Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS Enterprise Shipyard №32 (Английский парусный фрегат 1774г. Сборка из сканов.)
bonnickДата: Вторник, 15.02.2011, 19:56 | Сообщение # 76
uriy, ПРОСТО СУПЕР!!!!!!!! band
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
jukosferaДата: Среда, 16.02.2011, 19:21 | Сообщение # 77
Quote (uriy)
Там на вскидку чуть больше 1000 медных пластинок
Quote (uriy)
На фруме достаточно умных и толковых мастеров
а зря не относете dry
визитка
Andrew_81Дата: Четверг, 17.02.2011, 03:43 | Сообщение # 78
Да уж, обшивка весьма эффектная. Есть на кого равнятся. Надо ++++
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
uriyДата: Суббота, 26.02.2011, 15:07 | Сообщение # 79
Доброе утро, коллеги. Спасибо за оценку. Активность на форуме, последнее время заметно поутихла. Сделал малюсенькое обновление.
Приклеил бархоут. Попытался имитировать внешнюю обшивку досками из картона.
В качестве обшивки шпон был бы получше, конечное. Но у меня только бальза. Она же очень мягкая. На очереди верхние наружные части фальшбортов, попробую реализовать золотой узор. Правда еще не решил как.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
rafterДата: Суббота, 26.02.2011, 16:52 | Сообщение # 80
uriy, Классно получается, Я чтоб не реализовать золотой убор, корабыль буду красить вторым видом окраски после 1782 года.
Sergo16033Дата: Суббота, 26.02.2011, 19:20 | Сообщение # 81
Юрий, отлично получилось, а на счет узора я сделал вот так на Клеопатре - возможно на фотках плохо видно, но в живую совсем даже ничего.
uriyДата: Суббота, 26.02.2011, 23:26 | Сообщение # 82
rafter, Sergo16033, спасибо конечное, но я близок к тому, чтобы всё (всю мою хрень) отодрать, и поискать что-нибудь путнее в качестве обшивки.
Quote ( Sergo16033, )
Я, кстати, и пытаюсь взять Вашу сборку в качестве шаблона wink .
uriyДата: Суббота, 19.03.2011, 18:42 | Сообщение # 83
Всем здравствуйте. Уделил не много времени своему хобби. Результат ниже. Перед тем как закрыть нижнюю палубу хочу поставить лафеты. Попробую реализовать противооткатные тали. Пока ни что не мешает этим и займусь. Сделал 24 лафета для нижней палубы, кстати они по размерам меньше чем для верхней.
Наделал блоков для обвязки лафетов
На токарном станке начал вытачивать пушки из медного прутка d-4мм.
Первая примерка пушки
Красить пушки скоре всего не буду. Попробую искуственно состарить. После установки и обвязки лафетов, установки пушек, займусь дальнейшей сборкой. Вот тип того что-то smile
ХеффиДата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:09 | Сообщение # 84
uriy, а каким способом делали блоки?
Все что нас не убивает, делает нас сильней...
uriyДата: Воскресенье, 20.03.2011, 16:30 | Сообщение # 85
Хеффи, сначала хотел делать из медицинского шпателя, им врачи горло смотрят, там толщина 1.5 мм. Но в итоге делал из березового штапика. Зажимал в токарном станке и проходил плашкой на 4. Нарезал лобзиком на блинчики 2мм. Сверлил ручной сверлилкой 0,5мм. Доводил лобзиком. Крсаил марганцовкой. Как альтернатива станку можно взять дрель или шуруповерт. Я так понял у тебя уже такелажные работы?
sfinksДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:25 | Сообщение # 86
ХеффиДата: Понедельник, 21.03.2011, 09:29 | Сообщение # 87
uriy, ага, уже дошел до такелажа, пока протянул почти весь стоячий такелаж. Блоки пробовал вытачивать, но вот засверлить не получалось... Ломались, потом купил Пластику(затвердевающий пластилин) и с него налепил блоков, и получилось нормально засверлить их.
uriyДата: Суббота, 23.04.2011, 13:57 | Сообщение # 88
Доброго утра, всем. Целый месяц не прикасался к кораблю. Выкроил пару деньков и вот результат.
Медные пушки слегка подтемнил. Попробовал имитировать цвет бонзы. Блоки немного не в маштабе. Красил их марганцовкой.
irДата: Суббота, 23.04.2011, 16:37 | Сообщение # 89
пушки весьма внушительные получились. только ещё гербы из травла добавить ! если пушки были бронзовые ,то на них отливали гербы и всякие украшения . пушки без украшений были чугунными.
BoatsmanokДата: Суббота, 23.04.2011, 23:42 | Сообщение # 90
uriy, хороши и стволы, и лафеты, и обвязка!
