Немецкая каска
misisipi22 | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:20 | Сообщение # 16 |
| Апдейт. Пошпаклевал форму акриловой шпаклевкой по дереву. Для нанесения использовал маленький шпатель. Так как это мой первый опыт в этом деле, появилась проблема... На всей поверхности даже после интенсивного обшкуривания появились небольшие впадины. Как с ними боротся ? Заранее спасибо
dimadzak | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:13 | Сообщение # 17 |
| Необходимо прошпаклевать поверхность еще раз используя широкий гибкий (резиновый)шпатель. Потом при ошкуривании использовать деревянный брусок, на который накладывать наждачную бумагу. Плавными движениями повторяюшими изгиб поверхности каски аккуратно прошкурить. Сначала грубой наждачкой ок.80-100 grid, затем помельче 180-240. Последний проход делать без бруска, на ладонь. После-задуть автогрунтом из баллона и еще раз аккуратно прошкурить 400-600 (можно с водой). Будет как яичко
Мое творчество тыц
misisipi22 | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:48 | Сообщение # 18 |
| dimadzak, спасибо за подробную инструкцию
misisipi22 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:13 | Сообщение # 19 |
| Апдейт. Пошпаклевал и обшкурил 2 раза. Использовал наждачную бумагу 80 grid и 240. Затем обдул пыль и нанес 2 слоя грунтовки.
Сообщение отредактировал misisipi22 - Четверг, 22.05.2014, 07:16 |
misisipi22 | Дата: Суббота, 24.05.2014, 03:14 | Сообщение # 20 |
| Апдейт. Нанес равномерным слоем на поверхность формы "вазелин фармацевтический", облепил в один слой ТБ пропитанную водой, затем обмазал сверху клеем ПВА и наклеил 1 слой газетной бумаги. На все про все ушло 2 часа.
Сообщение отредактировал misisipi22 - Суббота, 24.05.2014, 03:15 |
misisipi22 | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 06:51 | Сообщение # 21 |
| Подскажите пожалуйста! У меня на один газетный слой уходит 1 час, это нормально? Мне нужно 10 таких слоев. Как можно ускорить процесс? Использую обычный ПВА не разведенный, кисточку мягкую, газету цветную/черно-белую. Заранее спасибо!
Mr-Bad | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:25 | Сообщение # 22 |
| K sozalenyu, tak nado, dumayu...
Robototehnik | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:40 | Сообщение # 23 |
| Мажь не кусочки газеты, а место куда этот кусочек будешь приклеивать. Можно и сверху уже по приклеенному. По поводу с матрицы клеить или прям по каске. У немцев, если я не ошибаюсь, было 8 размеров касок. Полюбому, если клеишь по внутренней поверхности или по внешней настоящей каски попадешь в номер. Свою клеил по наружней поверхности. Эпоксидку, марлю и прочую лабуду не использовал. Шпаклевка по дереву на стадии доводки поверхности. Газеты вперемежку со слоями ТБ и неразбавленный ПВА дают прочное изделие! Обозначения на каске Люфтваффе. Блестит? Парадные каски в отличие от строевых, блестели...
misisipi22 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 01:18 | Сообщение # 24 |
| Robototehnik, ну до ваших касок мне еще далеко Мажу кисточкой неразбавленный клей ПВА, пока что получается все крепко. Надеюсь 9-11 слоев хватит.
misisipi22 | Дата: Среда, 18.06.2014, 02:09 | Сообщение # 25 |
| Вопрос: как избавится от неровностей по краям внутренней части каски?
dimadzak | Дата: Среда, 18.06.2014, 04:01 | Сообщение # 26 |
| Шпаклевать мягким резиновым шпателем аккуратно, круговыми движениями
Мое творчество тыц
KohrakNuva | Дата: Пятница, 21.11.2014, 03:31 | Сообщение # 27 |
| Загнулась тема, я смотрю?
misisipi22 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 03:15 | Сообщение # 28 |
| KohrakNuva, лежит каска, нужно продолжать. Думаю на каникулах займусь)
