GEAR CUBE
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 05:33 | Сообщение # 1 |
| Захотелось мне сделать что-нибудь этакое, что-бы было что-то прикольное, легкое в изготовлении, с подвижными деталями . Наткнулся на вот такую штуковину: захотелось понять как она работает, посмотрел видео, накопал выкройки с инструкцией, понял как она работает, и начал собирать... если делать по выкройкам то куб получается приличного размера, и его надо делать из толстой бумаги или картона. Но у меня пока только бумага плотностью 160г. Недолго думая я распечатал его в масштабе 1:2 (по две страницы на лист) и начал собирать. Практически все детали этой штуковины - шестерёнки, конусовидной формы. За вечер я пока собрал две шестерёнки, фото будут завтра. Выкройки я дам после завершения модели мною можете пока сами поискать
YOUNick | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 05:59 | Сообщение # 2 |
| охохо...отпад я бы даже выразился некое механическое искусство ^_^Интересно будет последить за сборкой желаю удачи... будем интерсено посмотреть из чего он состоит внутри Удачи и терпения
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
nothings | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 06:20 | Сообщение # 3 |
| Да, эт действительно прикольно. Будем посмотреть
Коллекция моих моделей
Ivanaz | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 07:58 | Сообщение # 4 |
| Интересная штуковина! Ждем обновлений в теме;]
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:09 | Сообщение # 5 |
| YOUNick, спасибо так, вот что я успел сделать вчера: 1.вырезал составляющие шестерни 2.слепил шестерню 3.ещё одну 4.ещё вот такую штуковину сделал 5.по инструкции, надо использовать деревянные палочки, круглой формы. Таких я у себя не нашёл , и заменил их бумажными примерно так должен выглядеть механизм в "чёрной коробочке" под кубом
Сообщение отредактировал Anton - Понедельник, 21.02.2011, 18:13 |
YOUNick | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:31 | Сообщение # 6 |
| Интересно, ждём продолжения
sitle | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 19:59 | Сообщение # 7 |
| Anton, ой смотри, не спеши склеивать детали между собой, разберись какие из шестерен должны быть заторможены
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:06 | Сообщение # 8 |
| sitle, перед тем как собирать, я долго разглядывал инструкцию пока не понял как там всё работает и крутиться, здесь ещё ничего не приклеено, я просто примерял
VoRL | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:08 | Сообщение # 9 |
| Anton, класс! Обожаю такие штуки! Не в курсе,кто автор сего агрегата? Желаю удачи в сборке,очень хочется посмотреть,что получится!
per aspera ad astra
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:34 | Сообщение # 10 |
| VoRL, на счёт автора точно не знаю (точно японцы), в инструкции написано что изначально это было сердце видео, потом на его подобии сделали шар и куб
YOUNick | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:49 | Сообщение # 11 |
| Сердце вообсче просто фантастика
mib81 | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:50 | Сообщение # 12 |
| Видео впечатляет. Успехов в сборке.
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:03 | Сообщение # 13 |
| mib81, списибо вот такую коробочку с механизмом я слепил, хоть она и кривоватая, зато работает в закрытом виде
Anton | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:13 | Сообщение # 14 |
| осталось 12 шестерёнок разных форм и размеров
VoRL | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:30 | Сообщение # 15 |
| Anton, да,сердце я в инете видел! а вместо механической рукоятки надо привод поставить электрический и лампочек внутрь наставить и все это через юсб к компу! вот это будет феерия света и тени!
per aspera ad astra
