Понедельник, 16.11.2026, 14:27
Дом Деда Мороза
myrmyrДата: Среда, 27.11.2013, 23:31 | Сообщение # 1
В предверии Нового года начинаю сборку вот этой модели:
В проекте будут сделаны изменения для проведения освещения на 1 и 2 этаж
кукольный дом
Избушка на курьих ножках
дом с призраками
шлюп Мирный
храм Воскресения Христова
Сообщение отредактировал myrmyr - Среда, 27.11.2013, 23:52
myrmyrДата: Среда, 27.11.2013, 23:49 | Сообщение # 2
на данный мамент сделаны стены внешней и внутренней коробки. Каждая деталь имеет внешнюю и внутреннюю сторону. между ними вставлен картон для прочности стен.
Внешние стены:
Внутренние стены:
кукольный дом
дом с призраками
шлюп Мирный
Сообщение отредактировал myrmyr - Четверг, 28.11.2013, 00:00
myrmyrДата: Понедельник, 02.12.2013, 22:48 | Сообщение # 3
Заготовка люстры на 1 этаж. Материалы: прозрачный пластик от стаканчика и витразные краски.
На 2 этаж уже проведен свет!!! Ура!
Подпол между 1 и 2 этажом
Потолок 1 этажа
Вся последовательность сборки по инструкции нарушена из-за необходимости проведения проводов и создания новых технологических отверстий отсутствующих в орегинале
кукольный дом
дом с призраками
шлюп Мирный
Vladimir-aeroДата: Вторник, 03.12.2013, 02:34 | Сообщение # 4
Да будет свет!!! Домик выходит на славу, а если он будет со светом то вообще все будет замечательно смотреться. Главное не утратить бодрости духа и довести разработку модели до победного финиша.
myrmyrДата: Среда, 04.12.2013, 20:45 | Сообщение # 5
Vladimir-aero, Благодарю ) До финиша еще далековато. Вот, что готово на сегоднешней день:
кукольный дом
дом с призраками
шлюп Мирный
myrmyrДата: Пятница, 06.12.2013, 23:16 | Сообщение # 6
В данной модели так же, как у кукольном домике, стены имеют внутри картон для прочность. Намного лучше вместо бумажного картона использовать вот такой пластик от тары:
Его плюсы:
1. прочный
2. гибкий, подходит для подвижных деталей (например, дверь) и не оторвется после нескольких открываний-закрываний
3. тонкий
4. ровный, не ворсится как картон на торцах
5. сразу получаются застекленные окна
В целом деталь получается намного лучше в текстильных ощущениях, передать которые на фото сложно:
Вот только, где бы его столько взять biggrin
кукольный дом
дом с призраками
шлюп Мирный
Сообщение отредактировал myrmyr - Пятница, 06.12.2013, 23:21
Vladimir-aeroДата: Суббота, 07.12.2013, 01:47 | Сообщение # 7
Террором выгнать всех соседей на улицу и без мзды (в виде пластика) чтоб не возвращались!
Также можно заказать несколько десятков метров через интернет (на всю оставшуюся жизнь).
Можно также попробовать пластик от пластиковых больших емкостей, купив например воду "Шишкин в лесу" или аналогичную, но ее потом надо выгибать чтобы получилась ровная поверхность.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 07.12.2013, 01:50
myrmyrДата: Суббота, 07.12.2013, 17:21 | Сообщение # 8
Пластик от бутылок не подойдет. он гармошкой обычно. И после выпрямления будет совсем не то.
кукольный дом
дом с призраками
шлюп Мирный
balu109Дата: Суббота, 14.12.2013, 05:53 | Сообщение # 9
если речь о прозрачном пластике, как мы фонари давим, то топай в канцтовары. 100 листов - ок 70 грн(8-9 дол). или поштучно в мастерских, де брошюровкой занимаются (обычно неподалек ВУЗов)
