Японские часы из бумаги / Japanese Paper Clock
Veikbar | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 06:35 | Сообщение # 1 |
Источник
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 12.09.2016, 06:45 |
Veikbar | Дата: Вторник, 13.09.2016, 05:31 | Сообщение # 2 |
| Сегодня пол дня вырезал снежинки
Есть подозрение, что сканы кривые или при лакировке цапонлаком листы все же повело. При наложении друг на друга имеются расхождения геометрии.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 13.09.2016, 05:34 |
Veikbar | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:29 | Сообщение # 3 |
| Продолжаем разговор.
На вырезание одной такой звездочки у меня ушло 2-е суток. И Должен сказать что дальше из этого набора я ничего делать не стану. Сканы ужасно кривые. Симметричные детали имеют разные пропорции, чтобы из них сложить эту звезду пришлось очень упорно плясать с бубном. Нормально они не ложились друг на друга. В итоге Звездочка получилась деформированной. И как я позже выяснил это еще цветочки. Покумекав я решил переложить это все в вектор, но естественно не просто обрисовать, а с сохранением всех пропорций. То есть соблюсти радиус на сколько это возможно и геометрию деталей. Пока закончил 2 первых листа. Затратив примерно 3-е суток на рисование. Я не очень хорошо умею в векторе, так что получается медленно пока. В качестве примера вот деталь звезды с 48-ю зубьями. По инструкции необходимо собрать деталь из 6-ти кусков используя шаблон. Прикинув радиус шаблона и поймав его геометрический центр, начал обрисовывать его зубцы (красная линия). Наложил полученный результат на деталь Звезды.
Получил результат. Итог буду делать по шаблонной модели а не по детали, иначе есть риск не вписаться в габариты конструкции. Вот Итог того что получилось.
Giga111 | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:33 | Сообщение # 4 |
| Veikbar, кайфовая тема! Они ходить будут? Не прерывайся! Буду с великим интересом следить! Удачи, братишка!
Veikbar | Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:05 | Сообщение # 5 |
| Конверсия готовится под лазерную резку. Разный цвет линий обусловлен разным назначением. Разрез - красный, линия сгиба (тоже сквозная) - синий, и разметка - зеленый.
Giga111 | Дата: Пятница, 23.09.2016, 01:49 | Сообщение # 6 |
| Давай, давай, братишка! Удачи!
Veikbar | Дата: Пятница, 23.09.2016, 16:37 | Сообщение # 7 |
| На 38 й странице деталь Н4 4 штуки. Я всю инструкцию перерыл, но так и не понял откуда это.
Veikbar | Дата: Вторник, 04.10.2016, 04:47 | Сообщение # 8 |
| https://yadi.sk/i/70_eNvBkw9wuy Для того чтобы нарисовать детали самой большой шестеренки, нужно нарисовать ее саму сначала в собранном виде. Своеобразный трафарет. Еще обнаружил косяк где автор не нанес места разрезов на детали каркаса для этой самой шестеренки.
Giga111 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 04:51 | Сообщение # 9 |
| Veikbar, Братишка, открой секрет. Ты чертежи на нашем сайте качал? Я видел чертежи часов. Интересно стало
Veikbar | Дата: Вторник, 04.10.2016, 05:49 | Сообщение # 10 |
| в первом посте есть ссылка на источник под картинками.
Giga111 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:31 | Сообщение # 11 |
| Veikbar, спасибо! Я понял. Именно их я и видел. Тогда к тебе встречная просьба. Выложи после сборки свои чертежи. Проект очень интересный, но так подгонять детали, как это делаешь ты, мало кому под силу. Вот, например, я- обычный сборщик. Честно говоря, далёк от проектирования. А такую красотищу сваять очень хоцца. Удачи!
Veikbar | Дата: Вторник, 04.10.2016, 17:53 | Сообщение # 12 |
| Я пока еще не решил будет ли это в свободном доступе. Чертеж готовится под лазерную резку, но можно будет конечно и ручками вырезать распечатанное. Если вдруг, я его и выпущу в свободный доступ, то только после полной сборки часов.
Giga111 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 20:25 | Сообщение # 13 |
| Я всё ручками делаю. Как-то не хочется заморачиваться на резках и другом. Плюс- самосознание))))) Не знаю как все остальные, а я буду очень признателен, если ты выложишь чертежи. Проект, действительно, интересный
Veikbar | Дата: Четверг, 20.10.2016, 19:19 | Сообщение # 14 |
| Я не знаю может эти часы в 60х были разработаны на чертежной доске? Незнание японского языка говорит мне, что тут есть подвох какой то. Зачем автор две вроде бы одинаковые фигуры назвал по разному, я не понял. Но при обрисовке J5 точно такая же как и J6 но сплющена
PS До меня только что дошло что J5 меньше из-за того что он вкладывается со стороны где есть шов у основной конструкции (там 2 слоя бумаги и вероятно есть и внутренний шов у J4)
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 20.10.2016, 19:29 |
Giga111 | Дата: Четверг, 20.10.2016, 19:30 | Сообщение # 15 |
| Да уж..... Таким макаром и иностранные языки скоро начнём учить))))
