Вторник, 21.05.2024, 21:33
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Замок Осаки (первый опыт)
Замок Осаки
luminДата: Четверг, 14.01.2010, 18:57 | Сообщение # 1
Давно мечтал заняться бумагой, но как-то руки не доходили, и вот нашел я этот сайт, и решил пора. Выбрал я первого раза вот эту модельку
http://only-paper.ru/news/2007-10-11-288
мне показалось что он совсем не трудный, но я немного ошибся ))
а вот тут начались проблемы, боковая вставка оказалась немного короче центральной, что у меня привело к некоторому перекосу
и соответственно к некоторому не схождению изнутри
склеил первый этаж, получилось не особливо ровно, видимо придется потом подкрашивать маркером или фломастером.
пока все.
Dulce laudari a laudato viro
МаришкаДата: Пятница, 15.01.2010, 03:46 | Сообщение # 2
lumin, а бумагу какую используете?
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
XDiemДата: Пятница, 15.01.2010, 04:14 | Сообщение # 3
Я вот даже не знаю... Кому первому дать в глаз Кого первого отругать... В Японии нет замка ОсакИ, есть замок ОсакЕ, но уже ничего не поправишь...
lumin, к вопросу о бумаге добавлю: с какими настройками вы печатали ПДФ, если подгоняли под размер листа, то так и получается...
xdiem.blogspot.com
luminДата: Пятница, 15.01.2010, 19:18 | Сообщение # 4
Печатала супруга на работе, ибо у меня на работе цветной только плоттер, но если заметят что я печатаю на нем модели прибьют наверно. А бумага офисная да.
2 KOT2020, какие настройки печати были я не знаю, т.к. печатал не сам, но как я считаю при любом раскладе т.к. печатается из одного файла то результат должен получаться в одном масштабе.
XDiemДата: Пятница, 15.01.2010, 23:15 | Сообщение # 5
Масштаб будет один, но будет и искожение, поэтому может быть несходимость... Хотя не знаю.
xdiem.blogspot.com
luminДата: Пятница, 15.01.2010, 23:39 | Сообщение # 6
Загадочное искажение все-таки, ибо:
1. файлик скачан у официального разраба, а именно у CANON и его в принципе не должно было бы быть
2. печатался весь документ сразу, и значит искажение должно быть одинаковым по всему файлу, хотя там 2 файла и может они отличаются чем-то, но тут я опять же думаю должно быть все в порядке, ибо жена 100% не меняла никакие настройки печати, короче дальнейший процесс сборки думаю покажет будут ли еще такие несхождения.
Сообщение отредактировал lumin - Суббота, 16.01.2010, 01:47
Александр67Дата: Суббота, 16.01.2010, 04:38 | Сообщение # 7
Если модель с сайта Canon, то там два файла с деталями и один с инструкцией. Искажение может давать принтер. Есть модели, которые не умеют печатать без полей и делают поля как минимум 5 мм с каждой стороны листа. При этом вдоль короткой стороны размер меняется на 5%, а вдоль длинной на 3,4%.
Аппетит приходит во время еды
luminДата: Суббота, 16.01.2010, 05:33 | Сообщение # 8
таким образом получаем расхождение в 1,6% знач где 100 мм получится 101,6 мм, ну что-то типа того и получилось.. smok
andrlepДата: Суббота, 16.01.2010, 05:50 | Сообщение # 9
lumin, Доброе время суток.Я тоже клеил такой замок. И тоже скачал с сайта CANON. Бумагу использовал 110 г/м. И тоже были нестыковки и расхождения. Но все же склеил. И у Вас все получиться. Удачи вам.
luminДата: Понедельник, 25.01.2010, 21:17 | Сообщение # 10
спасибо
Короче несколько дней пропущено было, почти доделал, но вот пожалуй не стоило клеить с больным зубом, результат -
наклеил бордюр повернув его на 90 гр. Ладно потом распечатаю полоску и приклею сверху, один черт придется доводить до ума фломастером
в восторге от таких деталек smile
идеально сошедшийся этаж, по ходу причина кроется в том что все детальки располагались на одном листе..
пока все сегодня завтра доделаю..
LaxesisДата: Понедельник, 25.01.2010, 21:25 | Сообщение # 11
lumin, все модели, что я брала у Canon, всегда сходились без проблем. Среди них было 7 зданий. Проблема несходимсоти была из-за криво вырезанных деталей.
Принтере печатает с полями, но ужимает рисунок в пределы полей, ничего не срезая.
Маленький черный котенок тихо грустит у окна
Сквозь стекла, родные с пеленок, светит спокойно луна.
luminДата: Понедельник, 25.01.2010, 21:42 | Сообщение # 12
Laxesis, насчет как печаталось читайте выше.
Вырезаны они были идеально (ну почти) это я гарантирую.
sauronДата: Пятница, 29.01.2010, 00:41 | Сообщение # 13
Quote (lumin)
вот это да..... как вы их так аккуратно вырезаете???
Программист и лентяй, временами модели клею.
luminДата: Суббота, 30.01.2010, 20:47 | Сообщение # 14
ну вобще это далеко не предел аккуратности, но могу сказать что внимания много требует, и нож хороший, беру лезвие новое и стараюсь до последнего надреза не отделять от большого листа, так проще. если сразу отрезать придерживать будет неудобно...
зы... просто мечтаю доделать осталось только собрать... времени не хватает.
Quote (pacan)
выглядит это примерно так:
вот в принципе выполнена обязательная программа, осталось только довести до ума (исправить косяки, подкрасить там, подклеить что-то...
да вот еще решил тут сам создать что-нить, набросал в автокаде домик, хочу попробовать поработать с картоном, если получится то можно будет и с покраской попрактиковаться
гениусДата: Вторник, 23.03.2010, 17:48 | Сообщение # 15
Неплохие модельки, только видно бумага тонковата для этих моделек.
Мой совет, используй бумагу 300г плотности, это с которой делают визитки.
Более того, склеивать детали конструкций из этой бумаги можно просто в стык, то-есть без соединительных полосок, получается очень эфектно и красиво.
