Четверг, 29.10.2026, 13:33
HMS Bellona Shipyard №10
Alextu-laДата: Вторник, 01.02.2011, 10:32 | Сообщение # 76
Итак, наконец-то завершил обшивку днища.... wacko Мягко говоря УТОМИЛСЯ....
Вот как это было....
Сначала нарезал пояса обшивки...
После этого клеил их по направлению от бархоута к килю. Вот фото промежуточного этапа...
Вобщем после нескольких дней нарезания картона и его поклейки получилось следующее...
Вот так обстоят дела на сегодня...
P.S. Sergo16033, что-то и взаправду я раскрылатил свои мессаги на пол-страницы... Вот, исправляю.... smile
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Вторник, 01.02.2011, 16:23
garry_niyДата: Вторник, 01.02.2011, 15:29 | Сообщение # 77
Alextu-la, Очень достойно все вышло, хотя подмазать кое где придется. Попробуй густым "штрихом" типа Пилот. В несколько слоев, после высыхания очень хорошо можно будет подправить. Я этим часто пользуюсь. И еще вопросик - измерий длинну по палубам. Интересно, на сколько она у тебя больше моей. У меня 43 см.
Sergo16033Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:43 | Сообщение # 78
отличная работа. Есть только пожелание к выкладыванию фоток в теме - делай их по 3-4 в строке, так будет компактнее и читабельнее.
Alextu-laДата: Вторник, 01.02.2011, 16:30 | Сообщение # 79
garry_niy, днище корабля будет краситься в любом случае... По поводу длинны корпуса - там что-то около 60 см... Поточнее сообщу чуть позже...
P.S. Вот размерчик корабля:
Сообщение отредактировал Alextu-la - Вторник, 01.02.2011, 22:04
BoatsmanokДата: Вторник, 01.02.2011, 17:25 | Сообщение # 80
Alextu-la, Неплохо, неплохо. Даже хорошо. Доски обшивки идут в гладь или в накрой?
Alextu-laДата: Вторник, 01.02.2011, 17:57 | Сообщение # 81
Boatsmanok, полосы чистовой обшивки делал «встык», как это и должно быть в оригинале (судя по книге Conway - Anatomy of the Ship - The 74-gun Ship HMS Bellona). На фотографиях присутствует визуальный эффект, будто полосы приклеены «внахлест». Это из-за того, что при нарезании ножом края полос немного загибались вверх. При поклейке я старался выравнивать их тупой стороной ручки ножа. Ну а еще, по моему мнению, такой эффект создает освещение при котором фоткал корпус и наличие микро зазоров между полосами из-за которых видны темные торцы полос (поясняю – полосы нарезал из склейки листов картона (1-й слой, темный, внутренняя сторона) и госзнаковского ватмана (2-й слой, белый, наружная сторона под покраску).
Вобщем надеюсь что покраска днища несколько подправит ситуацию.
BoatsmanokДата: Вторник, 01.02.2011, 20:15 | Сообщение # 82
Alextu-la, значит, правильно сделал.
Alextu-laДата: Среда, 02.02.2011, 09:50 | Сообщение # 83
Решил тут "позабавиться" с мелочевкой, а именно - попробовать сделать рамы с остеклением... Сделал-таки одну..... Спустя час пыхтения.... wacko
Для начала отрезал полоску картона шириной 1 мм. Далее нарезал на кусочки нужной длинны. Из шаблона детали №116 и скотча сделал приспособление для клейки рам. На стыки полосок капал суперклеем...
После того как рама была склеена, я подверг ее покраске и приклеил секундным клеем кусок прозрачного пластика (типа того, который в упакованных новых рубашках воротник держит). Пары клея сделали пластик несеолко мутноватым, от чего такое "стекло" стало похоже на настоящее, немытое стекло.
Результатом остался доволен. Одно только добивает - ТАКИХ ОКОН НАДО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ 21 ШТУКУ!!! wacko
Сообщение отредактировал Alextu-la - Среда, 02.02.2011, 09:54
garry_niyДата: Среда, 02.02.2011, 15:43 | Сообщение # 84
Alextu-la, Ну, помоему, перемудрил с рамами, хотя классно получается. По поводу замутнения - тут просто надо клей подобрать или клеить только за два уголка по диагонали.
Вот как я это сделал на световом люке? получилось все совершенно прозрачно, использовал суперклей только за уголки, пластик достаточно жесткий и лежит ровно на раме.
Сообщение отредактировал garry_niy - Среда, 02.02.2011, 15:52
Alextu-laДата: Четверг, 03.02.2011, 22:28 | Сообщение # 85
Вобщем посидел я тут, подумал и решил, что действительно что-то перемудрил с техникой изготовления рам. В итоге решил пойти по следующему пути - деталь с рамами наклеил на картон, а далее, предварительно обработав секундным клеем, вырезал отверстия...
Далее я покрасил акрилом все детали, из которых будет скливаться "бутербродом" в несколько слоев кормовая галлерея окон. Деталь с рамами нарезал на отдельны элементы (т.к. вышла ее нестыковка с остальными деталями "бутерброда") иприклеил их на свои места...
Вот итог....
Осталось склеить две детали, изображенные на последнем фото, предварительно проложив между ними пластинки прозрачного пластика для иммитации стекол.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Четверг, 03.02.2011, 22:33
Andrew_81Дата: Пятница, 04.02.2011, 04:28 | Сообщение # 86
Alextu-la, первый вариант намного лучше и деликатнее. Ты же легких путей не ищешь, а???
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Alextu-laДата: Пятница, 04.02.2011, 09:24 | Сообщение # 87
Вот итог двух вечеров...
Смотрю и думаю, про легкие пути.... wacko
garry_niyДата: Пятница, 04.02.2011, 15:45 | Сообщение # 88
Alextu-la, Чудненько все получилось. И совсем это не легкий путь.
Andrew_81Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:57 | Сообщение # 89
А первая попытка намного лучше (и гаденько так улыбнемся wink ).
Дело, конечно, автора модели, но от аккуратной кормовой галереи модель сильно выиграет. Плюс уровень исполнения растет.
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Суббота, 05.02.2011, 01:58
Alextu-laДата: Четверг, 10.02.2011, 16:41 | Сообщение # 90
Решение по поводу окончательного варианта исполнения кормовой галереи пока отложил в сторону и занялся дальнейшим изготовлением чистовой обшивки. Добил-таки пояса обшивки над бархоутом...
После этого обшил боковины киля, ахтерштевня и форштевня....
Далее буду ровнять пушечные порты.
