HMS Enterprise Shipyard №32
mephisto | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:37 | Сообщение # 46 |
| Quote (uriy) При помощи оргстекла сделал решетки из эпоксидки. про такой метод в Моделисте-Конструкторе в 80-х писали. так можно изготавливать практически любые решетки.
ir | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 00:53 | Сообщение # 47 |
| а медь отжигал?
uriy | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 23:28 | Сообщение # 48 |
| Quote ( ir, ) а медь отжигал? И отжигал, и так пробовал. С отожженной, конечно лучше работать. Хотя разница не существенна. ir, а у вас есть опыт в этом деле? Поделитесь. Отожженную медь хорошо править вот таким девайсом подсмотрел на "Верфи на столе"
"За правых провидение". В.М. Головнин.
uriy | Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:08 | Сообщение # 49 |
| Здравствуйте всем. Неделю обшивал корпус. Вот результат. Хотелось бы поаккуратнее. Но как есть. Вторую сторону сделаю лучше.
Andrew_81 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:01 | Сообщение # 50 |
| uriy, результат впечатляет. А медь какой толщины?
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
LexusJC | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:52 | Сообщение # 51 |
| uriy Результат супер!
Готово: Golden Hind, Papegojan, Alert Мои перекрасы Мой сайт
uriy | Дата: Суббота, 29.01.2011, 19:19 | Сообщение # 52 |
| Andrew_81, LexusJC, спасибо, задумка была сделать получше. Эт издалека красиво, макро косяков кучу выявило. Вторая сторона на порядок лучше выйдет, так думаю. Еще с дуру отполировал пастой ГОИ. Пришлось матить акриловым лаком. Quote ( Andrew_81, ) А медь какой толщины? 0.2 мм.
Boatsmanok | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:33 | Сообщение # 53 |
| uriy, не идеально выведенная поверхность придала неровность медной обшивке. С другой стороны, это уже не только что построенный, а поплававший по морям корабль получился Ещё одна помарка - форштевень и ахтерштевни у тебя обшиты отдельно от корпуса - а надо не прерывать раскладку. Но сделано интересно и красиво.
mephisto | Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:31 | Сообщение # 54 |
| Quote (uriy) Еще с дуру отполировал пастой ГОИ. Пришлось матить акриловым лаком. следовательно, патины не получится... ну да ладно, то, что получилось впечатляет!
uriy | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 00:36 | Сообщение # 55 |
| Boatsmanok, mephisto, спасибо. Quote ( Boatsmanok, ) Ещё одна помарка - форштевень и ахтерштевни у тебя обшиты отдельно от корпуса - а надо не прерывать раскладку. Я в качестве эталона брал оригинальную схему сборки "Shipyard" Ахтерштевни еще как-то можно обшить, а форштевень как? Накачал из сети целую кучу книг морской тематики, буду усиливать теорию.
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 02:28 | Сообщение # 56 |
| Quote (uriy) Ахтерштевни еще как-то можно обшить, а форштевень как? Работа Дмитрия Шевелева. Это, конечно, другой шип, но раскладка стандартная.
jukosfera | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 03:00 | Сообщение # 57 |
| Boatsmanok, строгий но самый опытный я изо него уже чего тока не переделал и не капли не жалею прислушивайтесь не пожелеете Quote (uriy) Здравствуйте всем. Неделю обшивал корпус. Вот результат. сам на такое пока не спасобен
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 06:26 | Сообщение # 58 |
| Quote (jukosfera) строгий но самый опытный Всё сравнительно. На Балансере я сам салага
k77 | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 07:07 | Сообщение # 59 |
| uriy, получилось супер! Есть один вопрос: чистовая обшивка корпуса по толщине выступать над медной не будет? Может сначала надо было чистовой обшивкой все зашить а потом сверху медь?
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:52 | Сообщение # 60 |
| Quote (k77) чистовая обшивка корпуса по толщине выступать над медной не будет? Так он разделит более толстым бархоутом эти две обшивки и заметно не будет.
