Понедельник, 06.05.2024, 14:10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Разное (М) » АКС-74У - полностью рабочая модель (Присоеденяйтесь!)
нектоДата: Четверг, 13.08.2009, 16:52 | Сообщение # 16
Молодец nardatum, но задача сложнейшая. Тут скорее не бумажная технология должна применяться а папьемаше.
По поводу фоток, большие любители оружия тусуются все на guns.ru там можно найти литературу (наставления по военной тематики и даже чертежи оружия), можно попросить а можно пошарить по форуму (благо наверняка найдутся фотки). Мне к стаи помогли там с гранатой smile .
Вот этот поляк сделал из бумаги ППШа http://www.jedendojednego.fora.pl/inne-re....11.html
здесь выложены чертежи может и нужный найдете http://talks.guns.ru/forummessage/122/201812-m8931176.html
Сообщение отредактировал некто - Четверг, 13.08.2009, 16:59
SatanДата: Четверг, 13.08.2009, 17:27 | Сообщение # 17
Вау, спасибо за портал с чертежами оружия
YaroshДата: Пятница, 14.08.2009, 07:34 | Сообщение # 18
Это правда не АКСУ, но затвор тот же
TischaДата: Пятница, 21.08.2009, 07:04 | Сообщение # 19
Так когда появится в полном сборе? Я б с удовольствием сделал.
nardatumДата: Пятница, 21.08.2009, 20:55 | Сообщение # 20
всем спасибо за отличные ссылки, profiler и panser просили патроны пришлось качать и осваивать 3D studio max, патрон сделал, даже по размеру подогнал, одна проблема не смог сделать из этого достойные выкройки, если кто хорошо владеет этой программой, прошу помочь.
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck
собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
bober550Дата: Пятница, 21.08.2009, 23:00 | Сообщение # 21
Хочу! biggrin
Выхожу из кризиса.
nardatumДата: Воскресенье, 23.08.2009, 20:59 | Сообщение # 22
продолжаем разговор:
поломал олфовский нож(работа кипит - не выдерживает сталь tongue ), изготовил 3 важных детали - дульный компенсатор, газовую камору с основанием мушки и ложе ствола(ну незнаю как правильно tongue )
ФСБшники - покоя не дают, гранату отобрали, говорят что я экстримист sniper а я моделист cool . Шутка.
продолжаю в том же духе, 2 часть скоро будет готова.
ЗЫ: вопрос про патроны остаётся открытым - умеющие работать 3d studio max, сделайте пожалуйста мне развёртки, модель я уже сделал, размерный лист есть, дело за малым, помогите.
Сообщение отредактировал nardatum - Воскресенье, 23.08.2009, 21:01
filindrДата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:51 | Сообщение # 23
nardatum, а саму пулю ты из конусов хочешь делать или вот так: smile
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
nardatumДата: Воскресенье, 23.08.2009, 22:55 | Сообщение # 24
filindr, именно так, лепестками, а нельзя ли как нибудь под размер подогнать? длина должна быть 5.6 см
filindrДата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:07 | Сообщение # 25
nardatum, сделал в размере - на лист вошло 16 шт (пол-"рожка" biggrin ).
P.S. а про размер ПЭПАКУРА написала: длина 5,6 см диаметр 0,9 см smile
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 23.08.2009, 23:43
nardatumДата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:48 | Сообщение # 26
filindr, собрал половину гильзы, поразительно, но в ствол она входит на ура. Как соберу все, подрисую клапана и можно начинать штамповку biggrin кстати там пропущен один круг, который шёл над усеченным конусом.
filindrДата: Воскресенье, 23.08.2009, 23:53 | Сообщение # 27
он есть, я убрал донышки с самого конуса - толщины может не хватить. круги лучше сразу на картон приклеить до толщины 0,8 - 1,0 мм и тогда на конус приклеится тот кружок, на который потом капсуль клеится.
Удачи в сборке cool
а зачем клапана - размер-то маленький очень, топорщиться будет. если уж сильно надо, скажи где клапана нужны, сделаю, только они очень мелкими получатся, потомучто у тебя в 3Д модели полигонов много. smile
вот как это выглядит
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 24.08.2009, 00:00
nardatumДата: Понедельник, 24.08.2009, 01:22 | Сообщение # 28
вот как, схитрил up , собрал одну штуку, клапана на гильзу и прямую часть самой пули, вот что получилось:
как думаете, может уменьшить число граней пули, к примеру до 8-10?
filindrДата: Понедельник, 24.08.2009, 02:07 | Сообщение # 29
nardatum, клапан изнутри лучше подклеить в виде полоски офисной бумаги, а то при таких рамерах стык будет сильно выделяться. А насчёт количества лепестков - чем их меньше, тем квадратнее пуля, а так можно покрасить и обработки лишней почти не понадобится smile
кстати, кружок между конусом и большим цилиндром гильзы попробуй запихать внутрь цилиндра, а второй прямо на него приклеить (толщину только подобрать) и вокруг последнего конус - будет красивше smile
P.S. получилось хорошо specool
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 24.08.2009, 02:17
SatanДата: Понедельник, 24.08.2009, 04:33 | Сообщение # 30
Патрон почти идеальный, чуток его поаккуратней склеить и ваще будет зашибись, а после покраски будет как настоящий!!!! Сам ствол поражает, сборка почти как на заводе!!!!! Ждем продолжения и выкроек, пора вооружаться, комрады!!!!! Нардатум реальный оружейник!!!!
