Суббота, 18.05.2024, 12:01
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » Antigas Mask (Противогаз из STALKER'a по схеме KOT2020)
Antigas Mask
NistelДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:15 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Решил вот вдруг сделать противогаз по чертежам КОТ2020, за которые ему огромное спасибо. Изготавливается из бумаги 200г . Впринципе он закончен (если не считать 2-х фильтров по бокам), но считаю, что вот чего-то не хватает. Ибо опыта маловато в данном деле, а эта модель самая большая по размерам из тех, что сделаны из бумаги, то хотелось бы выслушать советы и вообще, что можно добавить и сделать с ним.
Фото прилагаю:
В процессе:
Drum Set (долгострой)
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:32 | Сообщение # 2
Гладкости точно не хватает.
NistelДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:52 | Сообщение # 3
Да, это проблема, подскажите, как исправить и избежать в будущем. Неужели только лишь шпаклевкой?
В процессе:
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:58 | Сообщение # 4
В общем-то да. Можно попробовать просто примять грани, но это вряд ли поможет.
Neo48Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:16 | Сообщение # 5
Тролль-провокатор
Quote (Nistel)
Не собирать поделки Кота. Заметьте, сам он их не собирает.
Визитная карточка
XDiemДата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:49 | Сообщение # 6
Quote (Neo48)
Угу, и поменьше слушать "Доблестных троллейсоветчиков".
Nistel, Начать стоит хотябы с аккуратной сборки! И это что? Скотч(клейкая лента, ага)?? Шпаклевка в бумаге нужна в том случае, когда объект моделирования получился откровенным г*вн*м и надо скрыть его недостатки. За исключением, пожалуй, корабелов. Им без нее никуда, ибо днище ровным получается раз через раз.
И еще можно вставить кругляки из прозрачной/коричневой пластмассы в глазницы
xdiem.blogspot.com
Neo48Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:04 | Сообщение # 7
Тролль-провокатор
Quote (XDiem)
Читайте, образовывайтесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
Визитная карточка
NistelДата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:41 | Сообщение # 8
Quote (XDiem)
Скотча снаружи нет например (только изнутри, чтоб не раскисла от дыхания). А вообще не прикидываю, как в некоторых местах сделать плавный переход, хотя скорее всего просто не хватает опыта
В процессе:
XDiemДата: Понедельник, 05.11.2012, 05:47 | Сообщение # 9
Его быть не должно вовсе, т.к. хороший клей не "раскисает от дыхания". Пример тому маска от "Сферы м12". На черепе держится за счет резинки и дышиться свбодно за счет небольшой перфорации за фальш-фильтрами. Руки выпрямятся со временем, а пока рекомендую больше практиковаться.
Quote (Neo48)
wikipedia
А более информативный и правдивый источник информации использовать никак? "Голос истины" должен опираться на подтвержденные факты, а не на бред сумасшедшего писаный и переписанный по десятку раз. Но это так, к слову.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Понедельник, 05.11.2012, 05:48
NistelДата: Понедельник, 05.11.2012, 06:25 | Сообщение # 10
Quote (XDiem)
Я не для того, чтобы клей не раскис. Просто были случаи, когда я до этого маски делал (естественно проще), и бумага от того, что я в нее дышал непрерывно примерно полчаса попросту начала раскисать и чтоб избежать этого решил наклеить скотча, ибо на внешний вид не влияет никак. Насчет Сферы М12 сказать ничего не могу, как сделаю, так все будет. И еще: не могли бы своими фотографиями поделиться этой самой сферы
В процессе:
FokkerДата: Понедельник, 05.11.2012, 06:39 | Сообщение # 11
Quote (Nistel)
А зачем полчаса в маске, игра такая?
NistelДата: Понедельник, 05.11.2012, 07:10 | Сообщение # 12
Quote (Fokker)
Скажем так- не без этого smile
В процессе:
XDiemДата: Четверг, 08.11.2012, 07:12 | Сообщение # 13
В смысле собранной или вообще?
Если первое, то поиск по сайту в помощь http://only-paper.ru/forum/38-3576-1 , если второе, то тут уже гугель в помощь.
xdiem.blogspot.com
