Вторник, 24.11.2026, 19:23
Модератор форума: agrael
Условные обозначения на развертках. Общие сведения.
AlexKooperДата: Вторник, 05.08.2008, 03:21 | Сообщение # 1
На некоторых моделях рядом с номером детали встречается обозначение * или **
Это условное обозначение толщины картона, на который клеится деталь перед(после) вырезанием.
Однозначного соотношения число звёздочек - толщина картона не существует , вот примеры:
На Т-54 от моделика
* - наклеить на картон 1 мм
** - наклеить на картон 2 мм
**** - наклеить на картон 4 мм
+0.5 - наклеить на картон 0.5 мм
На Ausf.L от WAK
* - наклеить на картон 0,2 мм
** - наклеить на картон 0,5 мм
*** - наклеить на картон 1 мм
w - вырезать
P - правая сторона
L - левая сторона
На Т-28 от GPM
* примерно 0.5 мм
** от 0.3 до 1 мм (в широких пределах)
На Т-34 от халинского
* - 0.5мм
** - 1мм
+ - подклеить бристоль (плотная бумага или тонкий картон 0.3мм)
По поводу "что такое бристоль" однозначного мнения нет, но по толщине он примерно соотв. ватману.
Линии сгиба:
Некоторые модели имеют разное обозначение линий сгиба "внутрь" и "наружу". Сплошная линия - отрез.
Как правило, обычный пунктир - сгиб белой частью внутрь, а штрих-пунктир - сгиб цветной частью внутрь. Может быть и наоборот (и резьба левая бывает) - так что сначала посмотрите в месте, где направление сгиба очевидно.
Краткий русско-польский словарь моделиста:
szesci - части, детали
gwiazdka - звёздочка *
Litera - буква
Lewa/Prawa storona - левая/правая сторона
w - вырезать (обычно когда вырез внутри детали)
Szolg - танк
Pancer - бронемашина/танк
Smiglowiec - вертолёт
Szablony - шаблоны
Skala - масштаб (шкала)
Большинство слов польского языка (самолёты, субмарины, клей, картон, вырезать) - близки по звучанию русским и в переводе не нуждаются.
Ну и дополнения, кто желает:
Сообщение отредактировал AlexKooper - Вторник, 05.08.2008, 03:27
maxshakhДата: Вторник, 05.08.2008, 04:21 | Сообщение # 2
zwijac ciasno - свернуть (скрутить) плотно
zwijac na precie xx mm - свернуть на основе диаметром хх миллиметров
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
busikДата: Суббота, 09.08.2008, 08:18 | Сообщение # 3
Кто знает условные обозначения по толщине картона на Mitsubishi J2M3 Raiden от GPM ???
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
alex_skar_1Дата: Понедельник, 11.08.2008, 09:17 | Сообщение # 4
На развертках модели погрузчика из Чужих элементы обозначенные красной сеткой требуется безжалостно удалять. Я его собирал, но по заказу - поэтому фоток нет, а глюки при сборке есть. Буду собирать снова - поделюсь.
P.S. Детали обозначенные * клеил на картон 0,4 мм, а ** - 0,85 мм - склеивал вдвое.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 11.08.2008, 09:34
BIGRДата: Вторник, 22.06.2010, 00:58 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста, в чем разница этих обозначений???
P.S. Взято из сканов "ТИГРА" от Холинского.
А Вы слыхали, что ученые изобрели новый супер-клей!
Он клеит все и намертво!!!!
Теперь они работают над вопросом:
"Как открыть тюбик?" :)
pilot_nesДата: Вторник, 22.06.2010, 02:04 | Сообщение # 6
Quote (BIGR)
Это элементарно, Ватсон.
Правая картинка - "сгибать вот так"
Левая картинка - "Вклеить в одну согнутую деталь другую"
Кстати, ни кто не обладает набором условных обозначений в развертках?
Эт я как почти разраб спрашиваю ))
Сообщение отредактировал pilot_nes - Вторник, 22.06.2010, 02:07
Katastrofa-LPДата: Воскресенье, 09.02.2025, 08:01 | Сообщение # 7
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста,что значат обозначения в развёртке пушки ЗИС 2 https://only-paper.ru/load....0-12820
alexlutДата: Воскресенье, 09.02.2025, 12:42 | Сообщение # 8
Katastrofa-LP, там несложно:
В оранжевом кружке - номера деталей.
Черные мелкие номера - места приклеивания детали с соответствующим номером.
% перед номером - деталь с соответствующим номером клеить с обратной стороны.
Детали с буквой S делаются из бамбуковых шпажек диаметром 2 мм. Для S3 подойдут заостренные зубочистки.
Линия с жирной точкой обозначает место сгиба детали внутрь цветом.
Линия с треугольничком - то же самое, но цветом наружу. Тут надо смотреть: если деталь плоская (12, 13, 33, 34, 35 и т. п.), то лучше ее разрезать по этой линии и склеить, а не сгибать. Аккуратнее выйдет. Про 21 уже говорил - проще оставить внешнюю часть, а изнутри подкрасить.
Про ствол и станины тоже уже говорил - чтобы аккуратно скрутились, нужно увлажнить их изнутри. Не намочить, а именно увлажнить.
Вроде все. Успехов!
PS Покажи обязательно потом, что получилось. Интересно!
