Линейный крейсер Лютцов
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 07:46 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго здоровья! Долго зрел и созрел Начинаю выкладывать процесс постройки этого крейсера. Проект был заявлен в конкурсе на соседнем форуме, но на некоторое время был заморожен. Так как у меня не было полной уверенности - когда буду продолжать, не стал засорять форум очередным долгостроем. Сейчас работа по крейсеру идёт полным ходом (насколько позволяют две работы...) и не остановится до окончания проекта, то я созрел Корабль делается из сканов, масштаб - мой обычный стандарт М133 Итак - обложка Тактико-технические характеристики: Линейный крейсер "Лютцов" был построен по тому же проекту и имел такие же тактико-технические данные, что и "Дерфлингер", но при этом у них имелись некоторые конструктивные отличия. Согласно Conway , его нормальное водоизмещение составляло 26 180 т. Корпус разделялся водонепроницаемыми переборками на XVII основных отсеков. "Лютцов" внешне отличался от "Дерфлингера" более широкой передней дымовой трубой. Главный калибр - восемь 305 мм. орудий с длиной ствола 50 калибров, артиллерия среднего калибра состояла из 14 скорострельных 150-мм орудий с длиной ствола 45 калибров (6 750 мм) с общим боекомплектом 2 240 снарядов . Из вспомогательной артиллерии восемь 88-мм зенитных орудий с длиной ствола 45 калибров (3 960 мм) с максимальным углом возвышения +70° и боекомплектом 225 выстрелов на орудие. Общий боекомплект составлял 1800 выстрелов. Торпедное вооружение по количеству и расположению было такое же, как и на "Дерфлингере". "Лютцов" первый в военно-морском флоте Германии имел увеличенный калибр торпед — 600 мм, (боекомплект 12 торпед). Скорость 26,6 узлов. Длина: 210,4 м.- габаритная 210,0 м.- по КВЛ Ширина: 29,0 м.- максимальная 29,0 м.- по КВЛ Мощность:63000 л.с. Краткая история службы: Принимал участие в в походе в район восточнее банки Амрум, поскольку пришло донесение о крейсирующих английских эсминцах. Но противника там не обнаружили. Во время перехода его безрезультатно атаковала английская подводная лодка. 21/22 апреля 1916 г. "Лютцов" принял участие в следующем походе флота Открытого моря, целью которого являлся обстрел восточного побережья Великобритании. 31 мая 1916 г. линейный крейсер "Лютцов" под флагом командующего 1-й разведывательной группы вице-адмирала Хиппера, за которым следовали "Дерфлингер", "Зейдлиц", "Мольтке" и "Фон-дер-Танн", возглавил поход флота Открытого моря в северном направлении, который завершился Ютландским боем. Всего в Ютландском бою "Лютцов" выпустил 380 305-мм снарядов (52,7% боекомплекта), из которых 200 были фугасные с донным взрывателем, а остальные бронебойные, и по оценкам добился 19 попаданий (5% выпущенных снарядов). Из них 13 попаданий получил "Лайон", одно "Бархэм", два "Инвинсибл" и три "Дефенс". В результате им был потоплен "Дефенс" и, возможно, "Инвинсибл". Во время боя получил двадцать четыре попадания тяжёлых снарядов, нанёсших тяжелые повреждения,в результате чего вышел из строя. Позже экипаж "Лютцова" в полном порядке перешел на эскадренные миноносцы G-37, G-38, G-40 и V-45, после чего эсминец G-38 ускорил гибель покинутого корабля, выпустив в 02 ч. 45 м. в корабль две торпеды. В 1959-62 гг. на месте гибели "Лютцов" был частично разобран фирмой Eisen & Metall из Гамбурга. После того как не удалось вернуть в Германию линейный крейсер "Гебен", корветтен-капитан в отставке Штойцель пытался создать общество "Корабль-музей "Лютцов", чтобы попытаться поднять этот корабль для будущего поколения.
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
Сообщение отредактировал slavikishkov - Вторник, 14.12.2010, 07:47 |
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 07:54 | Сообщение # 2 |
| Традиционно постройка началась с каркаса: Линеечка, что лежит сверху, имеет длину 50 см. каркас сошёлся отлично. Наклеены уменьшенные шпангоуты для черновой обшивки: Всё собрано "намертво":
| max_izm | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:03 | Сообщение # 3 |
| Это же в два раза больше моего "Дерфлингера", а он у меня почти метр... Должен будет получиться где-то 1,7м. Желаю хорошей сходимости. Будет интересно понаблюдать и поучиться
Не стоит произносить слова, если они не изменяют тишину к лучшему
Сообщение отредактировал max_izm - Вторник, 14.12.2010, 08:07 |
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:05 | Сообщение # 4 |
| Так как каркас большой, шпангоутов не очень много, корпус имел склонность скручиваться винтом от любой нагрузки. Так же, свободно провисал, если приподнимать за оконечности. Как мог укреплял, получилась очень прочная "дубовая" конструкция. Вес тоже получился приличный Не взвешивал, но уже это тянуло килограмма на два Для сравнения размеров, редкое фото На корпусе Лютцова лежит Бородино, сверху Ушаков Начал черновую обшивку: Чистовая: сошлась отлично.
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:13 | Сообщение # 5 |
| max_izm, Спасибо! Вам тоже УДАЧИ!!! Размер корабля 157 см. Продолжим Начал расшивку днища - спёр с разработки Дерфлингера, доработал: Между делом - кучки разной мелочи. Пока полуфабрикаты: Начал трубы: Доделал забытое разработчиком:
Сообщение отредактировал slavikishkov - Вторник, 14.12.2010, 08:22 |
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:21 | Сообщение # 6 |
| Обнаружил, что разработчик забыл вторую атмосферную трубку на задней дымовой трубе Очень не хотелось ломать уже готовые обвесы, но... Всё таки я её вставил Трубы не крашены, только загрунтованы. Продолжаю днище: Корма в разработке Дерфлингера почему то без расшивки Добавил. Собраны дейдвуды валов гребных винтов: Пробная грунтовка:
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:29 | Сообщение # 7 |
| Начал катер: Шпангоуты сделал для придания жёсткости конструкции.
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:32 | Сообщение # 8 |
| Загрунтовал. Катер будет краситься в серый цвет, как и все надстройки крейсера: Пока всё, продолжение следует
| youdmit | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:41 | Сообщение # 9 |
| Ну,с крейсером мы ещё посмотрим,а вот очередной катер на следующий Кубок Киева почти готов... Слава,всё отлично!
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:45 | Сообщение # 10 |
| Спасибо Юра! Нет уж, на Кубок с эскадрой маломеров не поеду... Хочу маломеры повезти на подставке в виде крейсера или броненосца А может на обоих подставках
| stalker61 | Дата: Вторник, 14.12.2010, 13:25 | Сообщение # 11 |
| Как всегда все на высоте. Уже становится скучновато, Вы бы хоть для разнообразия какой нибудь косячек сделали , а то как всегда экстра класс. Удачи, получается очередной шедевр. Модели и катеров и "подставок" достойны не только Кубка но и музея.
в работе Миссури 90% долгострой. на полке Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе Ракетный катер типа "Молния" ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
| slavikishkov | Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:36 | Сообщение # 12 |
| stalker61, спасибо!
| koljychka | Дата: Среда, 15.12.2010, 01:21 | Сообщение # 13 |
Группа: Заблокированные
| slavikishkov, отличная работа. Удачи !!
Все буде Україна!
| mendeleev | Дата: Среда, 15.12.2010, 03:04 | Сообщение # 14 |
| slavikishkov, Мой поклон мастеру!
| OneFineDay | Дата: Среда, 15.12.2010, 03:06 | Сообщение # 15 |
| Действительно гигант. Есть где развернуться с мелочевкой, образцовый катер - тому доказательство. Удачной сборки!
