Понедельник, 20.05.2024, 10:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Москва-сити (строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной)
Москва-сити
механик311Дата: Понедельник, 19.12.2011, 03:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, собственно читаю ваш форум уже давно, а моделизмом занимался еще со школы, тогда делал модели машин в основном простые, но некоторые были и с салоном, двигателем и остальными элементами. Были и другие интересы, как строительная техника и небоскребы. Время прошло, сейчас учусь на 2 курсе на механика, но по-прежнему обожаю автомобили, небоскребы и башенные краны. Года два назад затеял этот проект- Москва сити ( http://ru.wikipedia.org/wiki....2%D0%B8 ). Первый вариант был не особо точным, да и громоздким; второй в процессе создания выявил несоответствие масштабов ибо точных чертежей участков в целом нету, а гугл и яндекс дают разные расстояния между двумя точками; третий пострадал- с соседнего компьютерного стола упала книга, снеся основательно 2 здания (восстановить аккуратно не было возможным). В нынешнем четвертом уже вроде все предусмотрел, чтобы ни чего не случилось, масштабы кранов и зданий уравнял, изменил технологию сборки. Здания планирую, как и раньше делать поэтажно почти полностью, за исключением некоторых мест, где нужна жесткость. Основные параметры, чертежи, фотографии, по которым делается проект- с форума http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=1016.
Теперь о проекте в иллюстрациях со старых вариантов (с нынешней часть будет не совпадать):
Меркурий тауэр и пара кранов, самый большой- 630 liebherr
Эти краны в правильном масштабе, поэтому переделывать не буду, если только доделаю. У остальных же поворотное устройство будет другое, меньших размеров и спрятано внутри (сложно ввиду размеров крана, но реализуемо). Размеры крана предельно малы, дальше уже не берет клей, да и не раскрасить.
Сейчас делаю разметку участков и небоскребов на А3х2
Масштаб 1/111,(11)
Коэффициент для перевода метры-сантиметры =0,09 (80м оригинала*0,09=7,2см модели)
Материал- чертежная бумага А4-А3, и обычная тонкая для остекления (распечатывается) (было бы хорошо сделать прозрачными стекла, но пока не придумал такой технологии, чтобы и цвет нужный был, и прочно было, и собирать удобно)
Инструменты- скотч, клей-момент, ножницы, ножик для бумаги, карандаш, ручки цветные для окраски кранов
Это мой путь, брат, моя игра-
Она мне принадлежит и таким же, как и я...
Сообщение отредактировал механик311 - Понедельник, 19.12.2011, 04:06
механик311Дата: Понедельник, 19.12.2011, 03:59 | Сообщение # 2
Здания довольно прочные получаются: меркурий, снесенный спокойно выдержал 60 кг на боку, единственные слабые места- стыки секций ядра между собой и с нулевым уровнем.
Несколько дней уйдет на разметку ввиду сессии, потом 1-2 на монтаж нулевого уровня центрального ядра, еще 1-2 на монтаж площадок остальных небоскребов, потом будет уже сам процесс изготовления небоскребов.
Сообщение отредактировал механик311 - Понедельник, 19.12.2011, 04:10
kdv72Дата: Среда, 21.12.2011, 17:11 | Сообщение # 3
механик311,Интересно!Посмотрим.. smile
Движение всё,цель ничто.
sauronДата: Воскресенье, 25.12.2011, 01:00 | Сообщение # 4
классно выходит )))) а красится как-то здания будут?
Программист и лентяй, временами модели клею.
механик311Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 01:58 | Сообщение # 5
На данный момент готовы расчеты по 4 зданиям.
По поводу окраски здания- остекление, пока склоняюсь к старому варианту-распечатка на принтере, для имитации стекла сейчас ищу подходящий вариант пленки какой нибудь и способ ее гладко на распечатки наклеить, по поводу выходит- на фото, это предпоследний вариант проекта, краны, правда, перейдут в нынешний. Окраска этажей- только те, которые выступают за остекление или без него.
Завтра смонтирую основания под ЦЯ, Башню на набережной, ГС, Империю, и Федерацию.
Если считать от нулевого уровня, заданного ЦЯ, то вниз будет 2 этажа.
Сообщение отредактировал механик311 - Воскресенье, 25.12.2011, 01:59
механик311Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 03:10 | Сообщение # 6
Всех с Наступающим!
Всем всего самого лучшего и успехов в Новом Году!
Небольшая задержка- ошибка в расчете уровней.
механик311Дата: Понедельник, 16.01.2012, 07:42 | Сообщение # 7
Лед тронулся: размеры готовы, начал собирать платформу центральной части. Планирую, что уйдет на это дня 3.
Сообщение отредактировал механик311 - Понедельник, 16.01.2012, 07:42
механик311Дата: Понедельник, 23.01.2012, 02:31 | Сообщение # 8
Основание Центрального ядра + основания Федерации, Меркурия, Города столиц и комплекс Башня на набережной(примерка). Пока только габариты зданий прорисованы, ядра, колонны позже дорисую, как просохнет. Для прочности под каждое здание заложил нарезку журналов ненужных.
план ММДЦ
механик311Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:47 | Сообщение # 9
Извиняюсь за долгое отсутствие, но ни когда не знаешь что будет завтра... Проект жив, в течении месяца пока буду дома будет продвижение, дальше переыв 2 недели. Сейчас доделываю основания+ 1 здание начал.
механик311Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:53 | Сообщение # 10
