Четверг, 05.11.2026, 23:15
Люгер Le Courieur от Shipyard
DRaGGGoNДата: Суббота, 01.10.2011, 00:48 | Сообщение # 16
Ай-яй-яй, сколько я тут интересного пропустил. Хо, удачи с люгером! О методе с паяльником даже не подозревал.
Мне вот только непонятны эти моменты:
1). По-моему, каркас хотя бы с черновой палубой будет жёстче, чем без неё.
2). По шлюпке: на фотографиях виден зазор между задним квадратным "окошком" и шпангоутом. Его, вроде, там не должно быть.
ХоДата: Суббота, 01.10.2011, 01:04 | Сообщение # 17
DRaGGGoN, Отвечаю:
1. Каркас получился довольно жестким, поэтому палубу устанавливать не стал. Хотя , возможно и надо было.
2. На шлюпке- да, некрасиво вышло. Буду заделывать, все равно банки под покраску пойдут.
Вот попытался реализовать клинкерную обшивку на шлюпке (тренируюсь перед кораблем)
ХоДата: Среда, 05.10.2011, 18:03 | Сообщение # 18
Взял из №24 и приклеил обшивку корпуса. Нужно было почитать инструкцию, намучился с позиционированием досок, а потом увидел, что есть шаблон cry angry
Получилось не очень, но думаю, что после шпаклевки и покраски моих косяков видно не будет.
BoatsmanokДата: Среда, 05.10.2011, 18:56 | Сообщение # 19
Quote (Хо)
Да, пока смотрится не лучшим образом.
После шпаклёвки будешь новый клинкер лепить?
ХоДата: Среда, 05.10.2011, 19:00 | Сообщение # 20
Quote (Boatsmanok)
Нет, этот подправится. Он получился неплохо, только немного несимметрично.Думаю, что шпаклевка все исправит.
ХоДата: Вторник, 18.10.2011, 19:25 | Сообщение # 21
Имею небольшой прогресс: установил киль-балки на шлюпке и корабле. На шлюпке сделал из 1 мм. картона, а для корабля специально купил пару деревянных линеек толщиной 3 мм.
ХоДата: Четверг, 03.11.2011, 19:49 | Сообщение # 22
Еще одно обновление. По технологии, описанной Drandossa в теме http://only-paper.ru/forum/36-9738-2 настелил палубу и простым карандашом наметил гвозди. В перспективе покрытие лаком и тонировка маслом или акрилом.
DrandossaДата: Четверг, 03.11.2011, 23:13 | Сообщение # 23
ну вот кому-то пригодилось.тонируйте маслом,эффект вас поразит,поверьте я с маслом долго работаю уже.Правила работы и тонировки маслом знаете?На всякий случай почитайте здесь http://only-paper.ru/forum/4-9981-1 Будут вопросы спрашивайте,с удовольствием помогу.
ХоДата: Понедельник, 26.12.2011, 02:27 | Сообщение # 24
Доброго времени суток! Drandossa, спасибо, с тонировкой я дружу, т.к. делаю не только бумагу. После некоторого перерыва установил палубу, предварительно ее оттонировав
А так же в рамках изучения "корела" отрисовал транец с кормовым украшением, потому как вариант шипярда мне не понравился.
Я взял картинку из монографии и просто обрисовал ее. Вот что у меня получилось:
После установки планирую придать немного объема за счет накладных элементов.
Кирилл_КоноваловДата: Среда, 28.12.2011, 23:36 | Сообщение # 25
Красиво вышла текстурка галереи. Можно я потом у вас исходник попрошу, если Ле Курьер буду собирать?
С уважением, Кирилл Коновалов.
ХоДата: Среда, 28.12.2011, 23:44 | Сообщение # 26
Да не вопрос! Чем смогу- помогу. Сижу борюсь с люками. Носовой уже сделал полностью, поэтому переделывать не получится, а кормовую надстройку еще есть возможность сделать правильно. Возник вопрос: что за тумба на юте и зачем она там нужна?
DrandossaДата: Четверг, 29.12.2011, 02:43 | Сообщение # 27
Хо, приветствую!Этот ящик называется нактоуз.Он нужен для навигационного оборудования(компас,карта и т.д.).
ХоДата: Четверг, 29.12.2011, 02:46 | Сообщение # 28
Drandossa, спасибо, я так понимаю, что штурвального колеса на судах такого типа не было?
DrandossaДата: Четверг, 29.12.2011, 03:00 | Сообщение # 29
Да,на судах такого класса штурвал был излишеством."Рулевой" был всегда на посту или фиксировали румпель талями через блок на утках.
ХоДата: Четверг, 29.12.2011, 03:03 | Сообщение # 30
Понятно. Я то и смотрю, что есть схема обвязки для румпеля. Буду бороться дальше gunsmilie
