Миноносец Кит от Дома Бумаги
bogur | Дата: Суббота, 25.06.2011, 05:23 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток.Начал изготовление миноносца Кит от Дома Бумаги но из сканов.На вес провсее времни 1,5 месяца так как модель уходит на подарок другу.Модель делается под покраску .
1111
bogur | Дата: Суббота, 25.06.2011, 05:46 | Сообщение # 2 |
| За два дня работы было сделано : вырезан набор из 1мм.картона исобран,затем набор был забит плотным пенопластом и обклеин картоном 0,5 мм.,обшивка клеилась встык , а швы пропитаны суперклеем 505,затем слегка обшкурены и весь корпус покрыт нитролаком 218 и зашпаелеван акриловой шпаклевкой.После карпус отшкурен и загрунтован,но вместо грунта оказалось что это эмаль.Забыл сказать что модель делается в маштабе 1:150.Ну и наэтом покуда все так завтра на работу .
1111
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 04:19 | Сообщение # 3 |
Статус: Online
| Quote (bogur) После карпус отшкурен и загрунтован,но вместо грунта оказалось что это эмаль Чуть заматировать мелкой наждачкой и можно красить. Корпус вроде хорошо смотрится.
bogur | Дата: Вторник, 28.06.2011, 06:08 | Сообщение # 4 |
| Доброго всем времени суток.Продолжаю свою эпопею по изготовлению Кита.Отшкурил корпус мелкой шкуркой и отшпаклевал..
1111
bogur | Дата: Вторник, 28.06.2011, 06:20 | Сообщение # 5 |
| Также просверлил илюминаторы и вклеил кружочки для придания толщины борта и фиксации оботков ,после покраски корпуса будут вставлены колечки и залиты лаком..Затем собрал винтомоторную группу но пока без винтов,и ограждение винтов.,
1111
bogur | Дата: Вторник, 28.06.2011, 06:31 | Сообщение # 6 |
| Затем наклеил палубу предварительно покрыл ее лаком .Ну на этом пока все ,завтра все это дело загрунтую ,а потом буду красить.
1111
bogur | Дата: Суббота, 02.07.2011, 05:50 | Сообщение # 7 |
| Доброго всем времени суток дорогие коллеги. Продолжаю работу над моделью,но простуда подкралась среди лета незаметно всязи с этим работа прекратилась. Но сегодня полегчало и работу продолжаю . Сегодня удалось окончательно прогрунтовать весь корпус для последующей покраски.
1111
bogur | Дата: Суббота, 02.07.2011, 06:38 | Сообщение # 8 |
| Ну и немного сделал деталировки ,,.Настил мостика сделан из шпона.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Суббота, 02.07.2011, 06:44 |
bogur | Дата: Четверг, 14.07.2011, 05:04 | Сообщение # 10 |
bogur | Дата: Среда, 27.07.2011, 06:47 | Сообщение # 11 |
| Доброго всем времени суток дорогие коллеги.Запрошедшее время сделано немного ,наконецто сделал носовой и кормовой мостик .Носовую надстройку с мостиком переделывал 3 раза,то краску испортил то леера ненравились.Покуда нерешился на на кординальный шаг пожертвовал травлеными леерами от от линкора Аризона в маштабе 1:200 от Трумпетора.,.И еще подскажите ктонибудь знает почему неработает сайт Наварина.
1111
bogur | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:59 | Сообщение # 12 |
| Всем привет дорогие колеги продожаю работу по Киту вчера сделал и установил носовое якорное устройство..А также покрасил торпедные аппараты и все что сделал за это время устаноаил на палубе,, продолжение следует...
1111
kdv72 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 02:17 | Сообщение # 13 |
| bogur,Торпедный аппарат в цвет палубы не смотрится Остальное не плохо.
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
bogur | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 04:16 | Сообщение # 14 |
| Привет всем колеггам продолжаю отчет о постройке Кита.Сегодня удалось сделать немного : сделал кран для подъема якорей ,боевой прожектор и вюшку под кормовым мостиком.,,.
1111
bogur | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 04:34 | Сообщение # 15 |
| Добрай день.Сегодня сделал немного штурвалы носовой и кормовой,ростры и компасы ,использовал готовые от Дома Бумаги.,,.
1111
