Четверг, 02.05.2024, 20:38
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Архитектура (М) » Замок волшебника (Скан USBORNE CUT-OUT MODEL)
Замок волшебника
MoldikДата: Среда, 27.10.2010, 17:28 | Сообщение # 61
Супер!
Vladimir-aeroДата: Четверг, 28.10.2010, 05:58 | Сообщение # 62
Moldik, Не заметил как и месяц пролетел.
Итак продолжаю, схема световых эффектов под названием "Робот". Этот робот на самом деле не что иное, как 2 мультивибратора с разными частотами генерации световых импульсов, эта схема отлично подходит для оживления замка, я ее немного доработал для создания дополнительных эффектов. Схема устойчиво работает при напряжении от 4,5 до 12 вольт.
Проверка схемы:
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Четверг, 28.10.2010, 06:01
MoldikДата: Четверг, 28.10.2010, 22:39 | Сообщение # 63
Quote (Vladimir-aero)
как всегда, все новое , это...
Vladimir-aeroДата: Пятница, 29.10.2010, 00:41 | Сообщение # 64
Moldik, вот материал из википедии.
Мультивибратор — релаксационный генератор электрических колебаний прямоугольного типа. Термин предложен голландским физиком ван дер Полем, так как в спектре мультивибратора присутствует множество гармоник — в отличие от генератора синусоидальных колебаний («моновибратора»).
Мультивибратор был описан Икклзом и Джорданом в 1919 году.
Мультивибратор является одним из самых распространённых генераторов импульсов прямоугольной формы, представляющий собой двухкаскадный резистивный усилитель с глубокой положительной обратной связью. В электронной технике используются самые различные варианты схем мультивибраторов, которые различаются между собой по типу используемых элементов (ламповые, транзисторные, тиристорные, микроэлектронные и так далее), режиму работы (автоколебательный, ждущий синхронизации), видам связи между усилительными элементами, способам регулировки длительности и частоты генерируемых импульсов и так далее.
Должен заметить, что сигнал можно снимать с обех плеч мультивибратора.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Пятница, 29.10.2010, 00:44
Vladimir-aeroДата: Пятница, 29.10.2010, 07:02 | Сообщение # 65
Очередная схема, с кодовым названием "бегущие огни по кругу на 20 светодиодах". Это тоже генератор, но с регулирумой скважностью импульсов и частоты, имеет два режима работы, первоначалально схема питалась прямиком от 220 вольт, я ее соответственно переделал под свое напряжение, на освободившееся место от силовых элементов было сделано устройство от дураков на диодах, для устранения неправильной подачи питания на все устройства и светодиоды.
Проверка схемы
На этом с электронной начинкой покончено.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Пятница, 29.10.2010, 07:22
andreyolДата: Пятница, 29.10.2010, 19:43 | Сообщение # 66
Кто видел оригинал, не скажите как там согласованность передней и оборотной сторон выкроек?
Сканы взяты отсюда:
http://only-paper.ru/news....09-1897
А то здесь не очень...
Vladimir-aeroДата: Пятница, 29.10.2010, 23:06 | Сообщение # 67
andreyol, Вот мое мнение по этому поводу. Натуральные выкройки распечатаны как с лицевой так и с изнаночной стороны, поэтому изначально сходимость хорошая в оригинале, за исключением синего/белого цвета, но этот цвет находится внутри башен, а так как изначально там вырезание окон не предусмотрено, то этого синего/белого вы не увидите. В самой инструкции сказано не вырезать по изнаночной стороне, вывод такой, что там кромки вообще не должны совпадать. Окна в некоторых местах с обратной стороны не нарисованы и там идет другой интерьер, опять-таки большинство этих окон не предназначено для вырезания как и ставни. Это полностью закрытая модель за исключением пары дверок в домиках и окон, если вы не собираетесь резать дополнительные окна, то собственно проблем не будет. Я думаю Moldik со мной согласится.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 30.10.2010, 10:08
MoldikДата: Суббота, 30.10.2010, 00:45 | Сообщение # 68
Полностью согласен, собирал-то из оригинала, и очень хорошо помню, изнанка не сходится эдак на 25% не меньше, при этом разлет бывает достаточно большой...
Хотя помнится мне расчет на неумелые руки деток идет , ну мол они все равно половину испортят... )))
Vladimir-aeroДата: Суббота, 30.10.2010, 01:38 | Сообщение # 69
Если бы я делал из натуральных выкроек, то я бы стекла наврядли смог вставить между стенок в этом случае. А со стеклами мне кажется более прикольно и соответственно замок выглядит более натурально что-ли, да и можно подогнать изнанку получше. Днище в оригинале напечатано на А3 листах.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 30.10.2010, 05:50
Vladimir-aeroДата: Вторник, 02.11.2010, 04:22 | Сообщение # 70
Светодиодная дорожка
Устройство управления светодиодами в сборе.
Видео
Бегущий огонь не очень получился, зато получился эффект переливания, тоже хорошо. Устройство также позволяет переключить режим на мигание всех лампочек одновременно или заставить их постоянно гореть. Светодиоды в диаметре 3 мм.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Вторник, 02.11.2010, 05:26
Vladimir-aeroДата: Вторник, 02.11.2010, 04:44 | Сообщение # 71
Укрепления в замках
Дорога проложена таким образом, что пришельцы всегда обращены к замку правым боком, не прикрытым щитом. Непосредственно перед крепостной стеной находится голое плато, лежащее под значительным уклоном (сам замок стоит на возвышении — естественном или насыпном). Растительность здесь невысокая, чтобы не было укрытия нападающим.
Первая преграда — глубокий ров, а перед ним — вал вынутой земли. Ров может быть поперечным (отделяет стену замка от плато), либо серповидным, выгнутым вперед. Если позволяет ландшафт, ров опоясывает весь замок по кругу.
Иногда внутри замка выкапывались разделительные рвы, затрудняющие врагу передвижение по его территории.
Форма дна у рвов могла быть V-образная и U-образная (последняя наиболее распространена). Если почва под замком скалистая, то рвов либо вообще не делалось, либо они вырубались на небольшую глубину, препятствующую лишь продвижению пехоты (в скале практически невозможно сделать подкоп под стену замка — поэтому глубина рва не имела решающего значения).
Гребень земляного вала, лежащего прямо перед рвом (отчего тот кажется еще глубже), часто нес на себе палисад — забор из вкопанных в землю, заостренных и плотно пригнанных друг к другу деревянных колов.
К внешней стене замка ведет мост, перекинутый через ров. В зависимости от величины рва и моста, последний поддерживает одна или несколько опор (огромных бревен). Внешняя часть моста закреплена, но последний его отрезок (прямо у стены) подвижен.
Особый интерес представляет мост, работавший по принципу качелей (его называют “опрокидывающимся” или “качающимся”). Одна его половина находилась внутри — лежала на земле под воротами, а другая протягивалась через ров. Когда внутренняя часть поднималась, закрывая собой вход в замок, внешняя (на которую иногда уже успевали забежать нападающие) опускалась вниз, в ров, где была устроена так называемая “волчья яма” (острые колья, врытые в землю), невидимая со стороны, пока мост опущен.
Для входа в замок при закрытых воротах рядом с ними имелась боковая калитка, к которой обычно проложен отдельный подъемный трап.
Ворота — наиболее уязвимая часть замка, обычно проделывались не прямо в его стене, а устраивались в так называемых “надворотных башнях”. Чаще всего ворота были двустворчатые, причем створки сколачивались из двух слоев досок. Для защиты от поджога снаружи они обивались железом. При этом в одной из створок имелась маленькая узкая дверца, в которую можно было пройти, лишь согнувшись. Кроме замков и железных засовов, ворота закрывала поперечная балка, лежащая в стенном канале и задвигающаяся в противоположную стену. Поперечная балка могла также заводиться в крюкообразные прорези на стенах. Основной ее целью была защита ворот от их высаживания нападающими.
За воротами обычно находилась опускающаяся решетка. Чаще всего она была деревянной, с окованными железом нижними концами. Но встречались и железные решетки, сделанные из стальных четырехгранных прутьев. Решетка могла опускаться из щели в своде портала ворот, либо находиться позади них (с внутренней стороны надворотной башни), опускаясь по пазам в стенах.
Решетка висела на канатах или цепях, которые в случае опасности могли быть обрублены, чтобы она быстро упала вниз, преграждая путь захватчикам.
Внутри надворотной башни имелись комнаты для стражи. Они несли вахту на верхней площадке башни, узнавали у гостей цель их визита, открывали ворота, а в случае необходимости могли поражать из лука всех тех, кто проходил под ними. Для этого в своде портала ворот имелись вертикальные бойницы, а также “смоляные носы” — отверстия для выливания горячей смолы на нападающих.
Vladimir-aeroДата: Среда, 03.11.2010, 07:11 | Сообщение # 72
Логово с подсветкой.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Среда, 03.11.2010, 07:12
MoldikДата: Среда, 03.11.2010, 16:14 | Сообщение # 73
да руки растут из нужного места)))!!!
Vladimir-aeroДата: Четверг, 04.11.2010, 02:35 | Сообщение # 74
Moldik, Спасибо wink
Решил переделать защелки на дверях в главном здании и сделать их на магнитиках, в результате дверки стали прилегать значительно плотнее.
Магнитики вытащены из старого престарого калькулятора, кнопки у них делались раньше на герконах, а где герконы там и магниты есть.
Видел я в своей жизни и калькуляторы напоминающие по размерам пишущие машинки, ну это уже совсем древние и первые калькуляторы. Одна циферка там размером 2x1 см, причем по сути это была лампочка.
Калькулятор Искра 12 ,1969 год, аж компьютер почти, по тем временам...
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Четверг, 04.11.2010, 14:39
Vladimir-aeroДата: Пятница, 05.11.2010, 05:46 | Сообщение # 75
Устройство для освещения комнаты под кодовым именем Дворец Дракона
