Vash's Gun
Rick101 | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 00:15 | Сообщение # 1 |
| Соберу, по приколу, следующий ствол: Развертки брал на этом сайте. Моделька, в принципе, простая, но некоторым, не будем показывать на них пальцами, непонятны определенные моменты в сборке этого револьвера. Поэтому распишу сборку по- шагам. Пока делаю предварительную подготовку- светлее линии сгибов, чтобы не портили внешнего вида, распечатку, лакировку листов. Да, ещё, кто видел это аниме подскажите какого цвета был этот ствол? Стальной? Черный? Или белый как на этих развертках? Вроде нашел. Цвет- металлик, накладки на рукоятке- черные. Значит будем делать детали серого цвета
Сообщение отредактировал Rick101 - Воскресенье, 23.08.2009, 00:22 |
Маришка | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:54 | Сообщение # 2 |
| Quote (Rick101) Да, ещё, кто видел это аниме подскажите какого цвета был этот ствол? Стальной? Черный? Или белый как на этих развертках? Э-эм. Серый. Вот скриншоты с ютуба: Очень похож на этот: З.Ы. Vash произносится как Вэш.
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
Сообщение отредактировал Маришка - Воскресенье, 23.08.2009, 02:15 |
Rick101 | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 11:16 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, значит красим развертки в светло- серый цвет. Quote (Маришка) З.Ы. Vash произносится как Вэш. На разных языках это можно было произнести по- разному. Я этого аниме не смотрел, поэтому, не зная транскрипции в данном, конкретном случае, поверил написанному в комментариях к разверткам модельки на этом сайте Слабое, конечно, оправдание для безграмотности, но какое есть Добавлено (24.08.2009, 11:16) --------------------------------------------- Попробовал поразукрашивать его в граф.редакторе.... Пробовал и разные оттенки серого и блики добавлял, но хромом распечатки так и не заблестели В общем буду собирать в той расцветке, которую прдусмотрел разработчик (то есть практически вообще без текстур). После сборки, возможно, покрашу его акрилом. Вот только закажу краску под никель. И так.. за сегодняшний день был разрезан на составляющие первый лист разверток. Из них было собрано несколько деталек ствола: И склеены в кучу: На сегодня все. Завтра разберу следующий лист...
Маришка | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Quote (Rick101) Попробовал поразукрашивать его в граф.редакторе.... Пробовал и разные оттенки серого и блики добавлял, но хромом распечатки так и не заблестели smile В общем буду собирать в той расцветке, которую прдусмотрел разработчик (то есть практически вообще без текстур). Жаль.. я уже облизывалась на редизайненные развёртки. Абсолютно белым он ну никак не может быть. Наверно модель как раз и создавалась под покраску.
Rick101 | Дата: Вторник, 25.08.2009, 04:22 | Сообщение # 5 |
| Если будут идеи по редизайну- могу и переделать, перекрасить не сложно, сложно придумать как именно перекрасить Добавлено (25.08.2009, 04:22) --------------------------------------------- День 2, лист 2. Новый набор деталек: И результат сборки:
Medvedion | Дата: Вторник, 25.08.2009, 05:09 | Сообщение # 6 |
| ВОПРОС: трубочку закрывать с обоих сторон?
Rick101 | Дата: Вторник, 25.08.2009, 05:21 | Сообщение # 7 |
| Тоненькую? Которая на последней фотке деталь вторая слева? Да. Там два кружка есть, по диаметру как раз подходящие. Если нужны будут фотки с других ракурсов или более подробные- обращайся.
Маришка | Дата: Вторник, 25.08.2009, 05:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (Rick101) ... распечатку, лакировку листов. Rick101, а на какой бумаге вы печатали и что за лакировка листов?
Rick101 | Дата: Вторник, 25.08.2009, 07:24 | Сообщение # 9 |
| Печатал на обычном ватмане (впервые за последние полтора года). Планировалось наложение текстур и печать на фотобумаге. Если бы печатал на фотобумаге, то пропитывал бы распечатки лаком, для влаго и светостойкости, плюс чтобы фотослой на сгибах не обсыпался, плюс края не ворсились ну и много ещё разных плюсов, но данная модель не лакировалась Добавлено (25.08.2009, 07:24) --------------------------------------------- Приступаем к третьему листу... К собранной ранее оси барабана примерил деталь 11-1 Склеил деталь 11 и вклеил в нее 11-1. Подклеил к ним ось. Получившийся блок подклеил к верхней части ствола. Добавил к ним собранную ранее деталь 4. Добавил собранную ранее нижнюю часть ствола. Нифига себе бандура получается...
Маришка | Дата: Вторник, 25.08.2009, 07:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (Rick101) Нифига себе бандура получается... Мне казалось, что масштаб 1:1 Но теперь терзают смутные сомнения...
Rick101 | Дата: Вторник, 25.08.2009, 08:54 | Сообщение # 11 |
| Надеюсь, что он, таки, в масштабе 1:1. Судя по кадрам из этого аниме, пистолетик немаленький. Добавлено (25.08.2009, 08:54) --------------------------------------------- Детали 12, 12-1, 13
sitle | Дата: Вторник, 25.08.2009, 16:00 | Сообщение # 12 |
| Не бойтесь, размер действительно 1:1, в руку замечательно ложится. Но пистолет действительно огромный, с локоть длиной!
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
Rick101 | Дата: Среда, 26.08.2009, 04:30 | Сообщение # 13 |
| А у меня уже возникали паникерские мысли (револьвер принадлежал паникеру, так что простительно ) что его надо было печатать на каком- нибудь А5 или Letter. Добавлено (26.08.2009, 03:03) --------------------------------------------- В деталях 14 вырезаем внутренние отверстия, и склеиваем в одно целое две детали 14, деталь 14-1 и 14-2. В двух из четырех деталей 15 вырезаем отверстия и с внутренней стороны заклеиваем его подходящим куском бумаги, для придания рельефа. Теперь делаем две детали по одинаковой схеме: деталь 15 с дыркой + деталь 15-2 и деталь 15 без дырки. Получаем три цилиндрика от поворотного шарнира: Добавлено (26.08.2009, 04:30) --------------------------------------------- Склеиваем трубочку из детали 15-1, тут внимание- если клеить так как она есть, то будут проблемы.. нужно склеить её такого диаметра, чтобы она плотно входила в дырку в детали 14. Надеваем на эту трубку деталь 14 и с двух сторон к трубке подклеиваем детали 15. Клей не должен попасть н деталь 14, она должна с некоторым трением вращаться на оси. К ранее собранной детали 13 добавляем две полоски из бумаги, сложенной вдвое: И собираем шарнир: Лист 3 окончен. Переходим к четвертому...
Medvedion | Дата: Среда, 26.08.2009, 05:49 | Сообщение # 14 |
| Rick101, Спасибо те доброй человек, выручаеш Терь сделать до осень успею
Rick101 | Дата: Среда, 26.08.2009, 09:44 | Сообщение # 15 |
| Ну, дык.. Не поверишь, только ради тебя эту сборку и затеял, а потом слегка увлекся Добавлено (26.08.2009, 09:44) --------------------------------------------- Деталь 16 собрана и установлена на место: Сборка из деталей 17, 17-1, 17-5, 17-6, 17-8, 18 Деталь 17-7 пока не придумал куда пристроить. Думаю дальше будет видно
