Portal Gun
Кимаен | Дата: Пятница, 19.11.2010, 20:19 | Сообщение # 1 |
| Я, как большой фанат Portal, просто не мог после начала овладевания 3dsMax'ом не попытаться сделать портальную пушку. Сначала я столкнулся со множеством проблем если вам это действительно интересно, то: Так или иначе, я начал колдовство в максе и пепе. Получилось очень даже ничего: в пепе правильно(sic!) наложились текстуры, размер встал автоматически - 563 миллиметра. До этого на форуме обсуждались реальные размеры, как раз установили что чуть более 55 см. Сделал удобоваримую выкройку, на 31 лист. Получилось не совсем хорошо - многие детали еле-еле влезают в лист А4, + уже видно, что будет чертовски сложно собирать крепления "рогов" порталгана к самому корпусу, так же не легко будет собирать "провода". На модель сейчас бросаю все силы, АС Вал пока в долгий ящик.
а я склеил модель вертолета.[/i] © Башорг
Сообщение отредактировал Кимаен - Пятница, 19.11.2010, 20:20 |
Кимаен | Дата: Пятница, 19.11.2010, 20:25 | Сообщение # 2 |
| Кстати, я думаю понятно, почему я выложил не в "Огнестрельное, холодное оружие", ибо агрегат хоть и называется Portal-Gun, но оружием как таковым не является.
mihrendel | Дата: Суббота, 20.11.2010, 00:21 | Сообщение # 3 |
| Кимаен, может это чем-то поможет?
ernestoche | Дата: Суббота, 20.11.2010, 00:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (Кимаен) АС Вал пока в долгий ящик
Кимаен | Дата: Суббота, 20.11.2010, 01:00 | Сообщение # 5 |
| mihrendel, хмм... нет. Спасибо конечно, модель интересная, видно, что человек старался, но... Вот например скрин. Сверху - файл по твоей ссылке, снизу - то, что уже имею на руках. ernestoche, Ну извини, но лично для меня Портал Ган важнее всяких Валов если хочешь, сделай сам, в конце концов я в соот. теме вроде достаточно ссылок давал
alexb89 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:03 | Сообщение # 6 |
| может пригодится http://mgnews.ru/postimage/normal/3331/Portal.jpg
Кимаен | Дата: Вторник, 23.11.2010, 02:04 | Сообщение # 7 |
| alexb89, эту фотосессию я почти наизусть знаю Распечатал в типографии выкройки. 31 лист. Принтер (японский, но китайской сборки) ухитрился зажевать бумагу 11 раз. Завтра начинаю сборку. Только клей надо купить, мне продали какой-то несвежий и плохо засыхающий >_<
Кимаен | Дата: Четверг, 30.12.2010, 03:38 | Сообщение # 8 |
| Итак, всем снова здравствуйте. Я, как и грозился, начал собирать портал-ган Да, уже прошло довольно много времени, но у меня были другие дела и другие заботы Пока доделал только левую часть большого корпуса, сегодня-завтра постараюсь сделать правую. Вот пока фото: Собсно, сам корпус изнутри укреплен гафрокартоном, для прочности вот эта часть, да.
Кимаен | Дата: Пятница, 31.12.2010, 04:02 | Сообщение # 9 |
| Ап Всем снова привет. Собрал почти полностью левую половину корпуса, вот фотки:
Кимаен | Дата: Вторник, 04.01.2011, 02:21 | Сообщение # 10 |
| Снова ап собрал полностью "панцирь" корпуса, фотографии ниже.
ernestoche | Дата: Вторник, 04.01.2011, 02:43 | Сообщение # 11 |
| Кимаен, Насчет "проводов". Не задумывались сделать их из реальных трубок, или шлангов каких?
Кимаен | Дата: Среда, 05.01.2011, 01:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (ernestoche) Кимаен, Насчет "проводов". Не задумывались сделать их из реальных трубок, или шлангов каких? Пока нет единственно, до чего пока дошел - это заменить мелкие детали у основания "рогов" проволокой, обо там просто ад получается. + выяснилось, что в 3d-модели некоторые детали(светящаяся трубка, например) проходят сквозь другие. и их придется резать. А как - вопрос, ибо точных параметров и длин у меня пока нет
Kalter | Дата: Суббота, 08.01.2011, 07:25 | Сообщение # 13 |
| Увах как хорошо
Кимаен | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 04:59 | Сообщение # 14 |
| Всем снова привет! после долгого застоя продолжил работу, фотки в студию! Лоно Как же я задолбался делать деталь! зато получилось вроде неплохо, и сразу покрасил, потому что вряд ли у меня это получится после. Сине-оранжевую трубку и часть корпуса буду делать из прозрачного пластика Лоно с деталью. Вот примерно так оно будет выглядеть в конце как бэ от первого лица
Виталя | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 15:33 | Сообщение # 15 |
| Кимаен, круто получается! Я тоже фанат Портал, причем большой))
Сообщение отредактировал Виталя - Понедельник, 21.03.2011, 15:49 |
