Пятница, 08.08.2025, 12:49
Продаю набор для создания летающих самолетов из пенопласта
vladmlavrovДата: Суббота, 27.01.2018, 03:46 | Сообщение # 1
Прошу не считать это объявление промышленным коммерческим , так как все магазины (и обычные, и интернет-) отказались брать данный товар по причине малой цены, необычности или отсутствия расчетного счета у моего ИП. Остается продавать только через сеть в личном варианте.
Продаю набор для изготовления летающих самолетов из пенопластовой потолочной плитки. Цена 350 руб. плюс пересылка за ваш счет (еще где-то 100 руб.)
Описание набора:
Набор состоит из 10-ти листов формата А3 и 2-х листов пенопласта.
В состав набора входит учебник по авиамоделированию на 2-х листах А3. В учебнике приведены основные правила аэродинамики, пилотажа и конструирования, которые позволят начинающим научиться создавать простые метательные модели.
Кроме учебника, в состав набора входят чертежи 4-х контурных моделей самолетов – МиГ-15, МиГ-19, МиГ-21, Су-7 на 8-ми цветных листах формата А3.
В набор входят два листа потолочной плитки (пенопласта) в качестве упаковки и образца материала, который необходимо приобретать отдельно. Повреждение листов не является дефектом (вам все равно покупать упаковку из 8-и листов, а то и две упаковки).
Образец первого листа показан выше.
Возможно поставка наборов без пенопласта (только 10 листов бумаги А3 и упаковочный картон).
Набор рассчитан на детей от 8 до 15 лет, может быть также полезен для руководителей авиамодельных кружков, учителей технологии, преподавателей кружков внешкольного образования, руководителей кружков начального технического моделирования в летних лагерях.
Лавров Владимир
[email protected]
Как это все работает и чем хорош этот набор.
Как создавать модели из набора.
Чертежи из набора желательно наклеить на картон, затем их необходимо вырезать (в том числе вырезы под крылья и горизонтальное оперение), это будут ваши шаблоны для изготовления десятков моделей.
Далее чертежи необходимо перевести на пенопластовую плитку. Для этого следует обвести ручкой наружные контуры, а также переколоть шилом или тонкой ручкой основные точки швов обшивки, контуров рулей и люков, цифр и знаков. Чертежи могут применяться многократно, для изготовления десятков и сотен моделей.
Бумажные детали наклеивать на пенопласт не надо. Это сделает модель тяжелой и неадекватной.
Детали из пенопластовой плитки необходимо вырезать ножом с острым концом и склеить клеями для пенопласта (рекомендуется TitanWild или его заменители). ПВА тоже можно использовать, но он будет сохнуть внутри пенопласта 24 часа.
Модели спроектированы так, что никакие дополнительные грузы в нос не нужны.
Запасы пенопластовой плитки следует пополнять в строительных магазинах. Можно покупать пенопластовую плитку для потолка (без рисунка и без узоров, в пачке 8 листов 50х50 см, стоит 100-150 руб.). Можно приобрести пенопластовый теплоизоляционный материал для полов толщиной 4 мм, он продается в упаковках 50х120 см, по качеству он не хуже потолочной плитки.
Строго говоря, для таких моделей можно использовать любой листовой материал, но из фанеры их придется запускать с катапульты и они будут опасны из-за очень большой скорости полета. Можно попробовать гофрокартон, но пока никто не пробовал.
Окраска. Готовую модель рекомендуется раскрасить акриловыми красками в соответствии с приведенными схемами окраски. Акриловые краски можно применять художественные или строительные. Строительные краски получаются методом смешивания белой краски или лака с красителем, этот метод следует применять только при строительстве большого количества моделей в кружке или летнем лагере.
После высыхания можно нарисовать швы и рули (можно черной гелевой ручкой). Опознавательные знаки и тактические номера можно приклеить из состава набора (в наборе для каждого самолета приложено большое количество опознавательных знаков и номеров), а когда закончатся – аккуратно нарисовать гелевыми ручками и красками на бумаге, вырезать и приклеить.
Модели спроектированы так, чтобы могли лететь после сборки без дополнительной балансировки грузами. Модели можно запускать метанием с руки или с помощью катапульты на базе резины. Модели с правильно проклеенным носом выдерживают десятки полетов.
Чем хорош этот набор.
Набор позволяет создать много летающих самолетов из очень недорого материала (потолочной плитки и теплоизоляционного пенопласта толщиной 4мм), что выгодно для родителей. Материал и клей можно покупать по мере необходимости.
Набор содержит учебник по основам аэродинамики и физики и является обучающим развивающим набором, что интересно для детей и должно положительно оцениваться родителями.
Благодаря наличию учебника набор можно позиционировать как учебник с четырьмя примерами самолетов, что должно оправдать его относительно высокую стоимость. (Относительно высокая цена набора определяется высокой ценой на цветную печать.)
Существовало много вариантов игрушек - метательных планеров из пластика или пенопласта, обычно они очень недорого стоят (несколько десятков рублей), но они быстро ломаются и ничему не учат детей. (Многие при этом неправильно отбалансированы и не летают). Думаю, набор с учебником, который знакомит с основами физики, является намного более правильной игрушкой. Решение создать такой набор появилось после того, как я увидел, насколько сильно дети у меня в авиамодельных кружках любят подобные модели.
На фото дети в летнем лагере с метательными моделями самолетов.
Как-то раз я выкладывал бесплатный вариант похожего набора, его можно найти тут
http://only-paper.ru/load....-0-7718
Рекомендую посмотреть, вы как минимум поймете, о чем речь. В этом журнале дана теория почти в том же объеме, но самолеты там без раскраски и без расшивки. Кто совсем без денег, можете строить самолеты и из бесплатного журнала. Платный вариант красивее и со всеми необходимыми линиями.
В общем, кому лениво идти до типографии, пришлю по почте.
Лавров Владимир
[email protected]
Предвосхищая некоторые вопросы, сообщаю:
- Вариант с цветной печатью на пенопласте рассматривался. Тогда этот набор стоил бы около 1200 руб.
- Вариант с лазерной резкой прорабатывался. Стоимость набора составила бы около 1000 руб.
Прикрепления: 1833404.jpg (136.8 Kb) · 2595768.jpg (215.6 Kb)
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Суббота, 27.01.2018, 20:36
