Воскресенье, 16.08.2026, 19:20
RN "DUILIO"
HammettДата: Вторник, 28.12.2010, 06:55 | Сообщение # 1
Всем привет! Начал сборку этого оригинального броненосца. Собирать буду из оригинала+лазерная резка.
В процессе: Кореец (ДБ); RN Duilio (Modelik)
Закончено: Адмирал Ушаков (БМ)
Сообщение отредактировал Hammett - Вторник, 28.12.2010, 06:59
HammettДата: Вторник, 28.12.2010, 07:03 | Сообщение # 2
Начал с надстроек:
AndreyPukhovДата: Вторник, 28.12.2010, 07:17 | Сообщение # 3
Ура. ура, мы только собираемся на него cry
Первый вопрос --резка уже пришла? и что в ней полагается?
Бригантина поднимает паруса
HammettДата: Вторник, 28.12.2010, 07:26 | Сообщение # 4
Quote (AndreyPukhov)
Пришла. Полагается все, что клеится на картон. Свою уже раздербанил, поэтому фотка с наварина:
MajorPainДата: Вторник, 28.12.2010, 07:39 | Сообщение # 5
Hammett, Удачи и сходимости.
P.S. Резка - отличная помощь для моделиста smile . Так как нарежет лазер, ни за что не вырежешь вручную wacko
MoldikДата: Вторник, 28.12.2010, 15:51 | Сообщение # 6
Вот же красавец!!! Удачи!))
slavikishkovДата: Среда, 29.12.2010, 08:10 | Сообщение # 7
Начало впечатляющее! hands hands hands Удачи!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
AndreyPukhovДата: Среда, 29.12.2010, 17:53 | Сообщение # 8
Не понял, в чем смысл брать лазер если клеить его обратно на картон????
Есть фото Венецианского музея, его собрата "Дандоло" они почти один в один строились, если может помочь, то выложу.
max_izmДата: Среда, 29.12.2010, 19:37 | Сообщение # 9
AndreyPukhov, он же не писал что клеит резку на картон.
Quote
Не стоит произносить слова, если они не изменяют тишину к лучшему
MajorPainДата: Среда, 29.12.2010, 19:39 | Сообщение # 10
Ничего, что я отвечу?....
В состав лазерной резки обычно входят детали, которые при обычной сборке сначала надо сами вырезать, а потом наклеить на картон. Например, шпангоуты, килевая, ватерлинии, каркасы рубок, надстроек, дымовых труб, мостики(на мостики из резки, естественно, надо наклеивать бумажные цветные детали из журнала), иногда - якоря(их надо только покрасить) и элементы палубного оборудования(всякие краны, балки и пр.). В природе существует ещё отдельная лазерная резка вооружения и разного оборудования кораблей smile
Конечно, для особых "гурманов" уже есть и полностью вырезанные лазером модели - например, "Варяг" или "Сент Иштван" от GPM, но их стоимость слишком высока и к тому же такие модели непопулярны(мне было бы уже неинтересно, если бы ВСЕ за меня вырезали лазером), моделисты предпочитают брать обычный журнал + лазерную резку каркаса(а некоторые вообще берут один журнал или же просто предпочитают сканы).
К чему это я? А к тому, что лазерная резка - это не готовый корабль, который остается взять и склеить. С ней тоже нужно уметь работать руками. Её огромный плюс - это аккурано вырезанные детали силовых каркасов корабля, самолета или танка. И не более того.
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 29.12.2010, 19:42
HammettДата: Пятница, 31.12.2010, 02:46 | Сообщение # 11
Всем спасибо за комментарии и оценки happy
Было бы здорово.
Итак... продолжим!
Каркас корпуса
В общем, я давно собрал корпус из журнала, но не совсем удачно. Решил переделать. Пока собрал "на сухо" из резки и заказал второй журнал.
Сборка каркаса имеет некоторые нюансы. В журнальной версии все идентично.
- Посадочное место шпангоута W20 не совпадает в прорезью в плоскости P14/P16. Это мелочь в общем-то.
- К корме корапь расширяется. Если приложить половинки друг к другу, получается надо делать уклон палубы. В первый раз я сделал палубу ровной, подумал криво вырезал. На сборочных рисунках сей момент не отражен. Там все параллельно.
- Шпангоут W1 шире плоскости P5/P7. А сами они длиннее килевой планки.
Сделав палубу ровной и сточив шпангоут получим вот такой чудесный провис ватерлинии. Борт покоцал, когда пытался его оторвать. Не смог biggrin
- Плоскость P12/P14 шире шпангоутов W14-W17.
- В килевой планке отсутствует вырез под трап. Тоже мелочь.
....продолжение следует biggrin
Сообщение отредактировал Hammett - Пятница, 31.12.2010, 02:59
jukosferaДата: Пятница, 31.12.2010, 04:50 | Сообщение # 12
в морской коллекции журнала мк видел этот броненосец очень занятный караблик
Quote (Hammett)
это точно удачи в сборке
визитка
AndreyPukhovДата: Пятница, 31.12.2010, 21:04 | Сообщение # 13
Вот такие картинки накопились, с тех пор как сам на него губу раскатывал biggrin
Может сейчас закончу со своими 400-никами и тоже попробую со второй попытки
AndreyPukhovДата: Пятница, 31.12.2010, 21:05 | Сообщение # 14
Это его систершип Дандоло, с миноноской в корме, а так однотипные
koljychkaДата: Воскресенье, 24.07.2011, 02:12 | Сообщение # 15
Группа: Заблокированные
Quote (jukosfera)
а номер подскажите, пожалуйста
Все буде Україна!
