Эйфелева башня abc 1:1250
Moldik | Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:15 | Сообщение # 1 |
| Башня из Парижу... со сканов, это возможность вернутся в бумажное моделирование после долгого перерыва...
Moldik | Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:19 | Сообщение # 2 |
| И так... можно кидать камни)))
ernestoche | Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:26 | Сообщение # 3 |
| зачем камни! все нормально. жду продолжения, потому что очень интересно увидеть готовое. удачи вам
h153bt | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 02:38 | Сообщение # 4 |
| Moldik, С камнями пока подождём, процесс сборки в самом начале. А если что будет не так, то по старой Парижской традиции мы можем и гильотинку подогнать
Всё пропьём, но флот не опозорим!
youdmit | Дата: Среда, 10.11.2010, 22:37 | Сообщение # 5 |
| Камни лучше используем для фундамента этого сооружения. Всё получится. Удачи!
Moldik | Дата: Четверг, 11.11.2010, 17:13 | Сообщение # 6 |
| Должно получится! Но вот и первые серьезные недостатки.. как видно закрутило у меня верхнюю част башни... Дело в том, что делаю из офиски и вот результат, на нижних частях таких проблем (заметных сразу) не было, но там, слоеный вариант получается, из нутри тоже есть рисунок башни и после склейки все приобрело более жесткие свойства, да плюс длинна в три раза больше, да еще в отличии от первых трех этажей, сторона на по прямой, а с изгибом...((( Исходя из этого в растерянности, или собрать как есть и потом переделать все полностью, а этот вариант оставить как напоминание о тренировке рук... или отправить сразу все в мусорку, и начать еще раз с начала (тренироваться так тренироваться! ) Дело в том, что я нашел еще один вариант от другого производителя И мне он кажется немного интереснее, по секрету скажу, что уже распечатал его (на 120 в этот раз) .. .В общем колебаюсь я...
youdmit | Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:06 | Сообщение # 7 |
| Moldik, попробуйте ориентироваться на мою подпись...
Moldik | Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (youdmit) ориентироваться на мою подпись... Абсолютно согласен!!! Доклеил я таки, получился пропеллер... (показывать не буду! Но не выкину, оставлю на работе как напоминание, и начал с начала, начал второй вариант, а потом я думаю вернемся и к первому... Не люблю не доделаных дел!
Moldik | Дата: Пятница, 19.11.2010, 02:27 | Сообщение # 9 |
| Ну вот первые результаты, должен отметить и проработка и сходимость и соответственно результат совсем другие.. Это радует вот как-то так...
Moldik | Дата: Пятница, 19.11.2010, 02:30 | Сообщение # 10 |
| дизайн от ABC считается проще, но что-то я этого совершенно не заметил... Для сравнения развертка опоры ноги тут состоит из одной детали, а там из трех плюс меньший размер и собирается уже гораздо сложнее...), а результат хоже
Moldik | Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:25 | Сообщение # 11 |
| Итак я думаю готово ВО: вот он первый ком...
ZPS | Дата: Среда, 01.12.2010, 01:14 | Сообщение # 12 |
| ах Париж париж:) модель получилась классной
youdmit | Дата: Четверг, 02.12.2010, 07:12 | Сообщение # 13 |
| Быстро и эффектно! Moldik, а идея как-то доработать-оживить не намечается?
ZPS | Дата: Четверг, 02.12.2010, 08:13 | Сообщение # 14 |
| Moldik, точно!! совсем соласен с youdmit, добавь к ней подставку с маленькой диорамой, где на заднем фоне Енисейские поля( вроде она там стоит...незнаю точно) и световые эффекты, как в реале она ночью сверкает:) вот тогда башенкак будет просто ШИКАРНА...
Moldik | Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:02 | Сообщение # 15 |
| Ну всего вам и сразу))) Диорама пока не намечается, есть идея с подставкой и из нее же освещением, пото му как освещение реальное даже приблизительно скопировать не получится, На башенке в реальности столько света и эфектов, что она сама потребляет электроэнергии столько же, сколько наш город... При размерах в 36см, я и половины светодиодов туда не впихну, а уж сделать это так , чтоб не пострадал результат тот который уже есть и тем более. Поэтому пока зреет мысля будет что-то другое...))
