Пятница, 13.11.2026, 01:11
  • Страница 1 из 5
USS Helena CL-50 (Дом бумаги)
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:23 | Сообщение # 1
Нууу во общем настал тот момент, когда я не удержался и пустил под нож этот журнальчик.
Журнал был куплен на свое прошлое день рождение и пролежал год. На следующий день рожденья и после выхода из своего кризиса, я заказал все дополнения которые есть в магазине на этот корабль. А именно Травление, плоты, якоря, киповые планки и стволы на эрликоны и бофорсы. Ну и после этого не удержался
Набор из резки ничего сложного.
Черновую обшивку решил делать только бортов, чтобы избежать ребристости (В последствии так как не шпаклевал то не совсем это удалось)
Дальше обшил борта. Палубу буду клеить потом, дело в том, что у меня никак не получается приклеить плотно без щелей борта. Поэтому решил сделать такую последовательностью Посмотрим что получится
Вообщем можете меня пинать за еще одну начатую модель....
На стапеле
Готов Красный Кавказ, USS Helena CL-50
Сообщение отредактировал Duron - Пятница, 14.01.2011, 15:20
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:24 | Сообщение # 2
Наконец таки вернулся мой фотоаппарат. И я слил фотки с него.
Обшивка днища получилась на мой взгляд на 4-. У меня даже появляется мысль может купить еще журнал и собрать еще один корпус, и оставить лучший.
вообщем судите сами.
Какой я вынес урок это то что черновую обшивку делать НАДО и потом ее шпаклевать и шкурить. но на ошибках учатся.
Завтра надеюсь выложу продолжение...
На стапеле
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:27 | Сообщение # 3
Сделал винто-рулевую группу и скуловые кили.
Винты клеил, и красил бронзой.
Валы: бамбуковая палочка диаметром 2,5 мм, на нее наматывал развертку, а потом в добавок и покрасил
На стапеле
Сообщение отредактировал Duron - Пятница, 14.01.2011, 04:28
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:31 | Сообщение # 4
Потихоньку собираю надстройки
Получается вроде нормально, единственное что напрягает так это разнотон... от фиолетового до темно синего
Продолжил собирать носовую надстройку.
Теперь перехожу к кормовой
Итак продолжим.
Спаяна прожекторная площадка. Решил паять так как с паяльником кое как дружу. Да и так натуральней получается.
Хотя таких сложных конструкций никода не паял раньше. 78 паяных частей я насчитал.. Вообщем по моему получилось очень хорошо (отлично себе не дам). Не получились леера. на верхнем ярусе чуть-чуть большие ( по длине), на нижней чуть-чуть коротковатые.
Трапы думал думал как расположить решил что это оптимальное расположение. Так что за них можете не пинать.
А вообще ловлю тапки
Общий вид на сегодня
На стапеле
Сообщение отредактировал Duron - Пятница, 14.01.2011, 04:32
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:33 | Сообщение # 5
И......
Продолжил сборку. Собрал трубы. Оценку себе ставить не буду.
Использовал фототравление, а также атмосферные трубы согнул из проволоки. Катать такие трубочки из ватмана было лень
Напишу что не получилось и где возникли проблемы.
1 В очередной раз бросается в глаза это разнотон: трубы разного цвета, хотя были на одном листе.
2 Фототравление: продолжил тренировки в покраске из аэрографа. Уже начинает получаться, но залил некоторые сеточки, в дальнейшем будет лучше.
3 Паук из фототраления по диаметру оказался большим и его пришлось разрезать и укорачивать
4 Атмосферные трубы на первой трубе (спереди) приклеил слишком близко к друг другу. В итоге дальнейшая примерка с надстройкой показала, что придется подрезать. палубу надстройки
Вообщем вот что получилось
Продолжение следует
На стапеле
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:34 | Сообщение # 6
Сборка продолжается.
Сделал 127 мм артустановки.
По Сборке:
На двух правых стволы скрутил из бумаги, на двух левых из проволоки. И думаю проволочные лучше, но переделывать было поздно..
Продолжение следует
На стапеле
DuronДата: Пятница, 14.01.2011, 04:35 | Сообщение # 7
Пока ждал ответы по поводу брезентов, начал делать крышку ангара.
Готово. Ну и как всегда В реале смотрится намного лучше, чем в макро при увеличении.
На стапеле
BoriskaДата: Пятница, 14.01.2011, 17:05 | Сообщение # 8
Duron, С почином..... specool
Даааа..., а разнотон не радует ( у самого такой же красавец в загашнике).
P.S. А плоты Вы какие приобретали (большие, средние или малые)?
DuronДата: Суббота, 15.01.2011, 01:35 | Сообщение # 9
все 16-4-4 шт и оказывается надо еще маленьких покупать их на корабле явно больше
На стапеле
DuronДата: Суббота, 22.01.2011, 03:32 | Сообщение # 10
День траура.
Прихожу домой: и вижу что на полу валяется моя Helena. До этого стояла высоко на шифоньере, подальше от котов, которые живут в квартире. Видимо эти уроды (хотя я их Любил(до этого дня)) Забрались на шифонер и скинули его. Вообщем я в трауре.
Теперь не знаю что делать дальше.
Кто что скажет: можно ли починить и как? Запаса цвета в модели не было...
Самое противное это что то переделывать и исправлять.
На стапеле
MajorPainДата: Суббота, 22.01.2011, 04:14 | Сообщение # 11
М-да.... Сочувствую - у самого аж 6 котов живет в доме. Попробуй распечатать(если есть на чем) из скана "Ленки" часть обшивки, но... придется донышко красить, т.к. будет разнотон по-любому... sad
Или же просто вырезать "по месту" заплатку в форме порванной части и залатать - все равно придется красить...
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 22.01.2011, 04:16
DuronДата: Суббота, 22.01.2011, 07:39 | Сообщение # 12
Несмотря а "траур" закончил самолеты.
Про корпус Спасибо всем откликнувшимся и я еще пока не решил есть 2 варианта:
1) мне предложили листы обшивки Спасибо UNF и Up_Marines.
2) Или как вариант который я хотел сразу после обшивки днища: купить второй экземпляр и собрать еще один корпус, с правильными дейдвудами и черновой обшивкой. Заодно переделать неудавшиеся детали.
Вообщем самолеты.
Немного фото процесса сборки.
И готовые самики. Не забываем про размеры.
На стапеле
Сообщение отредактировал Duron - Суббота, 22.01.2011, 07:42
BoriskaДата: Суббота, 22.01.2011, 18:45 | Сообщение # 13
Прикольные самолётики! Вот только винты какие-то не живые. Может им, скрутить немножко лопасти - что бы небыли такими прямыми??
DuronДата: Вторник, 25.01.2011, 08:18 | Сообщение # 14
Сделал брезенты.
Зацените и дайте критику. Что подправить и нужны ли они вообще или лучше без них.
Кстати Рома я так понял цвет примерно такой (на второй фотке цвет неправильный)
На стапеле
SeetherДата: Вторник, 25.01.2011, 16:09 | Сообщение # 15
Duron, сочувствую с пробоиной sad По брезенту даже и не знаю, но как-то он лохмато выглядит. Хотя обьектив - штука хитрая: выдает то, что вживую не заметно wacko
  • Страница 1 из 5
