Пятница, 30.10.2026, 14:10
Шлем Кайло Рена
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 16:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане. Приближается премьера 8-го эпизода Звёздных Войн и, по традиции, для похода в кино решил сделать шлем одного из персонажей. Коллективным совещанием выбор пал на персонажа Кайло Рена. А точнее на его шлем.
Поискав готовые развертки пришел к выводу, что ни одна из бесплатных не устраивает по качеству и детализации. Поэтому решил создавать с нуля с разработки 3д модели.
Так как я работаю в 3d max, поэтому выбор среды разработки не стоял. В течении нескольких дней была создана 3хмерная моделька.
И примерный рендер в цвете
Давно создавал под развертку, поэтому немного перестарался в детальности)) Не все детали адекватно можно склеить.
Для создания развертки выбрал Pepakura Designer. Пол дня и развёртка готова
Прикрепления: 2291451.jpg (39.0 Kb) · 6093852.jpg (35.2 Kb) · 1783202.jpg (183.4 Kb)
bhaadДата: Пятница, 13.10.2017, 17:00 | Сообщение # 2
Награды: 10
ух, замахаться можно собирать все эти полосочки.
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 17:12 | Сообщение # 3
bhaad, так оно и получилось. На финальном этапе сборки уже была полная апатия к этим полоскам) Но собрать вполне реально
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 17:28 | Сообщение # 4
Склейку планировал провести за несколько дней, но как оказалось это не так то и просто. Полосочки просто сводили с ума. А еще учитывая небольшой огрех масштаба во время проектирования, то было немного трудновато клеить миллиметровые полоски.
Примерно за неделю по несколько часов в день шлем был склеен. Где-то не получилось выдержать угол сгиба, потому передняя часть шлема вышла не идеально симметричной.
P.S. Размер вышел что надо. То что бумажная модель немного великовата это нормально. Учитывая укрепление и внутреннюю обшивку он отлично сидит на голове.
Прикрепления: 9899276.jpg (100.6 Kb) · 7826161.jpg (87.8 Kb) · 8027696.jpg (104.2 Kb) · 4745560.jpg (92.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey-Haker - Пятница, 13.10.2017, 20:20
bhaadДата: Пятница, 13.10.2017, 19:29 | Сообщение # 5
Награды: 10
а чем будете укреплять? оклейка бумагой или сетка и эпоксидка?
или третье что-нибудь? smile
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 19:54 | Сообщение # 6
bhaad, в ответ на вопрос продолжение истории создания. По опыту прошлых работ укрепление было проведено в несколько этапов. Сначала несколько слоев эпоксидной смолы внутри и снаружи. Внутри также частично оклеено стеклотканью.
После высыхания всего этого наслоения начал шпаклевать.
Первая грубая шлифовка
После покрытие грунтом(в принципе для тестирования самого грунта)
Так несколько раз, в итоге перед финальной грунтовкой получилась такая модель
Прикрепления: 3594571.jpg (132.4 Kb) · 3697004.jpg (148.0 Kb) · 9830303.jpg (95.7 Kb) · 8734584.jpg (107.7 Kb) · 8615511.jpg (111.2 Kb) · 8118251.jpg (168.2 Kb)
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 20:01 | Сообщение # 7
Финальный грунт
После покраска основным черным цветом
Покраска серым цветом была произведена вручную с помощью кисточки в несколько слоев
Дальше прошелся наждачкой для создания царапин на поверхности и сколов на угловых деталях
Финальный вид шлема снаружи:
P.S. Идеальной ровности поверхности я не добивался по нескольким причинам. Первое - это ограниченные сроки, нужно было успеть все сделать до наступления холодов. И второе - умысленно или случайно)
Прикрепления: 7055386.jpg (119.9 Kb) · 7197711.jpg (116.3 Kb) · 5704019.jpg (112.2 Kb) · 8669761.jpg (144.9 Kb) · 0480726.jpg (161.1 Kb) · 7119258.jpg (134.0 Kb) · 1983384.jpg (153.6 Kb) · 1128216.jpg (135.1 Kb)
Zefy93Дата: Пятница, 13.10.2017, 20:03 | Сообщение # 8
На данный момент уже вклеен визор и частично обшил модель изнутри. Фото будет чуть позже. Еще в планах немного подсветить визор с помощью красных светодиодов.
bhaadДата: Суббота, 14.10.2017, 00:08 | Сообщение # 9
Награды: 10
хорошо smile
Zefy93Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:51 | Сообщение # 10
Продолжение работы над шлемом. Вклеил "визор" и начал обшивать изнутри. Пока обшивка приостановлена, закончу после установки подсветки визора.
Прикрепления: 3493931.jpg (82.6 Kb) · 5813511.jpg (148.1 Kb) · 8592467.jpg (196.9 Kb)
Zefy93Дата: Среда, 18.10.2017, 06:13 | Сообщение # 11
Первый опыт подобной пайки. Еще немного облагородить в плане термоусадки и купить новые батарейки. Дальше можно будет устанавливать в шлем
Прикрепления: 8098888.jpg (218.9 Kb) · 0830711.jpg (124.3 Kb)
Zefy93Дата: Суббота, 21.10.2017, 22:28 | Сообщение # 12
Подумал и решил перепаять, чтобы и контакты заизолировать и красиво чтобы было. В итоге второй раз получилось лучше
Прикрепления: 4873873.jpg (196.4 Kb) · 1498178.jpg (119.1 Kb)
Zefy93Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 02:34 | Сообщение # 13
На этом этапе шлем можно считать завершенным.
Финальный фотосет будет представлен после премьеры 8-го эпизода в декабре.
Прикрепления: 6635598.jpg (188.9 Kb) · 8201861.jpg (169.2 Kb) · 4510180.jpg (175.9 Kb) · 2274542.jpg (97.1 Kb) · 7534608.jpg (50.9 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey-Haker - Воскресенье, 22.10.2017, 02:35
Zefy93Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:39 | Сообщение # 14
Вот и подошла к концу моя работа на образом Кайло Рена. В дополнение к шлему была сделана шея и накидка на голову. Цели повторить оригинал у меня не было, поэтому вышла, так сказать, вариация на тему.
Прикрепления: 9926267.jpg (92.2 Kb) · 4647746.jpg (140.1 Kb) · 5348957.jpg (118.5 Kb) · 3347398.jpg (124.0 Kb)
BazetДата: Среда, 26.12.2018, 17:27 | Сообщение # 15
Добрый день, я понимаю что наглею, а можно раскадровку полосочек в качестве по лучше? Хочу тоже попробовать сделать)
