Пятница, 08.08.2025, 13:01
Маяк Lindesnes
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 04:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Пообещал сделать маяк на работе в подарок. На что то особо сложное думал не заморачиваться, т.к. немного пошел долгострой галеона, и попалась на глаза модель на один лист (ссылка в описании).
После скачивания понял, что на лист А4 это очень мелкие детали, поэтому увеличил до 2 листов А4 выкройки.
Начало, как принято - основание:
Прикрепления: 4638133.jpg (246.9 Kb) · 1083277.jpg (232.7 Kb) · 7678685.jpg (250.5 Kb) · 8269260.jpg (221.7 Kb) · 1932411.jpg (221.4 Kb) · 4544865.jpg (233.4 Kb)
Сообщение отредактировал Eagleon - Понедельник, 10.10.2022, 04:46
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 04:39 | Сообщение # 2
Далее основание маяка, вспомогательные здания:
Прикрепления: 5837254.jpg (136.6 Kb) · 0363966.jpg (194.5 Kb) · 9082453.jpg (170.0 Kb) · 0610814.jpg (160.7 Kb) · 5931535.jpg (169.3 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 04:46 | Сообщение # 3
Теперь непосредственно обустройство башни маяка:
Так как детали все таки мелкие, ограждение маяка пробовал с плотной бумаги резать сразу, но из-за толщины резка неаккуратная и перерезаются стойки леера, поэтому использовал обыкновенную "офиску" с последующей окраской, результат меня удовлетворил:
Прикрепления: 7192746.jpg (158.5 Kb) · 5281142.jpg (163.8 Kb) · 3496433.jpg (167.9 Kb) · 9208233.jpg (190.4 Kb) · 3743963.jpg (181.1 Kb) · 1680733.jpg (98.1 Kb) · 5633275.jpg (185.9 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 04:49 | Сообщение # 4
Далее стройка в штатном режиме, предусмотренном разработчиком:
Прикрепления: 5267016.jpg (227.8 Kb) · 8805685.jpg (251.0 Kb) · 7160549.jpg (262.7 Kb) · 9793294.jpg (98.9 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 04:54 | Сообщение # 5
Естественно помещение лампы маяка решено было сделать прозрачным. Для переплета стекол впервые использовал окрашенную акриловой краской нить, вроде как неплохо смотрится:
Прикрепления: 9139218.jpg (273.6 Kb) · 0972464.jpg (272.8 Kb) · 7133022.jpg (274.7 Kb) · 2589202.jpg (209.3 Kb) · 1570627.jpg (200.7 Kb) · 8578554.jpg (183.3 Kb) · 7729359.jpg (193.2 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:01 | Сообщение # 6
Примерил то, что получилось по месту:
Приступил к ограждению/защите лампы маяка (элементы ограды тоже паял, с бумаги сильно мелко и вырезать по выкройкам не получилось):
Далее из спичек и проволоки, по фото, что нашел в инете, сымитировал антенное хозяйство маяка:
Ну и финал верхней части маяка перед окраской (горизонтальные части защиты также из окрашенной нити):
Прикрепления: 8870173.jpg (191.0 Kb) · 4070905.jpg (189.8 Kb) · 1547512.jpg (173.0 Kb) · 7684477.jpg (150.4 Kb) · 1739343.jpg (117.7 Kb) · 6506195.jpg (132.2 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:18 | Сообщение # 7
Добавил леерное ограждение:
Прикрепления: 6342083.jpg (216.1 Kb) · 0811571.jpg (218.4 Kb)
Сообщение отредактировал Eagleon - Понедельник, 10.10.2022, 05:18
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:20 | Сообщение # 8
Как я понял цистерны с топливом для генератора электрической энергии и воздушного компрессора горна маяка:
Прикрепления: 0115971.jpg (158.4 Kb) · 0354588.jpg (214.4 Kb) · 8267048.jpg (278.3 Kb) · 7000794.jpg (289.9 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:23 | Сообщение # 9
Нечто вроде антенны или громоотвода спаял:
Прикрепления: 2973386.jpg (225.3 Kb) · 6527484.jpg (254.6 Kb) · 0637273.jpg (238.4 Kb) · 7547875.jpg (261.4 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:27 | Сообщение # 10
Сделал прозрачный футляр для модели. Использовал какой-то прозрачный пластик, купил в художественном магазине:
Прикрепления: 5354713.jpg (187.9 Kb) · 9473360.jpg (179.8 Kb) · 9327383.jpg (184.0 Kb) · 2536283.jpg (192.5 Kb)
EagleonДата: Понедельник, 10.10.2022, 05:37 | Сообщение # 11
Готовая модель в галерее.
https://only-paper.ru/forum/10-28149-1#673731
Принимаю тапки и пожелания. Спасибо.
Сообщение отредактировал Eagleon - Понедельник, 10.10.2022, 05:38
AndreyPukhovДата: Понедельник, 10.10.2022, 12:56 | Сообщение # 12
Поздно стройку поймал....
Можно про все леера и ограждения подробнее
Да и про витрину
https://only-paper.ru/forum/67-27916-1
У меня тут серия подобных намечена
Бригантина поднимает паруса
EagleonДата: Понедельник, 17.10.2022, 04:47 | Сообщение # 13
AndreyPukhov, Те леера, что на маяке стоят вырезал по той схеме, что предложил издатель, единственно что бумага пополам не складывалась и просто резалась как есть выкройка в один слой. Долго, но работает.
Те леера/ограждения, что внизу паялись с медной проволоки. Сначала вертикальные стойки ставятся на место, обрезаются по высоте равномерно и поверх пайка в местах стыка. Затем средняя часть леера клеил крашенную нитку на секундный клей.
Ну и окраска в финале.
