Antigas Mask
Nistel | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:15 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Решил вот вдруг сделать противогаз по чертежам КОТ2020, за которые ему огромное спасибо. Изготавливается из бумаги 200г . Впринципе он закончен (если не считать 2-х фильтров по бокам), но считаю, что вот чего-то не хватает. Ибо опыта маловато в данном деле, а эта модель самая большая по размерам из тех, что сделаны из бумаги, то хотелось бы выслушать советы и вообще, что можно добавить и сделать с ним. Фото прилагаю:
В процессе: Drum Set (долгострой)
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:32 | Сообщение # 2 |
| Гладкости точно не хватает.
Nistel | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:52 | Сообщение # 3 |
| Да, это проблема, подскажите, как исправить и избежать в будущем. Неужели только лишь шпаклевкой?
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:58 | Сообщение # 4 |
| В общем-то да. Можно попробовать просто примять грани, но это вряд ли поможет.
Neo48 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:16 | Сообщение # 5 |
Тролль-провокатор
| Quote (Nistel) подскажите, как исправить Не собирать поделки Кота. Заметьте, сам он их не собирает.
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
XDiem | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Neo48) Не собирать поделки Кота. Угу, и поменьше слушать "Доблестных троллейсоветчиков". Nistel, Начать стоит хотябы с аккуратной сборки! И это что? Скотч(клейкая лента, ага)?? Шпаклевка в бумаге нужна в том случае, когда объект моделирования получился откровенным г*вн*м и надо скрыть его недостатки. За исключением, пожалуй, корабелов. Им без нее никуда, ибо днище ровным получается раз через раз. И еще можно вставить кругляки из прозрачной/коричневой пластмассы в глазницы
xdiem.blogspot.com
Neo48 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:04 | Сообщение # 7 |
Тролль-провокатор
| Quote (XDiem) поменьше слушать "Доблестных троллей Читайте, образовывайтесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
Nistel | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (XDiem) И это что? Скотч(клейкая лента, ага)?? Скотча снаружи нет например (только изнутри, чтоб не раскисла от дыхания). А вообще не прикидываю, как в некоторых местах сделать плавный переход, хотя скорее всего просто не хватает опыта
XDiem | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 05:47 | Сообщение # 9 |
| Его быть не должно вовсе, т.к. хороший клей не "раскисает от дыхания". Пример тому маска от "Сферы м12". На черепе держится за счет резинки и дышиться свбодно за счет небольшой перфорации за фальш-фильтрами. Руки выпрямятся со временем, а пока рекомендую больше практиковаться. А более информативный и правдивый источник информации использовать никак? "Голос истины" должен опираться на подтвержденные факты, а не на бред сумасшедшего писаный и переписанный по десятку раз. Но это так, к слову.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Понедельник, 05.11.2012, 05:48 |
Nistel | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 06:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (XDiem) хороший клей не "раскисает от дыхания Я не для того, чтобы клей не раскис. Просто были случаи, когда я до этого маски делал (естественно проще), и бумага от того, что я в нее дышал непрерывно примерно полчаса попросту начала раскисать и чтоб избежать этого решил наклеить скотча, ибо на внешний вид не влияет никак. Насчет Сферы М12 сказать ничего не могу, как сделаю, так все будет. И еще: не могли бы своими фотографиями поделиться этой самой сферы
Fokker | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 06:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (Nistel) и бумага от того, что я в нее дышал непрерывно примерно полчаса попросту начала раскисать А зачем полчаса в маске, игра такая?
Nistel | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 07:10 | Сообщение # 12 |
| Quote (Fokker) А зачем полчаса в маске, игра такая? Скажем так- не без этого
XDiem | Дата: Четверг, 08.11.2012, 07:12 | Сообщение # 13 |
| В смысле собранной или вообще? Если первое, то поиск по сайту в помощь http://only-paper.ru/forum/38-3576-1 , если второе, то тут уже гугель в помощь.
xdiem.blogspot.com
