обшивку с имитацией досок.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Четверг, 18.11.2010, 07:57
FokkerДата: Пятница, 19.11.2010, 01:08 | Сообщение # 5
Лучше имитировать подосочно. Просто планки поуже ок 2 мм будет в самый раз + потеряйпояса и может стать даже весьма увлекательно.
jukosferaДата: Пятница, 19.11.2010, 03:15 | Сообщение # 6
обязательно попробую biggrin
визитка
jukosferaДата: Вторник, 23.11.2010, 19:53 | Сообщение # 7
с начало накрыл днище подосочно получилось неплохо но после покраски гуашью стыки досок залило после этого решил сделать доски в нахлест так и оставил
после покрытия лаком
визитка
BoatsmanokДата: Среда, 24.11.2010, 02:19 | Сообщение # 8
Quote (jukosfera)
Слишком блестяще - если есть матовый лак - лучше им заматировать.
А так - неплохо!
jukosferaДата: Среда, 24.11.2010, 14:13 | Сообщение # 9
Boatsmanok, вот про матовый лак огромное спасибо я как раз тока про проблему блеска в св павле написал до этого не знал про такой лак буду искать!!!
визитка
jukosferaДата: Суббота, 15.01.2011, 13:06 | Сообщение # 10
после завершения павла перенес санту марию на свое основное рабочие место. и решил в очередной раз поэкспериментировать над корпусам так как обзавелся красками в балончиках. надо учится ими пользоватся biggrin
для начало с трудом разломал все что нагородил. зашкурил, чуть шпакленул и опробывал грунтовку
затем начал заново наклеивать "досочки"
и покрыл днище первыми слоями белой краской.
сохнет.......
визитка
FokkerДата: Суббота, 15.01.2011, 17:47 | Сообщение # 11
Обшивка хорошо!
jukosferaДата: Среда, 19.01.2011, 13:27 | Сообщение # 12
на добы обновить издевательство над корпусом
по сканом у меня не выходит по масштабу но есть чертеж подходящий к данному корпусу biggrin
его и будем придерживаться. по идеи эту модель можно стряпать как угодно. для меня по крайне мере biggrin
визитка
bonnickДата: Четверг, 20.01.2011, 05:52 | Сообщение # 13
jukosfera, приветствую!!! нескромный вопрос - как имитировали доски на обшивку biggrin
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
jukosferaДата: Суббота, 22.01.2011, 02:52 | Сообщение # 14
в этот раз biggrin доски имитировал из плотного ватмана резаком нарезал полоски примерно 3 мм и клеил на болванку biggrin
Сообщение № 10
да ну и тема у меня сплошное издевательство над корпусам biggrin
надеюсь больше эксперементов с этим корпусом не будет ? а то там еще один своей очереди ждет. wacko
ну маленькие касечки с мазками и потеками краски осталось подправить.
визитка
BoatsmanokДата: Суббота, 22.01.2011, 05:23 | Сообщение # 15
jukosfera, последние снимки меня порадовали - очень неплохо выходит!
  • Страница 1 из 5
