АКС-74У - полностью рабочая модель
некто | Дата: Четверг, 13.08.2009, 16:52 | Сообщение # 16 |
| Молодец nardatum, но задача сложнейшая. Тут скорее не бумажная технология должна применяться а папьемаше. По поводу фоток, большие любители оружия тусуются все на guns.ru там можно найти литературу (наставления по военной тематики и даже чертежи оружия), можно попросить а можно пошарить по форуму (благо наверняка найдутся фотки). Мне к стаи помогли там с гранатой . Вот этот поляк сделал из бумаги ППШа http://www.jedendojednego.fora.pl/inne-re....11.html здесь выложены чертежи может и нужный найдете http://talks.guns.ru/forummessage/122/201812-m8931176.html
Сообщение отредактировал некто - Четверг, 13.08.2009, 16:59 |
Satan | Дата: Четверг, 13.08.2009, 17:27 | Сообщение # 17 |
| Вау, спасибо за портал с чертежами оружия
Yarosh | Дата: Пятница, 14.08.2009, 07:34 | Сообщение # 18 |
| Это правда не АКСУ, но затвор тот же
Tischa | Дата: Пятница, 21.08.2009, 07:04 | Сообщение # 19 |
| Так когда появится в полном сборе? Я б с удовольствием сделал.
nardatum | Дата: Пятница, 21.08.2009, 20:55 | Сообщение # 20 |
| всем спасибо за отличные ссылки, profiler и panser просили патроны пришлось качать и осваивать 3D studio max, патрон сделал, даже по размеру подогнал, одна проблема не смог сделать из этого достойные выкройки, если кто хорошо владеет этой программой, прошу помочь.
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
bober550 | Дата: Пятница, 21.08.2009, 23:00 | Сообщение # 21 |
| Хочу!
Выхожу из кризиса.
nardatum | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 20:59 | Сообщение # 22 |
| продолжаем разговор: поломал олфовский нож(работа кипит - не выдерживает сталь ), изготовил 3 важных детали - дульный компенсатор, газовую камору с основанием мушки и ложе ствола(ну незнаю как правильно )
ФСБшники - покоя не дают, гранату отобрали, говорят что я экстримист а я моделист . Шутка. продолжаю в том же духе, 2 часть скоро будет готова.
ЗЫ: вопрос про патроны остаётся открытым - умеющие работать 3d studio max, сделайте пожалуйста мне развёртки, модель я уже сделал, размерный лист есть, дело за малым, помогите.
Сообщение отредактировал nardatum - Воскресенье, 23.08.2009, 21:01 |
filindr | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:51 | Сообщение # 23 |
| nardatum, а саму пулю ты из конусов хочешь делать или вот так:
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
nardatum | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 22:55 | Сообщение # 24 |
| filindr, именно так, лепестками, а нельзя ли как нибудь под размер подогнать? длина должна быть 5.6 см
filindr | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:07 | Сообщение # 25 |
| nardatum, сделал в размере - на лист вошло 16 шт (пол-"рожка" ).
P.S. а про размер ПЭПАКУРА написала: длина 5,6 см диаметр 0,9 см
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 23.08.2009, 23:43 |
nardatum | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:48 | Сообщение # 26 |
| filindr, собрал половину гильзы, поразительно, но в ствол она входит на ура. Как соберу все, подрисую клапана и можно начинать штамповку кстати там пропущен один круг, который шёл над усеченным конусом.
filindr | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:53 | Сообщение # 27 |
| Цитата nardatum () кстати там пропущен один круг, который шёл над усеченным конусом
он есть, я убрал донышки с самого конуса - толщины может не хватить. круги лучше сразу на картон приклеить до толщины 0,8 - 1,0 мм и тогда на конус приклеится тот кружок, на который потом капсуль клеится. Удачи в сборке а зачем клапана - размер-то маленький очень, топорщиться будет. если уж сильно надо, скажи где клапана нужны, сделаю, только они очень мелкими получатся, потомучто у тебя в 3Д модели полигонов много.
вот как это выглядит
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 24.08.2009, 00:00 |
nardatum | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 01:22 | Сообщение # 28 |
| вот как, схитрил , собрал одну штуку, клапана на гильзу и прямую часть самой пули, вот что получилось: как думаете, может уменьшить число граней пули, к примеру до 8-10?
filindr | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 02:07 | Сообщение # 29 |
| nardatum, клапан изнутри лучше подклеить в виде полоски офисной бумаги, а то при таких рамерах стык будет сильно выделяться. А насчёт количества лепестков - чем их меньше, тем квадратнее пуля, а так можно покрасить и обработки лишней почти не понадобится кстати, кружок между конусом и большим цилиндром гильзы попробуй запихать внутрь цилиндра, а второй прямо на него приклеить (толщину только подобрать) и вокруг последнего конус - будет красивше
P.S. получилось хорошо
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 24.08.2009, 02:17 |
Satan | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 04:33 | Сообщение # 30 |
| Патрон почти идеальный, чуток его поаккуратней склеить и ваще будет зашибись, а после покраски будет как настоящий!!!! Сам ствол поражает, сборка почти как на заводе!!!!! Ждем продолжения и выкроек, пора вооружаться, комрады!!!!! Нардатум реальный оружейник!!!!
