Пятница, 29.08.2025, 19:42
Аксиально-поршневой мотор
nothingsДата: Среда, 30.08.2023, 22:20 | Сообщение # 1
Всем привет,
Несколько лет назад я набрел где-то в инете на видео занятного гидронасоса, который можно юзать и в качестве гидромотора, если подавать жидкость в обратном направлении:
А тут выдалась возможность что-нибудь поклеить, и т.к. я неравнодушен к бумажным двигателям, решил попробовать такой вариант мотора воплотить в бумаге, только в этом случае он конечно будет пневматическим.
Развертки кое-какие уже были сделаны раньше, и где-то неделю назад я начал сборку, но у меня на выходных шота не открывался сайт, поэтому только счас добрался тему создать.
На данный момент сделал поршни с шатунами:
Цилиндры (общий корпус делать не стал, пока так будет, минималистично):
Крепление для блока цилиндров, и в нем же система подачи воздуха:
И "шайба" которая будет воспринимать усилие от шатунов, собственно с креплениями для этих самых шатунов:
Сейчас кажется что будут проблемы вероятно с такой конструкцией шатунов, т.к. на всех видосах/схемах там шаровые соединения, а у меня обычные, с одной степенью свободы, т.е. при проворачивании всего механизма кажется что может заклинивать если будет достаточное трение в узлах, а для бумаги оно всегда немаленькое.
Есть мысли как можно было бы переделать эти сочленения, но уже много чего сделано, попробую посмотреть так, дособирать вторую "стойку" (в которой шайба крепится) и немного подсобрать всё чтобы проверить механику.
Прикрепления: 2808345.gif (68.1 Kb) · 6489464.jpg (229.8 Kb) · 9529200.jpg (149.7 Kb) · 7019373.jpg (177.0 Kb) · 3440471.jpg (44.8 Kb) · 9147467.jpg (115.7 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 31.08.2023, 17:42
nothingsДата: Пятница, 01.09.2023, 07:06 | Сообщение # 2
Короче ничего не вышло с текущей версией шатунов sad Как и думал, при проворачивании всего механизма из-за большого трения в местах соединения шайбы с шатунами они не могут повернуться на нужный угол и поэтому систему заклинивает.
Соответственно приступил к "плану Б" - сделать крепления для шатунов чем-то похожим на шаровые шарниры. У меня уже есть еще со времен сборки пневматической винтовки способ как делать шарики из бумаги, вот его я и применю тут, на концах шатунов будут шарики, а в поршнях и на шайбе они будут внутри цилиндров с крышками с отверстиями.
Шатун теперь выглядит как гантеля:
В сборе с поршнем:
Сделал по такой же схеме остальные поршни и крепления шатунов для шайбы:
А также нарезал составляющие для самой шайбы, в целом новая конструкция даже несколько попроще будет:
Прикрепления: 2162984.jpg (132.4 Kb) · 3211658.jpg (33.3 Kb) · 3251988.jpg (56.6 Kb) · 7604631.jpg (36.0 Kb) · 1689673.jpg (19.4 Kb) · 2820370.jpg (189.6 Kb) · 9267438.jpg (86.3 Kb) · 4553388.jpg (57.8 Kb) · 1633503.jpg (102.7 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 01.09.2023, 07:11
nothingsДата: Суббота, 02.09.2023, 04:18 | Сообщение # 3
Шаровые шарниры исправили проблему с клином, система оказалась работоспособной smile
Шайба в итоге была собрана вот в такую "ребристую" конструкцию:
У нее своя опора со втулкой для свободного вращения (но зазор между втулкой и валом не должен быть и слишком большим, чтобы особо не болталась):
И собственно соединение поршней-шатунов-шайбы воедино:
А так все в сборе выглядит (обе опоры соединены элементами усиления, чтобы жестко были друг относительно друга закреплены):
Так уже слегка попробовал подуть - работает моторчик )) Осталось доделать "входной патрубок" для шарика, и буду снимать финальные общие фото/видео
Прикрепления: 6080256.jpg (23.6 Kb) · 1971230.jpg (25.4 Kb) · 4516856.jpg (103.8 Kb) · 9400532.jpg (20.5 Kb) · 2427736.jpg (22.6 Kb) · 3224010.jpg (30.1 Kb) · 0986311.jpg (40.5 Kb) · 6249763.jpg (47.8 Kb) · 3227408.jpg (50.1 Kb)
nothingsДата: Суббота, 02.09.2023, 17:32 | Сообщение # 4
Модель готова, тема в галерее - https://only-paper.ru/forum/18-28570-1
Kirill102Дата: Суббота, 02.09.2023, 22:29 | Сообщение # 5
Как всегда - гениально!
nothingsДата: Воскресенье, 03.09.2023, 18:16 | Сообщение # 6
Kirill102, да не, эта моделька даже попроще чем тот же V8 например оказалась, а вот принцип работы да, занятный, я сам только относительно недавно узнал что такие бываю вообще; но спасибо )
kechfapДата: Суббота, 08.02.2025, 05:56 | Сообщение # 7
с таким мотором был проект спортивного автомобиля в 90 х в СССР,но,был собран макет в натуральный размер,но в итоге в мастерской случился пожар,а потом развал страны,проект несостоялся,а я его попытался воплотить в масштабе,сначала из бумаги,а потом из пластика был напечатал на 3 дэ принтере
Прикрепления: 7721152.jpg (150.6 Kb) · 5859114.jpg (147.8 Kb) · 7450174.jpg (63.6 Kb)
