Голова Хаски
gk(fp)Дата: Суббота, 11.05.2019, 07:00 | Сообщение # 1
Добрый день Коллеги.
После башни Эйфеля продолжил отработку технологий лазерной резки бумаги. Для очередного примера выбрал голову Хаски.
Вот такую:
Развертку взял с форума: http://only-paper.ru/load....0-15364
Модель простая. Детали выложены на формат А4, но без границ. При печати реальный размер будет меньше.
Но я не собирался печать. Перевел в формат *.dxf и отправил на лазерный раскрой.
Пришлось немного повозиться с положением деталей на листе, сделать меньшие зазоры между ними, чтобы была возможность смешения листа при позиционировании на столе лазера. В противном случае режущая головка выскакивала за габариты листа.
Для оптимизации сделал вариант с раскладкой на формат А3.
Резал первый вариант только на белом ватмане ( плотность 200 г/кв.м). для разнообразия вырезал так же из тонкого цветного картона.
В первом приближении детали резал без перемычек, без удержания в листе - "на провал".
Основная задача была отработать выполнение линий сгиба и последовательность резки.
Итак, приступим.
Вот, что получилось после резки
По инструкции согнул детали по линиям сгиба.
Вариант с прорезанными линиями гнется легко. Вариант детали с линиями гиба, выполненными маркировкой (резкой с пониженной мощностью луча) так же согнулся легко, но при таком варианте необходимо гнуть так, чтобы все линии били вовнутрь.
Прикрепления: 0892965.jpg (49.4 Kb) · 6268043.jpg (223.2 Kb) · 5846795.jpg (155.1 Kb)
gk(fp)Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:02 | Сообщение # 2
Продолжим.
Согнул все и подготовил к склеиванию.
Любая собака начинается с носа, вот с него и приступим к склеиванию...
Прикрепления: 6705545.jpg (198.5 Kb) · 9744607.jpg (149.0 Kb) · 9144665.jpg (205.8 Kb) · 1724074.jpg (216.6 Kb) · 1204090.jpg (138.9 Kb) · 8808969.jpg (136.2 Kb)
gk(fp)Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:08 | Сообщение # 3
Дальше - больше..
Лоб и нижняя челюсть
Вся верхняя челюсть с носом. И ушки.
А теперь весь верх в сборе.
Прикрепления: 2713514.jpg (154.9 Kb) · 5328461.jpg (185.0 Kb) · 3186991.jpg (160.5 Kb) · 6758402.jpg (158.6 Kb) · 5837193.jpg (79.2 Kb)
gk(fp)Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:16 | Сообщение # 4
Осталось немного.
Базовая рамка, а так же соединить верхнюю и нижнюю челюсти.
Вставляем базовую рамку..
И получаем вот такой результат:
Трудозатраты на сборку 5 человеко-часов с учетом 2 раза чай попить.. cool
Прикрепления: 4532579.jpg (89.6 Kb) · 4803571.jpg (94.0 Kb) · 8609971.jpg (132.4 Kb) · 6708725.jpg (52.1 Kb) · 3715005.jpg (49.8 Kb)
