Понедельник, 30.11.2026, 06:53
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: agrael
Компас 3d и всё что с ним связано...
XDiemДата: Суббота, 24.03.2012, 02:11 | Сообщение # 76
Эхо4, 2 пути:
1 вспоминаем геометрию и периметр круга, собсно в компасе посчитать его тоже можно. Режем и подгоняем по месту.
2 экспортировать в stl, а затем развернуть в Pepakura Designer 3. Делаем на бумаге развертку и переносим на метал (я правильно понял?)
xdiem.blogspot.com
Эхо4Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:50 | Сообщение # 77
Quote (XDiem)
Это я помню, только как это применить? А ссылку прямую, от куда стянуть Пекуру, не дадите? Так что бы рабочая была и желательно по русски, если это возможно. Тяжело освоится на форуме когда редко бываешь, подозреваю, что где то такой вопрос уже задавали.
marilin115Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:28 | Сообщение # 78
Ребята, пожалуйста объясните, как можно в компасе разрезать тело по сечениям. Я вижу, что есть инструмент "Сечение плоскостью", но он режет только в одной плоскости, а как пошинковать для бутербродной склейки. Стаж в компасе- никакой, освоил только основные моменты, никак не найду в инете именно этот момент, а очень надо. Заранее благодарю
XDiemДата: Суббота, 24.03.2012, 18:52 | Сообщение # 79
Quote (Эхо4)
http://rsload.net/soft/editor/9995-pepakura-designer-310a-serial.html а вот русскую я бы ставить не рекомендовал, ибо нормального русика я так и не видел, а из-за имеющихся возникают проблемы с программой.
marilin115, самое простое: на чертеже, созданном из модели натыкать сечений на нужном расстоянии:
расстояние м-ду сечениями 1мм
Прикрепления: 3537404.png (15.0 Kb)
xdiem.blogspot.com
marilin115Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:41 | Сообщение # 80
XDiem, спасибо, буду пробовать, если можно, уточните, как задать шаг, или надо все разрезы вручную ляпать?
Сообщение отредактировал marilin115 - Суббота, 24.03.2012, 20:54
XDiemДата: Суббота, 24.03.2012, 21:22 | Сообщение # 81
каждое сечение придется делать отдельно, правда в симметричных деталях достаточно сделать половину, а вторую половину отразить по вертикали. Шаг можно задать вручную по координатам, либо инструментом "Копия по кривой", который находится на вкладке редактирование под "Копия указанием"
xdiem.blogspot.com
marilin115Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:14 | Сообщение # 82
Получилось, спасибо! Жалко, что автошинковки нет(.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 25.03.2012, 00:34 | Сообщение # 83
marilin115, Нарезка по сечения делается так.
1. Создаешь пустую деталь
2. Режешь нужную деталь плоскостью.
3. Получившуюся грань проэцируешь на себя саму
4. Вырезаешь получишийся эскиз
5. Вставляешь его в пустышку, выдавливаешь на малую толщину, сохраняешь как "1"
6. Смещаешь плоскость сечения на шаг, повторяешь пункты 2-4
7. Удаляешь эскиз во второй детали, на его место вставляешь новый, сохраняешь как '2'
8. И так до победного.
9. Нарезанные слои складываешь вместе в сборке.
Если собираешься загонять получившееся в пепакуру, не забудь вырезать на слоях номера, чтобы не путаться при сборке.
Способ проверенный, сам не раз так делал.
stalker61Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 02:41 | Сообщение # 84
а можно создать дополнительные плоскости с любым шагом (плоскости, плоскость паралельно..) и резать деталь по ним, но если нужно сечения переносить в бумагу то конечно лучше в чертеже делать сечения.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
stalker61Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 02:45 | Сообщение # 85
Эхо4, привет, рад что и ты здесь :), да пепакурой развертки делай, но она не русская, но в принципе разобраться можно, в компасе можно получить нормальную развертку только детали созданной методом сгибания из листового тела, я так ванну на т90 делал, получается нормально, главное сообразить как деталь согнуть правильно smile , прямоугольные коробочки без проблем гнуться, а вот что посложнее то не всегда получается smile .
в работе
на полке
marilin115Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 03:56 | Сообщение # 86
Спасибо, ребята, разобрался)
Эхо4Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:50 | Сообщение # 87
Quote (XDiem)
Спасибо вроде получилось развернуь. Правда ваш урок в соседней ветке, понял не сразу - так как "радикаловские" картинки очень мелкие. И долго не мог понять где эта "Кнопака" развернуть. Уж для других чайников(как и я) выделите её по крупнее. Ещё не совсем осознал как у меня вышло, но это действительно было просто. Хотя и башня не самая трудная.
Большое спасибо. Знал бы раньше развернул бы целиком корпус, а не мучился погоняя детали уже в материале.
seregaregДата: Вторник, 27.03.2012, 00:15 | Сообщение # 88
Уважаемые спецы! Вопрос по Компас 3D
Подскажите пож. как мне перенести плоский эскиз из одного окна в другое?
Т.Е. - начертил например детальку в одном окне и хочу вставить ее копию в другое окно как элемент нового эскиза.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал seregareg - Вторник, 27.03.2012, 02:32
stalker61Дата: Вторник, 27.03.2012, 13:20 | Сообщение # 89
как я понял один экскиз в две разных детали? в режиме экскиз выделяете все линии экскиза, выбираете редактор-копировать, на экскизе отмечаете базовую точку (я в основном выбираю начало координат), в новом экскизе выбираете редактор-вставить, выбираете базовую точку, все экскиз вставлен.
в работе
на полке
XDiemДата: Вторник, 15.05.2012, 02:16 | Сообщение # 90
Хороших книг по Компасу всего 2:
Мануал от Аскон и F1...
xdiem.blogspot.com
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
